2,5 drogi ok. 40 litrów - Akustyk czy coś innego?
    Witam,
    szukam sprawdzonego projektu kolumn do nagłośnienia filmów i słuchania muzyki w pomieszczeniu ok. 40 m2. Kolumny będą wisieć na ścianie, po bokach ekranu, nie powinny być zbyt szerokie ani głębokie - skąd ograniczenie objętości. Wyjściowe założenie to szerokość i głębokość w okolicach 20 cm, przy wysokości ok. 150 cm (w tę stronę można poszaleć) wychodzi ok. 40 litrów - i to się wydaje sensowne.
    Wyjściowy budżet na głośniki i części zwrotnicy 2000 zł, może wzrosnąć. Bez pretensji do hi-endu, ale ma to grać poprawnie.
    Pierwszy pomysł to zestaw Akustyka DSD2, 2x SS 18W8434 plus SS D2604. Prosta konstrukcja (głośniki we wspólnej komorze BR), wysoka efektywność, wg opisu mogą grać blisko ściany. Zapewne można liczyć na podpowiedź konstruktora w dostosowaniu projektu do własnych założeń (inne proporcje obudowy, montaż na ścianie, być może umieszczenie kopułki między głośnikami średnio-niskotonowymi itp.) - to dodatkowa zaleta.
    Ale może można lepiej? Czy znacie projekty którymi warto się zainteresować?
    Zaproponowałbym coś ale jak ty chcesz wieszać 2,5 drożne cieżkie kolumny na ścianie to ja wysiadam. Skomentuję to tylko tak - kompletny bezsens.
      Proponuj, proponuj! Zależy mi na ciekawych projektach!
      Niestety duże kolumny stojące nie wchodzą w grę, podobnie jak małe naścienne + sub. Takie wymogi pomieszczenia. Wąskie, płytkie i wysokie słupki będą wyglądać OK, potrzebny mi tylko sensowny projekt.
        Kino i kolumny na scianie - to super pomysl, ale do tego ja proponuje glosniki koaxialne. Charki pod katem nie do pokonania przez zadne glosniki tradycyjne. Mozna zrobic te 2.5 drogi na coaxie i basie.
          Projekt? :)
          Charakterystyki nie są kluczowe, widz / słuchacz będzie dobre 6 metrów od kolumn. Projektor, duży ekran, te rzeczy.
          2,5 drogi nie są wymogiem koniecznym, mogą być np. 2 drogi. Obudowa ma być w miarę wąska, stąd dość oczywistym pomysłem typowe 2x18 cm + kopułka. Wolę unikać układów trójdroznych (brak miejsca na duży woofer), za to może być np. zestaw kilku głośników o mniejszej średnicy.
            Dobra zaproponuję Weź lepiej porządne dwie drogi niż 2,5 drogi na gorszych głośnikach. RD12 Akustyka jest na wysokiej klasy przetwornikach. Ponadto na prawie identycznych (8531 zamiast 4531) przetwornikach jest projekt ZRT Zapha: http://www.zaphaudio.com/ZRT.html - opróćz dwóch dróg jest tam jeszcze projekt 2,5 dróg ale to już przeskoczy twój budżet o dobre 1200zł.
              gooralesko: nie doczytałeś pierwszego wpisu w wątku c'nie?
              Pomieszczenie ma ok. 40 m2. Pomysł nagłaśniania go jedną parą głośników 18 cm to - że tak użyję Twojego określenia - kompletny bezsens. A suba dostawić się nie da.
              Po za tym: revelatory i iluminatory do oglądania filmów? No weź...
              Ale dziękuję za staranie.
              Enyłej, ktoś zna jakiś ciekawy (tzn. konkurencyjny do Akustyka DSD2) projekt do dużego pomieszczenia? Za 2 kPLN za projekt, głośniki i zwrotnice?
                chłopaki wlasnie walczą z trzema drogami za 1000i coś zł. Wystarczy tylko zamienić seasa 22 cm na jakieś dwie 18, na przykład 18 al. wavecor.
                  Zamieszczone przez Teo73 Zobacz posta
                  A co? Że niby za dobre? Weź przestań
                  A poza tym kolumna musi być wąska (brak zgody na 3 drogi), wisieć na ścianie (Jakby nie mogła stać przy tej ścianie w tym opasłym 40 metrowym pokoju w którym jest mnóstwo miejsca) i jeszcze nagłośnić 40 metrowy salon.
                  Lepiej zacznij renegocjacje ze swoją dziewczyną/żoną, bo w tym co piszesz widzę wielki kobiecy wpływ. A on dobry nigdy nie jest.
                    Dzięki, sprawdzę!
                    Do tego projektu zdecydowanie za dobre. Przecież tych kolumn nawet się ustawić porządnie nie da, bo mają wisieć na ścianie. Gdzie do nich z iluminatorami?
                    ROTFL :-) Bardzo koledze dziękuję za podzielenie się wiedzą nt. postępowania z kobietami - niezbyt ta wiedza głęboka, ale zawsze. Ponownie: doceniam starania! :biggrin:
                    A do tematu projektów moglibyśmy wrócić? Kolumny muszą wisieć, nie mogą stać. Muszą nagłośnić 40 m2, jak nie więcej. Jakaś konkurencja dla Akustyka DSD2?
                      Ale nie wstydź się jeśli to prawda. Niektórzy muszą być pod pantoflem swoich pań. Ty najwyraźniej do nich należysz.
                      Żadnej! Bierz. Dzwoń do Kisiela. Przerabiaj by na ścianie zawisły i na pewno będziesz zadowolony. LOL
                        No dobra, my tu gadu-gadu, a narzędzia czekają. Miejsce na ścianie też. Ktoś, coś?
                        PS. starania kolegi gooralesku w kształtowaniu pomocnego i przyjaznego wizerunku polskiego forum diyaudio doceniam również. Stara się chłopak jak może!
                          Masz: http://www.visaton.com/en/bauvorschl...ula/index.html
                          I nawet książki będziesz miał gdzie położyć.
                            Ładne, ale nie nagłośni dużego pomieszczenia. Tym niemniej dziękuję, doceniam.
                            Nieśmiało sugeruję także, by drogi kolega pozwolił docenić swą błyskotliwość również uczestnikom innych wątków. Albo innych forów.
                              Na tym forum neguje sie pomysły konstrukji bez przemyslenia lub bezsensowne. Twój pomysł nalezy do tej grupy, i dlatego spotkales sie z tak ciekawymy odpowiedzmi.
                                A interesowales sie moze tematem line array ? Moim skromnym zdaniem do Twoich zalozen bardzo dobrze pasuje (wbrew zgryzliwym wypowiedziom przedmowcow, ktorzy najwyrazniej niewiele maja merytorycznego do powiedzenia w Twoim watku)
                                Niestety LA w domowym audio to spora nisza, ale jesli masz tylko checi to dasz rade i bez gotowca do skopiowania, tymbardziej ze mozna isc nawet w jednodrozny LA. Kluczem jest oczywiscie dobor przetwornika.
                                  LA jest bardzo ciekawe, ale wbrew pozorom nie takie tanie. Nawet stosujac tanie szerokopasmowki nie wyjdzie tanio.
                                    Sluszna uwaga, jednak sadze, ze istnieje szansa by sie w Kolegi budzecie zmiescic... przy tym nie sposob niedocenic zalet LA tak w odniesieniu do zalozen Autora watku jak i tych bezwzglednych.
                                      A jakie to są zalety ?
                                        Jeden glosnik wystarczy http://www.parts-express.com/bohlend...ducer--264-706 :)
