Tani projekt kolumna estradowa
    Myślę o zbudowaniu taniej kolumny Estradowej. Mam skrzynkę 70L lub 100L . można tam zmieścić dwa głośniki 12". teraz pytanie jaki najtańszy głośnik zakupić ? co powiecie o WM.STX.12.2.500.8.F.S.MC ? Mają to być kolumny w zakresie 100Hz-20000Hz
    Pomyślałem jeszcze że mógłbym zrobić dokładnie taką samą kolumienkę z obudowy 70L http://stx.pl/stx-pa-700-4-fr.html . Czy ktoś to słyszał ?
    Mialem pa600 i to sa najtansze kolumny jakie warto robic
    Bas jest, ale nie za niski. Srednie poprawne i pelne. Wysokie troche malo naturalne - troche szelesci.
    Ale calosc brzmi ok
      Zamieszczone przez Amadeus11 Zobacz posta
      Jak mają grać od 100Hz to PA600 będzie git.
      http://www.stx.pl/pa-600-8-fr-schemat.html
      Jedynie tu może być problem, gdyż na jednego GDN-a 70L to za dużo.
      Mógłbyś zmniejszyć litraż wewnątrz... ale jak to potem będzie wyglądać, paka 70L a w niej 12" które nie gra basem.
        Może być od 50Hz jak się da zrobić. to jest najmniej ważne.
        Na stronie STX nie ma głośnika WM.STX.12.2.400.8.F.S.MC
          No właśnie nie.
          Najpierw się zastanów czy to maj być typowe górki do pracy z subbasem, czy kolumny pełnopasmowe.
            No właśnie nie.
            Raczej górki do pracy z subbasem
              No to PA600.
                No to PA600.
                problem , bo w ofercie STX-a nie widzę głośnika do PA600
                  napisz maila i popros o komplet glosnikow
                    Ciekawi mnie jeszcze wasza opinia kolumny STX PA-700-8-FR . Jak mocno odbiega jakością dźwięku od PA600
                      wiekszy woofer - pewnie glosniej i moze slabiej na srednich
                        Czy głośniej, no nie wiem.
                        Za to z PA700 będzie więcej basu.
                        Co do średnicy to zazwyczaj mniejszy głośnik zagra lepiej, zwłaszcza gdy oba kosztują prawie tyle samo
                        Jak planujesz subbasy to rób PA600.
                          Ewentualnie PA600 ale z WM.STX.12.2.500.8.F.S.MC na bas, jest nawet gotowa zwrotka na stronie stx'a do takiego kompletu.
                            PA600 właśnie jest na tym głośniku.
                              Na stronie jest WM.STX.12.2.400.8.F.S.MC, pomyłka czy specjalnie robione do zestawu ?
                                Bardzo dobre pytanie. Email wysłałem z zapytaniem o głosnik WM.STX.12.2.400.8.F.S.MC .
                                WM.STX.12.2.500.8.F.S.MC ma bardzo słaby SPL. Raczej do PA600 nie pasuje.
                                  Ciekawe czy ci odpiszą. Mi jakoś nigdy nie chcą odpisać jak o coś pytam, za to nr konta to przysyłają wzorowo
                                    widac niepoprawnie formułujesz zdania skoro nie chca odpisac :p
                                    wielu forumowiczom odpisuja
                                      Tym razem i dla mnie nie odpisano. Będę zmuszony zrezygnować z projektu PA600.
                                        Odpisują w STX. Ja czekałem ~1 dzień :P
