Ktoś wypatroszył mi kolumnę :/ prośba o pomoc/radę
    Posiadam zestaw głośników diora astra. Ostatnio wymieniłem wysłużonego Denona AVR 1404 na AVR 1912 i za sprawą wymiany sprzętu i mojego tematu z uszkodzonymi niskotonowymi zacząłem bardziej przyglądać się mojemu zestawowi. Zauważyłem że centralny głośnik ma inny wysokotonowy -odkręciłem go i nie ma nazwy :o a powinien być Vifa D25AG-05-06 - jest ewidentnie podmieniony bo nawet są nacięcia nowe nie pomalowane na kable dochodzące do niego. Dodatkowo wg specyfikacji powinny być 2XARN 150-73/8 a jest 2xARN 150-03/8 no i w środku nie ma żadnej zwrotnicy, chociaż widać po niej dziurki, tylko na kablu do niskotonowego jest jakaś taka kostka dolutowana B32234 2,2M250
    Powiedzcie mi co mam konkretnie zrobić, żeby zregenerować i przywrócić do świetności mój centralny bo teraz po podłączeniu do nowego amplitunera i wykalibrowaniu ewidentnie słychać, że coś z nim jest nie tak.
    Drugie pytanie dotyczy oceny tego zestawu - co myślicie o poniższym zestawieniu?
    Oryginalnie zestaw składa się z :
    Frontów:
    • Niskotonowe ARN 150-03/8 firmy TVM Acoustics /3szt/
    • Średniotonowy ARP 150-00/4 firmy TVM Acoustics /1szt/
    • Wysokotonowy D25AG-05-06 firmy Vifa (Dania) z membraną aluminiową
    Dane techniczne:
    • Moc muzyczna: 200W
    • Moc znamionowa: 100W
    • Impedancja: 4÷8Ω
    • Efektywność: 89dB
    • Pasmo odtwarzania częstotliwości: 45÷35.000Hz
    • Wymiary obudowy: 190×240×1030mm
    Centralnego:
    • niskotonowe ARN 150-73/8 firmy TVM Acoustics (2 szt.)
    • wysokotonowy D25ASG-05-06 firmy Vifa (Dania) z membraną aluminiową
    Dane techniczne:
    • Moc muzyczna: 160W
    • Moc znamionowa: 80W
    • Impedancja: 4-8 Ω
    • Efektywność: 87dB
    • Pasmo odtwarzanych częstotliwości: 60÷35.000Hz
    Satelity:
    Dane techniczne:
    • Moc muzyczna - 100W
    • Moc znamionowa - 50W
    • Impedancja 4-8 Ohm
    • Pasmo odtwarzanych częstotliwości: 60-35 000 HZ
    • Efektywność 86 dB
    Subwoofer
    • Moc: 90W/muzyczna-160W
    • Pasmo przenoszenia: 30 - 165 Hz
    • 2 głośniki basowe o średnicy 225 mm
    • Wymiary (wys, szer, gł): 485 x 275 x 340 mm
    • regulacja: Volume, Crossover 50Hz-150Hz, Phase 0*-180*
    Ta kostka to kondensator 2,2uF 250v
      Ale tam powinien być taki kondensator czy raczej zwrotnica jakaś?
        Zeby to miało sens to powinna byc zwrotnica
          A możesz mi podpowiedzieć jaka konkretnie? Bardzo proszę o radę.
            Oczywiście
            Dopasowana do konkretnie twoich głośników
            Art o zwrotnicach masz na glownej stronie tego forum
              A co myślicie o tym zestawieniu?
                ARN 73 i 03 to roznica jest w tym ze 73 jest ekranowana 03 nie wiec raczej zbyt wiele sie nie zmieni mozesz smialo to zostawic
                  Ok dzięki. Kupiłem już vife na olx, zamówiłem zwrotnicę na allegro
                    u killera?
                      Zamieszczone przez konradzik88 Zobacz posta
                      u killera?
                      Killer teraz robi pomiary i nawet zastrzega się że bardzo dobrym systemem i w odpowiednim pomieszczeniu, wciąż jednak są na panelu podłogowym ;]
                        Czy Killer to ta sama osoba co Zap audio?
                          U użytkownika guteq-spv z Wałbrzycha
                            Tak, ostatnio kupowałem tam głośniki i co jak co ale muszę polecić bo, świetnie zapakowane i szybko dotarło, do tego otrzymałem rabat.
                            Zamieszczone przez appaloosa Zobacz posta
                            Z tego co widzę na jego aukcji to zrozumiałem że ma dostęp do tak dużej ilości głośników że nawet nie musisz mu wysyłać swoich :)
                            Ciekawe tylko czy bierze pod uwagę wymiary Twojego frontu w kolumnie i ewentualne pochylenie.
                              jakos nie chce mi sie wierzyć ze gosc ktory 3lata temu sprzedawal gotowe zwrotnice z kalkulatora nagle robi jakies pomiary....
                              Daytony u niego kupowales?
                                No jak widać progres jest chociaż nieco dziwnie...
                                Nie wiem na jakim systemie robią bo to tajemnica tak mi napisali, wiem że nie na clio bo nie spełnia ich wymagań, mierzą również zniekształcenia, takie dostałem info, nie korzystałem z tej oferty
                                Kupowałem Seasy. Daytony były w ofercie ale nei było niestety na magazynie i oddano mi pieniądze, daytony za poleceniem borysa kupiłem w europe audio i wyszło mi taniej :)
                                  Nie zebym kogos bronil ale przez 3 lata mozna sie naprawde wiele nauczyc.
                                    Zamieszczone przez Jimy-Adi Zobacz posta
                                    chyba nie wiesz co on ludziom na allegro sprzedawal i zachwalal i za jaka kase... jakos nie mam szacunku do takiego podejscia i mysle ze dalej robi gowno
                                      Masz racje nie wiem. Zdam sie wiec na Twoja opinie skoro to faktycznie "tego" typu fachowiec
                                        Ja wiem doskonale bo miałem kilka jego zwrotnic od jego klientów i robiłem pomiary które są nawet na forum.
                                        Jeśli jednak twierdzi że robi pomiary to chyba nie kantuje, ma również płatną ofertę na stronie, pomiary możesz dostać do wglądu.
                                        Nikogo nie bronie i to jakie zwrotki sprzedawał większość wie. Szczerze mówiąc to nie kupiłbym od niego żadnej zwrotnicy, natomiast jeśli chodzi o głośniki, akcesoria itp to ma bogatą ofertę i dobre ceny.
