Quadral wymiana membran
    Witam, posiadam dwie kolumny Quadral All Craft AC 2800. Są to dość stare kolumny a co za tym idzie troche zużyte. Chciałbym wymienić stare membrany na nowe ale problem w tym, że nie mam pojęcia jakie kupić żeby pasowały w miejsce starych i tu pytanie do was czy moglibyście mi z tym pomóc. Dodam też że zwiedziłem kilka for i nikt nie mógł mi z tym pomóc. Z góry dziękuje za odpowiedź :)
    Sam kiedyś szukałem informacji dokładniejszych o wszelakich starych wersjach Quadrali i nikt nie potrafił pomóc. Praktycznie nikt nie ma pojęcia na nich temat w Polsce, niestety, też bym chciał wiedzieć np. jaki basowy siedzi w moich bez dokonywania pomiarów, a tu klops.. Sam jestem ciekaw, czy ktoś na forum się odezwie kto miał do czynienia z w/w marką. Co do membran, z tego co widać są to piankowe? Zmierz dokładnie w miarę i sprawdź czy np. tonsilowskie lub innych firm pasują
      Tak to były zastawki piankowe. Co do membran to mają 15cm a zastawki 3cm czyli 19cm. Tylko pytanie jak to wyszukać
        może trzeba szukać czegoś w tym stylu
        http://www.ebay.co.uk/itm/2x-RUBBER-...item53e6a5c40d
          Z tego co czytałem to nie powinno się z zastawek piankowych na gumowe zmieniać, ale jeśli się myle poprawcie mnie
            Nie powinno się, jeśli się chce zachować parametry głośnika.
              Odnośnie tematu:
              http://diyaudio.pl/showthread.php/21...-na-Quadralach
              Wie ktoś może o jakiej stronce wspominał LightSound? Spytałbym go na prywatnej, ale teraz to nie mam chyba jak..
                Ostatnio prężnie się udziela na vectraklub.pl
                  Też jako LightSound?
                    Tak.
                      Zamieszczone przez gazela922 Zobacz posta
                      Czyli jeśli w miejsce piankowych zamontuje gumowe to dźwięk będzie gorszy?
                        Tego Ci nikt nie jest w stanie powiedzieć, na pewno będzie inny
                          Przy najniższej/najtańszej serii Quadrali czyt. AllCraft osobiście bym zaryzykował zmianę na gumowe(jeśli są takie dostępne za małe pieniądze) i nie przejmował się. Wybór już należy do Ciebie.
                            Tak sobie myślę że w moim przypadku gdzie nie ma możliwości wymiany na piankowe a obecny stan jest bardzo kiepski nie pozostaje nic innego jak spróbowanie z gumowymi Wielkie dzięki za informacje !
                            PS. Czy wystarczy wymienić tylko zastawki na te gumowe czy również membrany ?
                              Wymiana membran skutkuje całkowitą zmianą parametrów, jeśli są w dobrym stanie to nie myśl o ich wymianie.
