Wzory do obliczania zwrotnic
    Siemka!!!
    Ma ktoś wzory do obliczania filtrów do głośników. Zależy mi głownie na tym zeby obliczyć filtry dla sredniotonowego. A moze ma ktoś ma policzona na podziały 500 i 4800? tłumienie nie jest istotne w tym przypadku bo robie kumplowi zwrotke do kolumny a jego to napewno zadowoli:)!!! Pozdrawiam!!!
    Wzory to tylko jakis poczatek a pozniej najlepiej to sprawdzic a jakims progamie np XoverSim (Crossover Simulator) bo same wzory nic nie daja a to zawsze bedzie lepsze rozwiazanie jezeli nie masz dostepu do systemu pomiarowego.
      Wiem że chcesz wzory,ale może lepiej było by obliczyć programem "ZWROTNICE" ?? Tylko wpisujesz:impedancje głośników,częstotliwość rozdziału itd. a program sam ci dobiera elemęty.
      Tu masz link skąd go mozna ściągnąć: http://www.elektroda.net/download/file74.html
        Bez pomiarow nie da rady
        speaker workshop jig, mikrofono i do dziela
        a pozatym drogo Cie wyjdzie podzial na 500 Hz... a jesli bedizesz nawijal sam cewke (okolo 3 mH drutem najmniej 1.4mm) to powodzenia
          zajrzyj do książki Krajewskiego... tam jest kilka wzorów na zwrotnice od 1 do 4 rzędu.
            http://audio.friko.pl/zwrotnicab.php
              Zamieszczone przez Piekny
              JAKO AUTOR TEGO PROGRAMU - ODRADZAM TĄ WERSJĘ !!!
              POSIADA ONA SPORO BŁĘDÓW - NOWĄ POPRAWIONĄ MOŻNA KUPIĆ ZA 5 PLN
              NA ALLEGRO.
              Pozdrawiam!
              PS.Ja również polecam książkę Jerzego Krajewskiego - to na jej podstawie powstał nowy program
