Dziura w paśmie - akustyka czy sprzęt ?
    Mój szajbufer z Logitechów Z2300 ma dziurę w paśmie - potworną. Spadek jest odczuwalny od 75-70Hz i podnosi się dopiero przy 60-55Hz. Na niektórych testach widać tą dziurę:
    http://img.tomshardware.com/us/2004/...onse_tiers.jpg
    http://static.migom.by/img/articles/1092/ltbp_3.png
    na niektórych mniej:
    http://www.pagemac.com/azure/images/...300-woofer.png
    Jednak u mnie ta dziura jest zdecydowanie słyszalna (bas i tak jest git, ale ten niższy jest potężniejszy, a nie w każdej nucie jest tyle low basu).
    Myślicie, że to wina akustyki pokoju, głośnika, wzmacniacza czy budy ?
    Zamieszczone przez TrueFaith Zobacz posta
    A sprawdzałeś ustawienie go w innym miejscu?
      http://scr.hu/1i7x/77v6l
      Mniej więcej taki mam układ aktualnie, meble mogę dowolnie rozstawić jednak w granicach rozsądku. Jakieś pomysły jak to zrobić ?
        Mam ten zestaw, pobaw się z ustawieniem.
          Mam do dyspozycji pokój tych samych wymiarów, wys ~2,4m. Zrobiłem szybki test z ustawieniem monitorka w miejscu, gdzie ty masz suba.
          Efekt: w całym pokoju duże wzmocnienie od 70Hz. Poniżej dziura. Za to przy krótszych ścianach odczuwalne duże wzmocnienie 42-50Hz.
          Spróbuj ustawić suba mniej-więcej przy środku dłuższej ściany i na eq wyciąć najbardziej bijącą na środku pokoju częstotliwość. U mnie takie rozwiązanie jest ok.
            https://www.youtube.com/watch?v=PsEM...E3Fq3fk1HG5Vzg
              Dobra, w końcu zmierzyłem się z przemeblowaniem, teraz subwoofer jest po środku dłuższej ściany. Zejście jest teraz równiutkie bez dziur, jednak teraz czasami słychać membranę, po prostu jakby głośnik pierdział, wydaje mi się, że wcześniej niesamowicie podbite 30-50Hz zagłuszało ten efekt, teraz bas jest mniejszy i właśnie słychać pracę membrany. To kwestia głośnika ? Niedługo zmieniam go na AWX'a 8", jednak jeśli to problem ze wzmacniaczem/akustyką to trochę lipa.
                Ale to pewnie blisko max głośności? Niestety tak to jest - jak się zmniejszy wzmocnienie niskich f spowodowane przez samo pomieszczenie to wychodzi na jaw ile mocy potrzeba na suba.
                  Nawet przy niskich głośnościach (np. ~30, przy przemeblowaniu przenosiłem subwoofer ale starałem się to robić delikatnie więc chyba nic nie upieprzyłem. Dziwi mnie to, że sama zmiana położenia tak osłabiła bardzo niskie częstotliwości oraz spowodowała, że ruchy membrany są dość słyszalne.
                  Tutaj przykład z nagrania (30Hz obecnie):
                  http://www8.zippyshare.com/v/20972552/file.html
                  Kiedyś było takie fajne jednostajne UUUU lansujące mózg, teraz nawet te BRRRRR jest cichsze.
                  Tutaj mam nagranie ze starego ułożenia, niestety mikrofon się przesterował dość ostro:
                  http://www63.zippyshare.com/v/58774997/file.html
                  W np. 0:48 słychać, że basik jest fajniejszy niż teraz
                    Po prostu sub nie odtwarza już efektywnie tych 30Hz i słychać tylko zniekształcenia. Zamontujesz AWXa to będzie lepiej. Tylko strojenie przydałoby się też obniżyć.
                      Czyli po prostu jak stał w rogu to te 30Hz się podbijało i nie głośnik a akustyka działała, dobrze rozumiem ?
                      Co do obniżenia strojenia, sub jest wyklejony matą bitumiczną z poroso, bass reflex jest i tak za długi więc tutaj nie ma problemu myślę. Powiedzieli mi że ~25 litrów będzie idealne, mniej więcej tyle mam.
                        Głośnik działał jak teraz, tylko że rezonans pokoju dawał np +10 dB. Zmierz średnicę wewnętrzną i długość całkowitą tunelu. Wtedy obliczymy jakie jest strojenie.
                          6x35cm (zawinięty), obliczałem w Win ISD, że przy tym głośniku(TangBand cośtam) strojenie (nie licząc wytłumienia) wynosi ~40Hz. Nie liczyłem dla AWX'a jeszcze, bo brakowało mi paru parametrów
                            Strojenie skrzyni nie zależy od głośnika jaki się do niej wsadzi. Tylko objętość i wymiary br je określają.
                              Ta ? tego nie wiedziałem :p W takim wypadku jakie ja mam strojenie obudowy ? Jeśli odjąć grubość ścianek, bass reflex oraz głośnik wychodzi ~21 litrów, BR 6x35cm
                                Objętość netto 21 litrów; BR okrągły fi=6cm, długość L=35cm => strojenie obudowy 32Hz
