Dwie rury BR strojone na różne częstotliwości...
    ...czy to ma sens ???
    PYTANIE CZYSTO TEORETYCZNE - PROSZĘ NIE MIESZAĆ AUTORA Z BŁOTEM :)))))))
    tak naprawdę wcale nie będzie dwóch częstotliwości rezonansowych. będzie jedna wypadkowa. Jedyne co można w ten sposób osiągnąć, to uniknięcie rezonansu piszczałkowego w rurce.
      generalnie takie rozwiązanie nie zaszkodzi... teoretycznie moze i coś da - praktycznie raczej niewiele.... ale jak mozna je w miare prosto wykonać i powtarzam nie zaszkodzi to czemu by nie ??
        Tylko, że trudniej takie coś policzyć. Myślę, że takie rozwiązanie można uzasadnić tylko wtedy, gdy w komorze BR działa głośnik niskośredniotonowy i częstotliwość rezonansowa rurki (samej rurki, tzn częstotliwość przy której fala jest 2x dłuższa od rurki) leży w paśmie przetwarzanym przez ten głośnik. Można wtedy spróbowac w jakiś sposób przesunąć ten rezonans na inne częstotliwości.
          jaki efekt bedzie jesli zastosujemy przegrode dzielącą obudowe na 2 czesci ?
          Jesli przegroda bedzie zrobiona tak by dotykała kosza i dzieliła go tez na 2 czesci.
          Teoretycznie przeływ powietrza bedzie w komorach poprzez wewnetrzną część kosza ale fale akustyczne promieniowane poza kosz wpadają w 2 oddzielne obudowy .
          [ Dodano: 2005-01-09, 10:31 ]
          Dodam ze w pomiarze impedancji głosnika znowu wypadnie sumaryczny rezonans jesli róznica strojeń bedzie niewielka . Ale nie powie mi nikt ze stosując przegrode dzielacą kosz (tylną czesć membrany) nie uzyskuje się 2ch rezonansów bo teoretycznie sd zostaje podzielone na 2 małe głośniki.
            chomik ale ty kombinuje to oczywiscie dobrze ja na pomysl ze zrobieniem dwoch komor za glosnikiem wpadlem ponad 10lat temu :) Oczywiscie jest to nie mozliwe glosnik bedzie widzial jedna obudowe a bass-reflexy dostroja sie do jednej czestotliwosci. Dwie obudowy i dwa strojenia to po prostu band-pass. Wtedy strojenia musza byc rozne bo gdyby byly takie same cisnienia by sie zniosly.
            Co do dwoch roznej dlugosci rurek to zadko sie to stosuje poniewaz powietrze chetniej bedzie uciekac jedna. Rezonans wypadkowy latwo policzyc i bedzie to srednia dlugosc tych rurek.
              Nawet jeśli przegroda będzie dotykała klosza głośnika, to i tak przestrzeń między kloszem, a membraną jest na tyle duża, że głośnik będzie "widział" obie komory jako jedną.
              Ale można pójść dalej tą drogą i "rozdzielić" głośnik nie przegrodą, tylko wstawić 2 głośniki - oczywiście każdy w oddzielnej komorze. jeden byłby strojony nieco powyżej, a drugi poniżej założonej częstotliwości br. To powinno dać efekt taki jak zamierzasz.
                nie podzielisz komory gwarantuje CI.
