Ustawienie głośników w kolumnie.
    Czy jeśli w ok 90 cm kolumnie głośniki i br ustawię w ten sposób ( od dołu ):
    1. Br.
    2. Br.
    3. Woofer 30 cm.
    4. Średniak 18 cm.
    5. Kopułka.
    Czy to będzie miało jakiś negatywny wpływ na dźwięk?
    Nie podaję modelów przetworników, bo to tajemnica :/ na razie, jak skończę robotę to stosowny temat pojawi się na forum.
    Skoro nie wiesz, czy coś takiego będzie miało wpływ na dźwięk, to skąd weźmiesz zwrotnice? Podpowiem ci tylko, że rozmieszczenie głośników na przedniej ściance i zwrotnica mają ze sobą wiele wspólnego.
      A co to Br? Jak Bas reflex to po co 2? - będzie kosmos
        Dwa bass reflexy bo akurat do potrzebnego strojenia mam takie, nie muszę specjalnie kupować jednego. O zwrotnice proszę się nie martwić są sprawdzone, pytam tylko czy takie ustawienie głośników jest poprawne. Odstępy między nimi będą nie większe niż 1,5 góra 2,5 cm.
          Zamieszczone przez Milosh23 Zobacz posta
          Jak zwrotnica może być dobra, skoro nie wiesz jak ustawić głośniki?
          Najpierw się ustawia głośniki a potem się projektuje zwrotnice.
            Jak zwrotnica jest tak sprawdzona to powinieneś mieć głośniki ustawione jak były przy pomiarach...
            Tylko właśnie czy były mierzone
            mariano był szybszy :P
              Jezusie :/
              Może tak spytam. Czy to ustawienie głośników jest poprawne? Tylko o to pytam i błagam nie mówcie już nic o zwrotnicach, to będzie w swoim czasie.
              No dobra, to będą altki 300 DIY zwrotnica jak z oryginału.
                Czy Ty rozumiesz o czym piszemy...
                Głośniki powinny być ustawione w obudowie tak jak były mierzone przy projektowaniu zwrotnicy.
                Jak już zdradziłeś jakie to głośniki to wzoruj się do oryginału, aby to miało sens
                Br wedle uznania, jak Ci się podoba.
                  Dobra dzięki, będzie buda jak w oryginale. I jeszcze może tak średnio na temat, stosowanie kolców do tej konstrukcji to dobry pomysł, czy to faktycznie może dużo nowych wrażeń zaoferować względem jakości niskich tonów?
                    Moim zdaniem nie, ale rób jak chcesz.
