Zestaw 2.1 do maksymalnie 1k zł (im taniej tym lepiej)
    Przy WCZ mają znaczenie i to duże ale tutaj...
      Zamieszczone przez Pteterycz Zobacz posta
      Czy wyście się ludzie szaleju najdeldi!?
      Znowu kabli słuchacie?
      Zwykły kabel z miedzi beztlenowej OFC 2,5mm2 na niski,a na wysoki 1,5mm2 i więcej niż nie trzeba...
      Nigdzie nie napisałem, że kable grają, napisałem praktycznie to samo co Ty..
        A czy ja kierowałem bezpośrednio do Ciebie?
          Chyba nikt nie napisał, że grają...
            Panowie mam do was jeszcze jedno pytanie. Sygnał w tym zestawie leci tak:
            PC(jack)-> pilot(kilkupinowe dziwne złącze)->subwoofer(chinch)-> satelity
            Na tym zdjęciu widać jak bardzo grube są te kabelki:
            http://blog.jseaber.com/wp-content/u...010/02/012.jpg
            Czy jest sens wymieniać to wszystko na coś grubszego ?
              Ja jestem zwolennikiem używania bardzo dobrej technicznie jakości kabli, ale jednocześnie z rozsądkiem ceno.
              Bo np przewody sygnałowe złej jakości będą bardzo łatwo zbierały śmieci z otoczenia, później są problemy z brumem itp., dobrze sobie też samemu wykonać konfekcjonowanie przewodów, na pewno zawsze taniej wyjdzie.
              Głośnikowe wiadomo, źle to wygląda jak są zaśniedziałe do momentu aż są czarne lub utleniają się i są zielone.
              I cenowo w niektórych przypadkach wcale nie jest aż taka przepaść a kupując dwa razy, więcej tracimy.
                Co trzeba zrobić z normalnym kablem żeby się zrobił czany?? Trzymać w wodzie morskiej pół roku? Izolacja chroni przed czynnikami atmosferycznymi i przecież jak zaśniedzieje końcówka to ją zarabiamy jeszcze raz. U mnie się walają kable 30-50 letnie i o ile izolacja się prawie łamie ze starości więc do użytku już się nie bardzo nadają, to rdzeń wygląda normalnie.
                  Chlorki do zmiękczania PCV się ulatniają i reagują z miedzią. Ale efekt chyba raczej zielony, pewnie tlen się dostaje do środka.
                    Zamieszczone przez TrueFaith Zobacz posta
                    Oraz czy te czincze wystarczą:
                    http://allegro.pl/wtyk-rca-czarny-ci...412938472.html
                    ? Może lepiej coś lepszego ?
                      Z wtyków przeróżnej maści używałem Neutrika, cena rozsądna, a coś już tańszego było totalną szmirą
                      http://allegro.pl/listing/listing.ph...-v6-p-2-e-0718
                        Kable doszły, są masakrycznie grube! http://scr.hu/1i7x/cfom9 Nie spodziewałem się takiego czegoś :p Mam natomiast drobne pytanie, czy będzie różnica gdzie ten kabel przylutuję ?
                        http://scr.hu/1i7x/pb7kf
                        Zaznaczyłem czarnymi kółkami, od tej płytki odstają dwie aluminiowe malutkie płytki do której teraz są przylutowane kable, czy nie powoduje to strat ? Zanim zmienię satelity (nagły wydatek - trzeba było nowy monitor kupić) chciałbym wykorzystać te w 100%.
                          Lutując za blisko możesz przepalić izolacje
                          co do strat to za krótki odcinek
                            Kolego zwracasz sobotę głowę najmniej istotnymi rzeczami...
                            Ale jak nie możesz spać, to przylutuj w miejsce łączenia i posłuchaj czy słyszysz różnice :lol:
                              no way, zamiast zrobić coś sensownego to się kablami przejmuje.. takie rzeczy to bardziej na końcu niż na początku
                              Pteterycz, jeszcze piątek jest
                                Coś sensownego będzie jak AWX dojdzie (póki co prowadzę negocjacje z dwoma sprzedawcami) oraz będzie kasa na satelity :p
                                Ktoś wcześniej wspomniał, że do 2x TDA7296 + TDA7295 w mostku dla subwoofera, ten trafo jest za słaby:
                                http://scr.hu/1i7x/t30id
                                Co jeśli by go wymienić na coś mocniejszego ?
                                Przy okazji, czy jeśli jednocześnie zmniejszę objętość obudowy oraz zwiększę bass-reflex (np. większy przekrój czy długość) to głośnik zagra tak samo ? Mowa o sytuacji w której strojenie zostaje takie samo.
                                  No i jeszcze jedna ważna rzecz. Słyszałem, że ten AWX nie gra jakoś specjalnie mocno wyższym basem, za to bardzo ładnie schodzi. Na innym forum słyszałem o możliwości zmniejszenia częstotliwości odcięcia satelit, czy byłby ktoś, kto mógłby mi w tym pomóc (czyt. najprawdopodobniej zrobić to) ? Ze zwykłą prostą zwrotnicą może bym sobie poradził z instrukcjami, ale na tym panelu jest milion innych rzeczy :p
