Zestaw 2.1 do maksymalnie 1k zł (im taniej tym lepiej)
    Wrzuciłem w4-1337-sdf na Winisd-pro-alpha:
    Qa zmniejszyłem z 100 do 10, z założeniem że się wsadzi gąbkę czy jakiś filc. Bas to trochę przytłumiło ale to jest pewnie bardziej realistyczne. Jak ścianki mają ok 10-12mm i głośnik zajmuje ~300ml to pozostałe ~2.6l wygląda okej. Obawiałem się że nie będzie sposobu nastroić BR ale wygląda jakby on to akurat lubił i daje lekkie podbicie.
      Po co podrabiac cos, co kosztuje pol dolara w produkcji?
        Zamieszczone przez TrueFaith Zobacz posta
        Ponoć nie ma w logach TB, a jedynie podróbki, za to w subie siedzi oryginał. Nie wiem ile w tym prawdy, wątek był poruszany na forum logitecha. Negocjuje cenę AWX'a do suba, bo to jest priorytet, mówicie, że te TB po 200/szt. będą niewiele lepsze o ile w ogóle od tych satelit ? Dla mnie wydaje się to dziwne, ale nie wiem, nie znam się specjalnie na tym.
        Nie wierzysz to sprawdź, przekonasz się na własnej skórze, szkoda, że będziesz na tym w plecy. Taki producent jak logitech, kupuje te głośniki za śmieszną kasę, stąd mają ceny takie, a nie inne za gotowe zestawy.
        Tak jak zresztą napisał PM, po co podrabiać coś, co kosztuje mega śmieszne pieniądze w produkcji..
        Chcesz poczuć przeskok jakości przesiądź się na 2 way. Inaczej nie spodziewaj się znaczącej poprawy. Wyrzucisz kasę w błoto. Takie jest moje zdanie.
          Fakt, ze pod wzgledem basu nie ma co ich cisnac, bo wiele sie nie wycisnie.. mialem tez tb w linii transmisyjnej.. czasem zaskakiwalo basem, jednak w wiekszosci utworow bas byl nienaturalny, pusty.. skad kolega wzial 17cm to nie mam pojecia, za leniwy zeby sprawdzic na stronie stxa 14 scx:-)?? Gorne rejestry sa tak ubogie w detale, ze porownajac do zestawu 2 way nie da sie tego z przyjemnoscia sluchac bo zwyczajnie mamy wrazenie, ze czegos brakuje:-)
          Na stronie stx pisali że one właśnie mają 6,5 cali i średnicę przy śrubkach ok 170mm. Powierzchnia 133cm^2 a porównywałeś z 3 calami ~ 32cm^2
          Gdyby tych mniejszych było 4~6 w kolumnie zamiast 1, i każdy ze 2 litry, to wtedy dopiero byłyby jabłka z jabłkami.
            Trzeba było od razu, że prawie w ogóle nie będzie różnicy :p abstrakt mnie tak nakręcił. Ale jak 2-way to tylko gotowce lub tanio zlecić, co myślicie o klonach totem mite ? Ile one maja Ohmów ?
            http://olx.pl/oferta/sprzedam-totem-...tml#c7eefeca0f
              Optymalny wybor to stx 14 scx i aluminiowa wysokotonowka stx. Sama obudowa to grosze, ale musiabys sie do kogos usmiechnac o pomiary i zwrotnice.
              Mite woofer jest git, ale problem moze stanowic zwrotnica, jak i sam glosnik wysokotonowy. Glosniki maja tam jakis potencjal ale Mite napewno go nie wykorzystuje w pelni.
              Nie spiesz sie i zrob raz, a porzadnie.
                Ha! Wiedziałem że zaraz będą usługi na projektowanie zwrotnic...
                  Może i masz racje, wydałbym trochę więcej ale na coś lepszego.. Jest ktoś na forum ktoś kto zajmuje się zleceniami ?
                  btw. kiedyś bardzo polecane były tannoy'e m1/r1, jak to się teraz ma ? opłacalny zakup w cenie 350-400zł ?
                    Zamieszczone przez abstrakt Zobacz posta
                    To moze zaproponujesz koledze pomoc w pomiarach i zwrotnicy? Bo chlopak po prostu sie na tym nie zna, a gotowy projekt jeszcze nie powstal na tych glosnikach.
                      @UP Powstało kilka, na YT jest kilka filmików ale 2009-2010, nawet nie tracę czasu na pisanie czy są na sprzedaż.
                      Dobra, mniej więcej wszystko ustalone jeśli chodzi o to co kupuje. Mam do was jeszcze jedno pytanie, jakich kabli użyć jako głośnikowe ? Jak największy przekrój i zwykłe miedziane ? W słuchawkach mniej więcej ogarniam ten temat jednak tutaj jestem zielony. W subie zamiast zwykłych terminali z zatrzaskami etc. są złącza RCA więc to też trzeba by dolutować. Czy kabel który posiadam czyli Prolink Exclusive 3m 2xRCA Coaxial (miedź OFC) nada się, czy to bardziej kabel PC-> wzmak niż wzmak-> kolumny ?
                        Abstrakt ignorancie:-P 14 scx ma 150mm z koszem.. z tego co mi wiadomo 6,5 cala to to nie jest:-) zreszta nie ma znaczenia srednica glosnika, a efekt jaki uzyskamy przy wydanej kwocie. Zreszta najwieksza zaleta zestawu 2 way w stosunku do szerokopasmowcow jest dla mnie glosnik wysokotonowy:-P tymbardziej ze bedzie sub.
                          przewodów*! Najbezpieczniejszym wyborem będzie zwykła linka prądowa OWY/OMY, gdyż jest to na pewno czysta miedź, niestety większość dostępnych przewodów typowo głośnikowych to miedziowane aluminium..
                          Mam taki przewód, praktycznie identyczny z tym że 2xRCA>3,5jack, zastosowaniem logicznym w tym przypadku jest połączenie PC > wzmacniacz i myślę, że jak najbardziej słusznym
                            Mam taki kabel:
                            http://scr.hu/1i7x/0mr56
                            To chyba to samo co to:
                            http://allegro.pl/przewod-instalacyj...467440008.html
                            Może być ? Wyrwałem go z lampki która szła na śmietnik :f Zamówiłbym trochę więcej bo mam 1,5 metra
                              Przy tej klasie głośników, wszystko jedno jaki przewód dasz... Byle miedź. Choć nie wiem, czy i tak odczułbyś różnicę w dźwięku (na tym zestawie) między miedzią, a "nie miedzią". Od lampki jak najbardziej jest ok.
                                Od lampek najczęściej jest 2x 0.75mm2, to nie za mało do czegokolwiek? Pytam bo też do swoich 3-drożnych chcę wymienić na miedź i chciałbym możliwie najcieńszą linkę dać.
                                Zamieszczone przez kaka22 Zobacz posta
                                Nie sądzę, że do wysokiej klasy kolumn trzeba pakować 'złote' czy 'srebrne' przewody za 300zł/1m, skoro w takiej lince jest 100% miedźto chyba "wystarczy", prawda?
                                  Ale gdzie powiedziałem, że do drogich kolumn trzeba dawać kable po 300 zł za metr? Nie wierzę w kable :)
                                  Ja w swoich kolumnach dawałem na niskośrednio 2,5mm2, a na tweetery 1,5mm2
                                    Nie napisałeś, ale ja napisałem to sarkastycznie odnosząc się do tej 'klasy' o której wspomniałeś.
                                    Do autora: kupuj linkę 2,5mm2 i wsio - będzie do podpinania do każdych Twoich kolumn w przyszłości
                                      Czy wyście się ludzie szaleju najdeldi!?
                                      Znowu kabli słuchacie?
                                      Zwykły kabel z miedzi beztlenowej OFC 2,5mm2 na niski,a na wysoki 1,5mm2 i więcej niż nie trzeba...
                                        Ja posiadam wszędzie takie cuś: http://alphard.pl/content/view/20/30/lang,polish/
                                        Tanie, dobrze wykonane i bez wymysłów.
                                        PS. Byłem ostatnio u kolegi z forum, odsłuchiwaliśmy accu 7100 vs 450, no i nie obyło się bez kombinacji z kablami.
                                        Oni słyszeli jakieś tam różnice, jasne - ciemne, nawet się nie oddzywałem :-)
                                        Jedynie czego jestem pewien to usłyszę pomiędzy 0,2mm2 a np 4mm2, po za tym specyfikacje dobrych przewodów są podawane na 1km gdzie różnice są niewielkie, a co dopiero przy 2,5mb.
                                        Ale być może się mylę :-):-)
                                          Jak niektórzy mają przesadne wzmacniacze z pasmem do 1MHz to może łapią jakieś krótkie fale? :p Albo rzeczywiście jakiś słyszalny syf z rezonansów...
