Siatki na bass reflexie ?
    http://screenshu.com/static/uploads/.../s8/tm8hak.jpg
    Po co to jest ? Jak wpływa na pracę głośnika i strojenie kolumny ? Warto zdjąć ?
    Po to to jest, zeby dzieci nie wrzucaly tam swoich parowek, gumisiow, kredek, swiecacych kulek i wszystkiego innego, co by sie dalo wcisnac do srodka.
      Czyli takie zabezpieczenie po prostu ? Jak to wpływa na pracę głośnika i strojenie kolumny ? Pewnie odgrywa rolę głównie przy jakichś wyższych głośnościach ?
      swoich parowek
      Co masz na myśli :lol:
        Zamieszczone przez TrueFaith Zobacz posta
        Co masz na myśli
        Takie zmielone scierwo, najgorsza padlina jaka rodzice daja swoim pociechom do jedzenia. Z keczupem.
        aha
        nie wplywa
        nie
          Różnie z tym bywa można już kupić z zawartością 97% mięsa z szynki ale w większości "tańszych" wersji są to niestety zmiełone skóry i inne badziewie.
            Przy większym wychyle membran może być słyszalny świst (sprawdzone).
            W przypadku gdy BR jest umieszczony z tyłu, jeśli taki świst wystąpi będzie on mniej słyszalny.
              Przy okazji, wymieniłbym te tekturowe BR na coś sztywniejszego. Gdzie jest jakiś szeroki wachlarz tuneli do wyboru ? Na allegro nie znalazłem ani jednego który by mi pasował, zazwyczaj za krótkie. Fajnie żeby gdzieś na zamówienie robili. Podlinkujecie coś ?
                Na zamówienie plastikowe bas reflexy?
                Raczej jest to nie możliwe... chyba że sposobem laserowym (czy jak to tam się nazywa).
