litraż kolumny ?
    litraż kolumny ?
    Prosze o pomoc w kwestii obliczenia potrzebnego litrażu obudowy, długości/średnicy b-r dla 2xARN 188..?
    czekam na inf.:)
    WinISD
      ściągnij sobie program WinISD z tej strony wklep parametry i zobaczysz jakie to bedzie przyjemne jak samemu ci wszystko wyjdzie:)
        Zawsze powtarzam "nowym" aby najpiew przeczytali całą stronę główną 2 razy a potem dopiero zadawali (w tym przypadku zbędne) pytania...
        PozdroO
          A czy przypadkiem dla 2xARN 188 obudowa nie powinna byc zamknieta sam robie konstrukcje na tych glosnikach i u mnie najlepsza charakterystyka wyszla w obudowie zamknietej w ok 40 litrach w BR nie bylo za ciekawie ;]
            mozliwe, jednak 2x ARN188/05/4 w obudowie 40l b-r strojone na 41 hz nie wypada zle, gorka przy 70hz zaledwie 1db, wytrzymalosc mocowa sie poprawia o wiele, zreszta i tak glosnik ma wg. producenta Xmax 7.0mm
            Takze b-r nie jest złe dla tych glosniczkow... oczywiscie tylko dla wersji 4ohm...
              Xmax=3.5mm czyli liniowe wychylenie +-3.5mm co daje amplitude 7mm. Trzeba na to uwazac.
