Głośnik Fountek FW200 vs Głośnik BRB 8'/100/
    Witam posiadam Kolumny Tonsil Zgc 40-8-581
    mam pytanie jakie 20cm 8" głośniki niskotonowe polecili byście chodzi mi o kolumnę 2 drożna która była by lepsza jakościowo od tonsila lub stx czy te Głośniki Fountek FW200 lub Dexon Głośnik BRB 8'/100 / monacor
    będą lepsze od kolumn oryg ??
    Czy schodzą nisko jak to piszą producenci czy to ściema ?
    Mówię tu o samych głośnikach. (10") też wchodzą w grę
    Znacie inne firmy w porównywalnej cenie ?
    Ale do tych tonsili ty to chcesz czy kometnie nowe zbudować
      jeśli dało by rade je wykorzystać i dać leprze jakościowo to tak
        A zwrotnice pod te nowe głośniki jak ogarniesz. Zobacz dział gotowe projekty, każdy pewnie zagra lepiej niż to co masz, chyba że tak długo pilowales na nich że masz już defekt i nic oprócz tonsila ci dobrze nie zagra
          chodzi o to ze nie chce mi się bawić z projektem czy konstrukcja, chciałem zrobić zestaw 2 kolumn stereo (monitor) i pod to subwoofer, czy mogę wykorzystać te kolumny ??
            Ja to nie bardzo widzę od strony dźwiękowej, ale zrobisz jak uważasz
              Klon pylon amber i po problemie
