18cm woofer dobry na basie
    TB W6-1139SIF
    Też chciałem go zaproponować, ale raz że efektywność, dwa że nie było sprecyzowane do jakiej to konstrukcji.
    Ten głośnik był by fajny do 1,5way... zresztą w takiej konstrukcji jest już stosowany :)
      Przeglądałem już tego TB. Generalnie ciekawy, ale jak już wspomnieliście za cichy. A dwa na stronę trzeba by spiąć w szereg (w końcu to 4R) i nici z efektywności :)
        Zapodaj linka
        A przepraszam, to W5 a nie W6
        http://www.6moons.com/audioreviews2/boenicke/1.html
          Bierz WAVECOR WF182BD12 .
            Ja bym wolał zamienić 2x18 na 1x8" ushera 8955a
            Ale nie w skrzyni 20L
              http://www.zap-audio.pl/parametry/TB%20W6-1108SA.pdf
                Musi być mała skrzynka z wąskim frontem.
                raven1985 - TB bardzo ciekawy, być może sprawdzę :)
                  Zamieszczone przez CASHpirovski Zobacz posta
                  Trzeba było tak od razu :) Jak wąska ?
                  HDS-205 ma 205mm szer. HDS-164 ma 140cm2 i ~5.5mm xmax...
                  Są jeszcze Visatony w170s które nie powalają na średnicy ale coś tam basują...
                  Taka zgadywanka się zrobiła :)
                  Żeby była jasność nie piszę że polecam, tylko podaje przykłady...
                    Wcale nie najgorsze te przykłady
                    Mozna by pójść w któraś strone
                      Audio System Helon.
                        A litraz?
                          Przyznaje nie sprawdzałem.
                            Jest jeszcze monacor większy brat tego co Yoshi konstrukcję udostępnił .
                            SPH-165CP czy jakoś tak .
                            fs 30hz może basować ale kosz "krzywy".
                            Ewentualnie to na bok kolumny :
                            http://audiotransducers.com/pl/22cm/...sw215wa01.html
                            ale SPL szału nie robi no i niski podział będzie wymagał sporo pracy żeby to posklejać .
                              Monacor ciekawy, choć kosz nie do przyjęcia.
                              Głośnik musi być na froncie kolumny :)
                                Gdn 17/100 jest ladny, do waskiej obudowy :P i taki niespotykany jak na dzisiejsze standardy...
                                  A jakim basem zagra w ok 20 litrowej obudowie BR?
                                    Nie testowalem w BR. Mozesz zerknac na parametry z karty producenta i zrobic symulacje. Nie jest to dokladnie ten sam glosnik ( bo rozni sie pewnymi niuansami ), ale parametry sa bardzo zblizone, dlatego mysle ze mozna sie na nich opierac w symulacji.
                                      Pogromco - a może jakaś Beyma? :)
                                        a to nie wiesz że basem to tylko beyma pawer gra
                                          Co to znaczy "dobry na basie" ?
                                          Ma robić dużo basu ? Niski bas, czy bas o niskich zniekształceniach - czytelny?
                                          żadna 18stka nie zagra dobrze na basie. Chyba że będzie to 18 cali
                                          Jeśli chodzi o produkcję niskiego basu w przystępnej objętościowo obudowie b-r z tak małego głośnika, przyjrzyj się SB-Acoustics w rozmiarze 17 cm. Moim zdaniem najlepszy kompromis do 2-drożnego monitora w przystępnej cenie. Nie spodziewaj się że taki bas będzie użyteczny poniżej 50 hz.
                                          Daj sobie spokój z takimi wynalazkami. Ten współczesny niewiele ma wspólnego ze starym, już to wyjaśniałem. Ten poprzedni GDN 17/100 nadaje się najwyżej do 15-17 litrów objętości. Przy 20 litrach zaznacza się wyraźne podbicie przy strojeniu na Fs a przy strojeniu poniżej Fs pojawia się nierównomierny spadek choć podbicie przy 60 hz pozostaje. W dodatku głośnik dla takiego strojenia nie pracuje już liniowo bo brakuje mu wychylenia objętościowego.
                                          Na pewno lepszy będzie Wavecor ze ściętym koszem, ale drogi. Peerless HDS 164 jest tańszy jednak jemu bas w 15 litrowej b-r skończy się wysoko, ale może być bardziej czytelny
                                          A w ogóle co ci robi pościnany kosz? Obudowa pod te głośniki i tak powinna mieć na zewnątrz 20 cm szerokości dla 18 mm grubości płyty żeby nie przesłaniać kosza po bokach.
                                          SB17 nie gra takim basem jaki oczekuje.
                                          Opisz jakiego oczekujesz. i do czego to ma być?
