Wytrzymałość cewki w zwrotnicy - rezystancja pasozytnicza
    Jak policzyć wytrzymałość cewki do zwrotnicy?
    Załóżmy że dysponuje głośnikiem o wysokim Qts ok. 140. Chcę je popsuć żeby można było głośnik normalnie stroić w obudowie monitorowej. Wymyśliłem że należy w tym celu podłączyć pod głośnik niskotonowy dużą rezystancję. Na przykład cewkę powietrzną w filtrze o wartości ok. 2mH ale o rezystancji R = 2 omy. Taka cewka będzie nawinięta raczej cienkim drutem a głośnik ma nominalna obciążalność ok. 100 W. No załóżmy że realnie będzie przyjmował do 50 W.
    Czy taka cewka może się zacząć grzać przy takich mocach? Czy może jednak przy przebiegach impulsowych nie będzie to miało znaczenia?
    O kurde, co ty wypisujesz :???: .
    Nie ma glośników o Qts 140 , prędzej 0.140 ale i o taki będzie bardzo trudno. Nie wiem skąd ty to wziąłeś.
    Faktycznie rezystancja cewki podnosi Qts , można to przeliczyć w programie do symulacji lub z grubsza na piechotę jako stosunek rezystancji cewki i głośnika do rezystancji głośnika. O tyle mniej więcej wzrośnie Qts.
    Ilość mocy wydzielanej na cewce możesz policzyć za pomocą zasad dla dzielnika rezystancyjnego i prawa ohma. Oczywiście w przybliżeniu bo prawdziwa ilość mocy zależeć od parametrów biernych cewki i głośnika, częstotliwości sygnału. ALe gdy interesuje cię moc wydzielana z przyczyn rezystancyjnych najprostsza metoda będzie wystarczająca.
      naprawialem troche zwrotnic ze spalonymi cewkami... i zaskakujace bylo to ze palily sie glownie cewki rownolegle podlaczone, a nie te w szeregu.
      wiec o to raczej bym sie nie obawial
        Pomyłka Nie Qts. tylko EBP powyżej 140. Chce go trochę "popsuć" żeby można było małe głośniki o niskim Qts stosować w obudowie ok. 15 litrów i normalnie stroić.
        Rozważam dwa głośniki Beymę 6P200nd http://www.elmuz.com.pl/sklep/index....fe#.VJWRvsAOQA
        i Monacor SPH-170C http://www.monacor.pl/product/show/3733/SPH-170C
        Cewka miałby rezystancję pasożytniczą 2-2,5 om Obawiam się czy przy normalnej pracy kiedy dostanie ze wzmacniacze te np. 50W nie zacznie się grzać i zmieniać rezystancji?
          Zamieszczone przez ifonik Zobacz posta
          a niby dlaczego?
            Rezystancja cewek jak sam zauwazyles wplywa na QTS glosnikow niskotonowych, jej rezystancja wplywa rowniez na faze w glosnikach srednio i wyskotonowych, czasami jest potrzeba podniesienia Qts i zastosowania cewki o cienszym drucie, nie ma co popadac w skrajnosc, w domowych zestawach glosnikowych dla czesci niskotonowej stosuje sie zwykle cewki o przekroju druta 0,8 do 1,4mm przy czym ta ostatnia to juz przerost formy nad trescia, dla glosnikow sredniotonowych zazwyczaj 0,7-1mm i 0,63-0,8 dla wysokotonowych, ale tak jak napisalem, od samego przekroju i jej wytrzymalosci mocowej wazniejsza jest jej rezyctancja ktora jest uwzgledniona na etapie projektowania.
            youtube.com/user/Mr1Raziel
              a zobacz jak cieniutkie druty masz w chinskim sprzecie, a to jakos sie nie pali
                W jakichs niemieckich CAT'ach za 10euro faktycznie na basie potrafily siedziec i 0,5mm ;p
                  W chińskim sprzęcie są zazwyczaj cewki rdzeniowe. Nie tylko w Chińskim bo w ProAc też jest cewka rdzeniowa na midbasie - jak twierdził producent że tak brzmiało lepiej.
                  Cewka powietrzna ma więcej zwojów, ale i tak żeby osiągnąć 2,5 oma w cewce ok 1,5-2mH drut będzie już dość cienki. Nie chodzi o to że się spali tylko że może wywoływać jakieś nieprzewidziane zachowanie z głośnikiem. Może na przykład zmieniać rezystancję z powodu zmiany temperatury albo jakoś inaczej wpływać na wyższe częstotliwości ? W zasadzie to drugie bardziej mnie zastanawia. Głośnik straci trochę na efektywności ale w zakresie basu nie ma to znaczenia. Co jednak z częstotliwościami poniżej 2,5 k Hz ? Tam się coś może zadziać? Jakoś widocznie zmienią się przebiegi spl względem cewki o rezystancji np. 0,5 om ?
                  Od zawsze czytałem żeby dobierać rezystancję cewki możliwie niską dla midbasu, ale to chodziło raczej o uzyskiwanie zadowalających parametrów z obliczeń zwrotnicy - programy do symulacji od dawna umożliwiają uwzględnianie rezystancji więc to już chyba nie ma takiego znaczenia.
                  Nigdzie jednak nie znalazłem że rezystancja mogłaby być niespodziewanie duża. Dlatego pytam.
                  Wybrane głośniki do popsucia nie są sprzętem za 10 euro. Zależy mi na zmianie parametrów dobroci ze względu na strojenie obudowy ale jednocześnie nie chciałbym pogorszyć istotnych parametrów czy brzmienia w zakresie tonów średnich.
                    rdzen jest po to zeby zaoszczedzic na drucie
                    o ile? 10%? myslisz ze to cos zmieni? :p
                      ProAc wystawia tak nieprzyzwoite ceny za swoje wyroby że akurat dziesięć metrów drutu mniej w cewce nie sprawiłoby mu wielkiej różnicy gdyby rzeczywiście odczuwalnie lepiej brzmiało.
                      Zastanawia mnie jednak co się dzieje na wyższych częstotliwościach. Na chłopski rozum jeśli dorzucę większa rezystancje do cewki to moduł rezystancyjny impedancji wraz z cewką w głośniku powinien wzrosnąć i w zasadzie nic więcej nie powinno się stać. Zwrotnice liczy się z uwzględnieniem tej wyższej rezystancji. A rezystancja rzeczywiście jest raczej stabilnym parametrem.
                      Czy jednak ktoś próbował takich zabiegów celowo do zastosowania głośników estradowych w domowych warunkach? Może jakieś próby , albo ktoś się zetknął z pomiarami tego zagadnienia?
                        Bardzo dobre pytanie!! To na pochwale :) A teraz musze cie zmartwic :) Zajmuje sie sprzetem grajacym ponad 20lat i niestety nigdy nie spotkalem sie z parametrami mocowymi cewek. Owszem mozna policzyc maksylany prad z przekroju drutu. Dla cewek rdzeniowych mozna obliczyc a najlepiej zmierzyc prad nasycenia. Ale nigdy nie widzialem aby producent podawal parametry mocowe cewki, a szkoda. Cewki o duzej rezystancji stosuje sie bardzo czesto w kolumnach na glosnikach scan-speak. Czesto maja one ekstremalnie niski Qts i trzeba popsuc efektywnosc, zeby wydobyc z nich bas.
                        Wracajac do mocy cewki to wynika ona z rezystancji termicznej czyli tak na prawde jej gabarytow. Oczywiscie nalezy zalozyc pewna temperature maksymalna. Np dla transformatorow zaklada sie 125stopni, tyle wytrzymuja najtansze druty nawojowe. Czasem cewki nawijana sa na tanich karkasach plastikowych ktore potrafia poplynac przy nizszej temperaturze. Zwykle jednak trafa czy cewki projektuje sie tak aby przy znamionowych pradach/mocach ich temperatura nie wzrosla wiecej niz 60 stopni. Co daje zapas na wzrost temperatury otoczenia do 60stopni. W domowych kolumnach temperatura jest raczej stala, bo moce sa male. W estradowych juz jest duzo trudniej. Praca na powietrzu w sloncu potrafi nagzrac kolumne do kilkudziecieciu stopni. A same glosniki niskotonowe oddaja moc w postaci ciepla do srodka kolumny. Mozna to porownac z wstawieniem do niej piecyka o mocy nawet kilkuset wat. W niektorych kolumnach mozna gotowac jajka, same kosze glosnikow potrafia rozgrzewac sie powyzej 100 stopni!
                        Wracajac do pytania, tylko metoda prob i bledow mozna cos okreslic. A najlepiej byloby przepuscic przez cewke prad staly/ zmienny zaleznie od posiadanego zasilacza i zmierzyc wzrost temperatury. Mozna obliczyc rezystancje termiczna i oszacowac zachowanie przy wiekszych mocach. Wzrost rezystancji pod wplywem temperatury juz bym sobie darowal. To cewka glosnika rozgrzewa sie bardziej i tam ma to wieksze znaczenie. Glosniki estardowe czasem maja w katalogu parametr kompresji. Dzisiejsze cewki parcuja na temperaturach rzedu 200 stopni wiec wzrost ich rezystancji jest znaczacy. moze sie okazac ze zwiekszajac moc dwu krotnie zamiast ozcekiwanych 3dB wzrostu cisnienia dostanie sie tylko polowe tego.
                          Mozesz cos wiecej o tym napisać?
                          Jakies przykłady?
                          Jakich kolumn i głośników to dotyczy?
                            Własnie niski Qts jest motywem mojego pytania.
                            Co do mocy cewek widziałem kiedyś że Dexon podawał moc dla cewki rdzeniowej. Poza tym nigdy takiego parametru nie spotkałem.
                            W moim przykładzie byłaby cewka 2mH drutem 0,5mm o rezystancji 2,41om na przykład. Może moje obawy są nieracjonalne ale tyle się naczytałem o różnych tuningach zwrotnic w zestawach i kabelków gdzie każda porada była dokładnie w druga stronę, by parametry pasożytnicze były jak najmniejsze. Wiec mam teraz wątpliwości. Czy te 0,5mm przekroju nie spowoduje wzrostu temperatury. Drugi pomysł to cewka w aluminiowym kubku radiatora :) Tego równiez nigdy nie spotkałem. Nie wiem jak podejść do tematu - może 100 W rezystor przed głośnikiem ? Ale znowu jego cena i dodatkowa indukcyjność będzie kolejnym problemem.
                              Identyczne rozwiazanie zastosowalem w swoich DIY, aby Visatony W-200S przystosowac do pracy w obudowach zamknietych, efektywnosc spadla o ok 2dB a roznica w basie ogromna doslownie, na szybkosci nie stracily nic, moim zdaniem nie zmienily sie zadne inne walory dzwiekowe poza tym ze przybylo niskiego basu
                                Podasz coś dokładniej ? Jaka zwrotnica, jak wysoko odcinana, jaka obudowa ?
                                Ja to rozwiązanie chciałem zastosować do monitora dwu drożnego na 6,5" głośniku. Cięcie wyszłoby ok. 2,5k hz wiec głośnik już odtwarza pasmo średnie. Tego się też obawiam.
                                  2x Visaton W200S
                                  kady w osobnej komorze 33L closed
                                  Podzial wychodzi w okolicach 250/600/3300
                                  wzor do obliczenia Qts zastepczego
                                  Qts(zastępcze)=Qts*(Re+Rs)/Re
                                  Re to rezystancja cewki glosnika
                                  Rs to rezystancja cewki w zwrotnicy
                                  Efektywnosc nie spada, tylko jest wymagane dostarczenie wiekszej mocy dla uzyskania tego samego poziomu SPL
                                    Bardzo interesujące zastosowanie Visatonów.
                                    W przypadku Monacora SPH-170c Qts Zastępcze wyszłoby 0,36-0,37
                                    0,26x(6+2,41)/6
                                    No właśnie dla uzyskania tego samego SPL potrzeba będzie większej mocy. Ta moc wydzieli się na cewce. Zakładam, że jeśli się zagrzeje to jakoś sobie poradzę - może cewkę w kubek aluminiowy z olejem, albo jakiś radiator na nią.
                                    Tylko jak się mają inne parametry takiej cewki w porównaniu z cewką niskorezystancyjną? Chodzi o pracę przy przebiegach zmiennych dla częstotliwości powiedzmy tak do 5000hz. Mogę ten problem pominąć?
                                      Straty na cewce to tylko straty na jej rezystancji (i ewentualnie straty w rdzeniu ale one są raczej niewielkie) z grubsza można to oszacować .
                                      W kolumnie 2way bym się jakoś specjalnie nad tym nie rozwodził bo zanim cewka się spali to głośnik wypluje membranę
                                      Główny negatywny efekt do dodatkowa kompresja termiczna .
                                      Jak cewka się zagrzeje to wzrośnie jej rezystancja dla przykładu cewka 2om jak nagrzeje się w temp pokojowej do 100 stopni to będzie miała już 2.6om :)
                                        plus efekty specjalne z bassreflexu jak się wytłumienie zacznie kopcić
