FRD Response Blender
    A mowilem... :P
    - Notatnik do zamiany kropek na przecinki
    Hermes polecil mi programik Notepad++. Zassaj go sobie, tam mozna masowo zmieniac wszystkie kropki na przecinki za pomoca jednej komendy :)
      Już nie potrzebuje mojej "komory bezechowej " :biggrin:
      - Pomiary ARTA , bramka 3.5ms , odległość 50cm na osi głośników .
      - Zakres poniżej 300Hz dodany arkuszem na podstawie symulacji budek (do rs125 i rs225)
      - Do RS225 dodatkowo za symulowana dyfrakcja od budki .
      - LspCAD do poskładania wszystkiego w całość .
      Efekt :
      Pomiar tradycyjny z SW (mikrofon na osi tw. 1m )
      To jest połączenie Nearfielda na niskich i onaxis ? Przy jakiej częstotliwości łączenie ?
      Jak to potem działa, odpalasz sobie połączony w sw i możesz na tym robić zwrotnicę ?
        Czyli jaka to będzie długość ? te okł. 300Hz?
        Symulacji tylko w "Woofer Box" Jeff'a ?
          To jest pomiar w wolnej przestrzeni ma się rozumieć?
            Raven nie potrzebnie się chwaliłeś, teraz będziesz zmuszony napisać tutorial
            Notepad++
            Po co skoro w notatniku jest opcja "zamień", trwa to parę sekund :)
              Tez prawda.
                Kiedy moge wpaść na szkolenie?
                Nie wiem czy przetrzymasz taki intensywny kurs :lol:
                  w exelu również ctr+F..
                    Zwykły notatnik też potrafi
                    Może być NF ale w moim wypadku jest połączony z symulacją BR i zamkniętej dla rs125 .
                    Nie chciało mi się robić dodatkowych 3 pomiarów i sumować do tego BR
                    SW się nie da .
                    Pomiar robiony jest w stałej odległości ale na osiach poszczególnych głośników .
                    Z pomiaru kopułki od razu jest robione minimum phase .
                    Odległość pomiaru jest tak dobrana aby złapać BS dla średniaka .
                    Do niskotonowego nakładana jest symulacja BS bo odległość pomiaru jest za mała .
                    Potem z wynikowych składanek jest liczone minimum phase.
                    Wszystko robi ten arkusz .
                    Pomiary ładowane są do LspCAD.
                    Trzeba mu podać wzajemne położenie głośników i oś na której jest odsłuch .
                    W SW się nie da bo nie można zmienić położenia głośników
                    Da się natomiast w arkuszu PCD 7 lub wersji nie wymagającej MSO : WinPCD
                    Są to darmowe narzędzia .
                    Długość czego ?
                    Bramki ?
                    1/300 :)
                    W tym arkuszu posiada moduł do symulacji BR i zamkniętej .
                    Tak .
                    Pomiar na osi wysokotonówki z 1m , z dużą bramką na dworzu
                    Sam się będę musiał najpierw zmusić
                    Ale taki jest plan
                    Tak na marginesie .
                    Arkusz działa w open office ...
                    bez automatyki (skrypty nie działają ).
                    Trzeba ręcznie ładować/zapisywać i przenosić dane z poszczególnych modułów arkusza .
                      Zwykły notatnik często pierdzieli formatowanie tekstu podczas zapisu
                      marcinsywala.pl
                        SW się nie da .
                        Hmm to tak w zasadzie po co Ci to wszystko jak się z tych pomiarów symulować zwrotki nie da ?
                        Myślałem że będzie można połączyć onaxis z nearfieldem i dzięki temu elegancko projektować zestawy 3 way w SW ale cóż
                        Żeby zaprojektować 3 way to jakich pomiarów używasz do niskotonowca ?
                          W SW nie ale mozna zaprojektować 3way w lspCAD
                            Możesz symulować zwrotkę, w LspCAD. W tym programie można wpisać ustawienie głośników.
                              No i jest wada tej metody :P
                              Łatwo się pomylić .
                              Zastanawiałem się czemu wyszło tak szczupło basu z tego daytona
                              Jakimś cudem wpisałem VAS zamiast 61 to 200 :P
                              Wystarczy pomiar z daleka + symulacja .
                              Można też połączyć z pomiarem z NF ale przy BR wymaga to wcześniejszego sumowania z portem BR co komplikuje całą zabawę jeszcze bardziej .
                              A symulacja jak TS są wiarygodne daje wystarczająco dobre przybliżenie .
                                Szkoda ;D Bo ja tak lubie SW :)
                                  ja też :/
                                    Przecież "merged" odpowiedzi BR plus nearfield głośnika to chwila. Chyba że nie chce Ci sie kręcić statywem :)
                                    Rozumiem że taką charakterystykę można łączyć np z normalnym pomiarem onaxis na osi głośnika wysokotonowego celem skompletowania całego pasma ?
                                    Jak wygląda to łączenie ? skąd wiadomo gdzie należy połączyć oba wykresy w skali efektywności ?
                                    Załóżmy że mamy na basie 2x12 cali o efektywności 93 dB razem do tego midwoofer i tweeter będzie na granicy np 89 dB.
                                    Powiedzmy że tego nie wiesz i masz tylko pomiary nearfield+port oraz onaxis, jak to należy połączyć prawidłowo ?
                                      Poczekaj chwile... Raven pisze juz tutorial :)
                                        Ok. Wymusiliśmy to na nim
                                          Nie chciało mi się obracać kolumny do góry nagami bo akurat port jest na samym dole a nie mam tak giętkiego mikrofonu
                                          Nie .
                                          Pomiary są robione na osi każdego z głosików przy tej samej odległości mikrofonu .
                                          Dlatego nie ma problemu z efektywnością .
                                          LspCAD przelicza SPL w ustalonym miejscu odsłuchu mając dane o wzajemnym położeniu głośników .
