wysoko wydajne kolumny pod lampkę single end
    witam wszystkich.
    postanowiłem się złapać za dość ambitny dwu częściowy projekt. pierwszą częścią mają być kolumny które docelowo będą podłączone do drugiej części projektu czyli lampki se 2a3.
    ze wszystkich mądrości jakie wyczytałem wynika, że należy skupić się na głośnikach wysoko wydajnych, więc poszukuję głośników o skuteczności powyżej 95dB. dla lampek se 2a3 powinien też być możliwie linjowy przebieg oporności głośnika.
    znalazłem głośnik szerokopasmowy fostex FE208EZ sigma - http://www.fostexinternational.com/d...df/fe208ez.pdf
    który wygląda wielce obiecująco - "na papierze".
    do tego głośnika znalazłem taką o to "obudowę" rekmendowaną przez fostex - http://www.fostexinternational.com/d...ez_enclrev.pdf
    poza tym skrzyneczki, do jak wydaje się zbliżonych głośników:
    jericho horn speaker - FOSTEX FE 208 SIGMA
    http://www.plasmatweeter.de/jericho.htm
    w arykule jest napisane, że całkowita skuteczność systemu może osiągnąć 100dB
    Olson-Nagaoka Cabinets - Kirishima - FE 206 En
    http://p10hifi.net/FH/downloads/Spaw...set-070412.pdf
    to są gabarytowe potworki :)
    dallas II fostex FE602e
    http://p10hifi.net/FH/downloads/Dall...raw-270113.pdf
    poprawka dla głośnika fe208e (czarne plamy) http://s78.photobucket.com/user/pete...lasII.jpg.html
    pytanie dla trzech powyższych projektów: jak zgodne są przetworniki FE208EZ sigma - FOSTEX FE 208 SIGMA - FE 206 En - fe208e? biorąc pod uwagę poprawkę w dallas II przy przejściu z fe602e do fe208e te dwa nie są bespośrednio zamienne. a co w przypadku jerycha (fe208 sigma - fe208ez sigma)?
    co uważacie o powyższych propozycjach? jestem otwarty na wszelkie sugestie, propozycje i inne projekty:).
    na koniec garść infrmacji.
    przewidziany budżet to okolice 3000 pln. jako, że jest to projekt w trakcie planów budżet da się nieco rozciągnąć kosztem czasu realizacji .
    wszystko będzie grało w pokoju 3x4 metry.
    co słucham ? ... w zasadze wszystkiego. Betowen, Chopin, Rammstein, Metallica, Green Day, Sugar Jezus, Offspring, Apocalyptica, Grechuta, ... prościej powiedzieć czego nie słucham. disco polo, italo disco, rap i większości czegoś co określa się mianem muzyki klubowej i 95% aktualnego popu.
    z góry dzięki za pomoc.
    Tang Band W8-1772
    http://www.tb-speaker.com/detail/1230_04/w8-1772.htm
    Ten Fostex FE208EZ nie jest porywający. Nie wiem czemu na wykresie są skoki ale pod tym względem lepszy byłby np TB jak poniżej.
    Ala jeśli już Fostex to FE206E jest z tej stawki moim zdaniem najlepszym wyborem.
    Gdyby efektywność nie była aż tak dużym priorytetem i nie koniecznie na full range to można pokusić się o projekt na głośniku Seas CA22RNY (H1471-08) i klasycznej kopułce 30mm lub większej np: Audax TW034X0 lub inne.
    Pozdrawiam.
      ten głośnik wybrałem tylko dlatego, iż znalazłem do niego gotowe projekty :). nie mam nic przeciwko kolumnom wielodrożnym, tak długo jak wpiszą się w założenia i znajdzie się gotowy projekt.
        Za 3 klocki, to mozna juz isc w niezle tuby, a nie szerokopasmowce. Oczywiscie szerokopasmowce nie sa zle, ale Fostexa to bym dzis raczej nie kupil. Jak juz to Sonido lub Tangband.
          jestem otwarty na wszelkie sugestie. problem w tym, że sam nie zaprojektuję kolumn bo nie mam o tym pojęcia (fostexy znalazłem z gotowymi projektami). z wykonaniem projektu nie przewiduję już problemów. czy znasz / masz gotowca który by się kwalifikował?
            No to moze Sonido i projekt ze strony producenta. Zalezy na jak duze glosniki mozesz sobie pozwolic. Poza tym, trzeba miec na uwadze, ze sonido nie maja az tak duzej efektywnosci jakby sie wydawalo.
              jeśli chodzi o rozmiar, to w górę bez ograniczeń (standartowy sufit 2400mm), a obrys poziomy ... 450x450mm. da się coś upchnąć w taką skrzynię? byłoby miło, żeby fronty były węższe a pudła głębsze, ale nie jest warunek konieczny.
              a coś z tymi tubami? czy byłby to system wielodrożny?
                http://www.sonido.hu/epitsd-magad.php?lang=en
                Z projektami tubowych glosnikow to juz troche problem. Trzeba samemu dlubac, albo szukac po gazetach typu klang und ton, hobby hifi
                  węgierską stronę namierzyłem :), choć ich rysunki pozostawiają trochę do życzenia. nie zamieszczają też wykresów oporności ani żadnych innych.
                  czy głośniki tubowe to te z "trąbką"? inaczej zwane PA? żeby samemu dłubać to najpierw trzeba sporo wiedzieć :). dzięki za info o prasie. pogrzebię w sieci. może znajdzie się coś na zachodnich forach. niestety w porównaniu z Polskimi panuje tam straszny bajzel .
                    Fajny projekt. Nie wiem tylko jak z dostepnoscia sredniotonowcow:http://www.najlepszeodtwarzacze.pl/D...o_lamp_2A3.php
                      Opis opisem ciekawe jak w realu.
                        pogrzebałem nieco i znalazłem co następuje:
                        sonido sfr 200:
                        plusy: cena
                        mają dedykowany projekt skrzyneczki prostej -
                        prosty - http://www.sonido.hu/adat_pdf/diy-sfr200-box-2.pdf
                        ciekawy - http://www.sonido.hu/adat_pdf/diy-sfr200-box.pdf
                        extremalny :) - http://www.sonido.hu/adat_pdf/diy-aion-plan.pdf
                        znaleźli się w klang und tone a samo to chyba coś znaczy.
                        minusy: nie idzie tego chyba nigdzie poza węgrami kupić, ale to najmniejszy problem,
                        w przebiegu oporności sfr 200 ma gigantyczną (w stosunku do konkuencji) szpicę sięgającą pod 230 ohm, przy deklarowanej średniej 8 ohm. chyba trochę dużo (?)
                        tang band w8-1808
                        plusy:
                        cena (mocno zależy od miejsca niemcy - 296 eur - ebay (us) -210 eur (z przesyłką)
                        dużo mniejsza szpilka oporności niż w sonido (tylko do 22 ohm)
                        minusy:
                        znalazłem tylko jeden (dość szemrany) projekt pudła do tego głośnika na forum z dziwnym językiem
                        http://www.hifisentralen.no/forumet/...gsviech7tc.jpg
                        kolejne pytania :
                        jaki jest powód dla którego lepszym wyborem jest tang band lub sonido a nie fostex? (źle gra, słaba żywotność, cena?)
                        znalazłem brytyjską firmę Lowther, podobno jedna z (naj)lepszych. co uważacie? tak teoretycznie, bo cena przetwornika jest dość zaporowa.
                        czy są jakieś narzędzia (software) do doboru typu pudła (horn, tl) do konkretnego przetwornika i "policzenie" tegoż pudła? ewentualnie zasady/wzory mówiące czego się trzymać? (do skrzynek br można użyć programu winisd, to już wiem :) ).
                        ps. znalazłem też dwa zestawy z głośnikiem "trąbkowym", ale ceny trochę mocno przebijają budżet
                        www.lautsprechershop.de/pa/d3672_15b450_en.htm
                        www.lautsprechershop.de/pa/d3672_2_606_en.htm
                          Jak chcesz brac sonido to tylko tego 145
                          Gra najlepiej z tych wszystkich
                            Znalazłem jeszcze takie coś:
                            Seas Prestige H1597-08 FA22RCZ - 94db
                            http://www.seas.no/images/stories/pr..._Datasheet.pdf
                            Aplikacja głośnika
                            http://www.seas.no/images/stories/pr...cz_appnote.pdf
                            Pozdrawiam.
                              Tylko sonido nie sprawia wrażenia jako wysokowydajne.
                                Zgadza się
                                Nie graja głośno
                                Tylko duże obudowy maja
                                To jedyny powod, ze nie zostały u mnie
                                  dzięki wielkie za kolejne modele głośników. tak sobie myślę (pomimo, że dalej nie wiem dlaczego fostex jest be ), że gdybym szedł w szerokopasmówkę, wejdę w tangband. choć przyznam się szczerze, że bardzo korci mnie lowther (przeczucie jakie czy co ).
                                  teraz dalej, jako, że Pogromca mitów rzucił rękawicę i się ulotnił, zacząłem drążyć nieco temat głośników tubowych. wyszło mi na to, że wykonanie kolumny typu tl czy horn nie jest tak bardzo skomplikowane jak kombinacje alpejskie powiązane z kolumnami wielodrożnymi.
                                  czy jakaś dobra dusza mogłaby zerknąć i powiedzieć, czy ma to ręce i nogi?
                                  jednocalowy compression driver (jak to się po Polsku nazywa?) firmy P Audio BM-D 450S + "trąbka" PH-2370 90x40
                                  http://www.europe-audio.com/document...o\BM-D450S.pdf
                                  http://www.europe-audio.com/document...io\PH_2370.pdf
                                  15to calowy woofer firmy Monacor SP-38A/300PRO
                                  http://www.europe-audio.com/document...38A-300PRO.pdf
                                  obudowa 120.75 litra (dla samego suba)+ objętość zajmowana przez tubę
                                  bas reflex - średnica 150mm długość 43.5mm (czy można zastosować dwa tunele, których sumaryczna objętość i pole powierzchni będzie równe z pojedyńczym tunelem?)
                                  fb = 52.52Hz
                                  f3 = 51.76Hz
                                  zwrotnica dla odcięcia 1.5kHz 12dBl na oktawę (zapis z karty katalogowej tuby) (drugiego rzędu ?)
                                  C1 = 7.60 uF
                                  C2 = 7.60 uF
                                  L1 = 1.47 mH
                                  L2 = 1.47 mH
                                  po złożeniu wszystkiego do kupy zmontować jiga, robić pomiary i korekty.
                                  jeśli wypisałem same bzdury, proszę nie bić :). wszystko pochodzi z różnych sieciowych kalkulatorów.
                                    Musisz zadac sobie najpierw pytanie, co z basem oraz co z wysokimi tonami :)
                                    TB jako jedyny gra wysokimi tonami i nie ma potrzeby dokladania do niego wstegi.
                                    Do Sonido oraz fostexa bedziesz musial to zrobic.
                                      Małe sonido moze sie bez tego obejść
                                        Zamieszczone przez makar0n Zobacz posta
                                        Problem w tym, ze jest bardzo niewiele opisanych projektow kolumn tubowych. Jak ma sie czas, wiedze i system pomiarowy to mozna sie bawic wieloma glosnikami, az sie trafi na swoje brzmienie, a tak to mozelepiej odlozyc troche grosza i rzucic sie na sprawdzony projekt tego typu http://www.troelsgravesen.dk/JA8008.htm#Speaker-Kit
                                        Szerokopasmowki jak najbardziej, ale to dla swiadomego uzytkownika, ktory wie czego szuka w dzwieku. Im bardziej chcesz miec uniwersalne kolumny tym bardziej musisz isc w strone kolumn wielodroznych.
