Zwrotnica do stx w obudownie 8L
    Niskotonowy: http://stx.pl/wm-stx-5-1-140-8-f-s-m...4-140-scx.html
    Wysokotonowy: http://stx.pl/t-stx-4-1-200-8-f-a-pc.html
    Obudowa wykonana z sklejki 5mm, 8l, 14x17x36 cm. Zasilane jest to wzmacniaczem na tda 7294, który z całą elektroniką znajduje się w środku obudowy.
    Chcę żeby to grało czysto i z możliwie dużą ilością niskich tonów. Czy mógłby mi ktoś pomóc dobrać zwrotnicę i bass-reflex do tego?
    Myślałem nad tą zwrotnicą: http://stx.pl/stx-zwrotnica-2d-12-8-753.html
    I jakimś z tych bass-reflexów http://stx.pl/category/akcesoria-kol...le-bass-reflex
    Proszę o pomoc, ma to być głośnik przenośny, praca na konkurs :)
    http://diyaudio.pl/showthread.php/24...200-8-f-a-pc-x
      zapomnij ze bedzie z tego duzo basu
      wiecej basu bedzie z SCX17
        Wykonam tą zwrotnicę z twojego projektu, na elementach stx :) SCX17 ma trochę za dużą średnicę na moją obudowę :) Pawle jaki bass-reflex do tego dobrać? Zawiodłem się na tym gdn14-100, w katalogu jest napisane że ma 70W AES a w rzeczywistości gdy podam na niego 30W to cewka już zaczyna w coś uderzać :(
          Zamieszczone przez Patrykq Zobacz posta
          Jak to sprawdziłeś?
            1 - masz go w obudowie?
            2 - bas pewnie podbity na maxa?
            rozumiem ze bys chcial to kupic w polinku?
            ale ten b-r wymaga idealnie okraglego otworu!
            http://www.stx.pl/tunel-bass-reflex-73x142.html
              Dzięki za rady :) Tak jest w obudowie, z tego co pamiętam to TDA 7294 przy +/- 24v daje 30W, przy testach nie używałem przedwzmacniacza. Chodzi o zakres częstotliwości 60-40hz. Niestety że jako wszystko robię sam wcześniej pojawiły się błędy i głośnik na jakieś 2 sekundy dostał z 150W przy niskiej częstotliwości, działa ale czy gra jak nowy, tego nie wiem, nie mam takiego ucha. W tamtej chwili cewka o coś tak przywaliła że aż uczy bolały, ale cóż człowiek uczy się na błędach, jeśli będzie z nim coś nie tak to kupię drugi albo inny, lepszy.
                to jest dobry glosnik
                dopracuj obudowe to sie przekonasz
                  Pawle chodziło mi bardziej o to czy nie uległ/ulegnie uszkodzeniu podczas prób uruchamiania tego całego ustrojstwa :)
                  Do końca tygodnia wszystko złożę i dam znać jak to wyszło :) Myślę że około 30W na niego wystarczy, mógłbym mu podać 70W ale nie widzę sensu bo będzie to słabo grało, pewnie niskie tony zostaną zagłuszone przez średnie, a nie zejdę na przedwzmacniaczu niżej z basem bo cewka zacznie o coś uderzać.
                    staralem sie wyrownac pasmo
                    ale subwooferowych ilosci basu to sie nie spodziewaj :p
                      Czy to możliwe że głośnik był fabrycznie źle sklejony? Chyba cewka jest krzywo i przyciera o coś gdy membrana ma >60% skoku, mam gwarancję, uznają coś takiego?
                        pewnie ze mozliwe - przeciez to kleja tylko ludzie
                          Warto go wymieniać na tego http://stx.pl/wm-stx-5-1-160-8-f-a-fc-x.html ? Ma większą moc przy niższej częstotliwości, będzie jakaś większa różnica w obudowie 8L? :)
                            warto, ale potrzebujesz wtedy nowej zwrotnicy
                              Nie wpłynie to na dźwięk jeśli otwór basowy będzie z boku kolumny? Zwykle widziałem że jest z przodu lub z tyłu ale po prostu u mnie się nie zmieści. Mogę użyć płytki stx do zwrotnicy czy lepiej samemu wytrawić?
                                grac bedzie...
                                to moze lepiej na dole lub na gorze?
                                plytki nawet nie musi byc!
                                jezeli uklad sciezek pasuje to mozesz jej uzyc
                                  Może lepiej zrobić bass-reflex szczelinowy? Rura basowa 72x143 będzie się kończyć bezpośrednio pod głośnikiem niskotonowym, nie wpłynie to na niskie tony?
                                    jedna strona. druga bedzie daleko od magnesu glosnika
                                    bedzie wszystko OK
                                      Zwiększyłem pojemność obudowy do 10,2L + cała elektronika i baterie więc rzeczywista pojemność wyjdzie około 9l czy mógłbym zastosować taki bass-reflex http://ovh.nowyelektronik.pl/product..._product=54713 lub http://ovh.nowyelektronik.pl/product..._product=21990 ? Ten drugi kończyłby się 2cm przed ścianką obudowy czy ma to jakieś znaczenie? Do zwrotnicy zastosowałbym kondensatory http://ovh.nowyelektronik.pl/product..._product=25386 6,8uF i dwa połączone równolegle dla 3,6uF chyba taka mała różnica odnośnie projektu nie zrobi różnicy? Ich jakość jest dobra czy lepiej kupić z stx?
                                        Tunele za duze
