Jamo Studio 180 Zawieszenie i regeneracja głośnika niskotonowego
    W głośniku niskotonowym naderwało się zawieszenie, jest grubości ok 1mm, w miejscu naderwania ma grubość 0.5mm.
    Ogólnie głośnik gra, nie charczy, ale bass z niego jest nijaki, nawet Fonics EW-80 gra o niebo lepiej od niego.
    Czy ma sens podklejanie tego zawieszenia jakimkolwiek klejem?
    Wiecznie narzekam:glare:
    -Pieniądze szczęścia nie dają
    -Kompromisy tym bardziej
    Nic to nie da
      A jakieś propozycje dotyczące regeneracji ? Ciężko dostać części zamienne, jamo się zabawiło w stawianie no-name'ów.
      Głośnik ma 20 cm, obudowa (wysokość X szerokość X głębokość): 80 x 26 x 25 cm, prawdopodobnie strojona na 43 Hz.
        dobrze ze pokazales szkic bo nie widzialem tam zadnego naderwania
        czekaj cierpliwie az calkowicie padna i wymien na nowe
        podklejenie/wymiana zawieszenia nie zwiekszy ilosci basu
        cewka o standardowych rozmiarach - szukaj w sklepach
          Dziękuję za odpowiedź Wymiary cewki też podałem, ogólnie jest prawdopodobieństwo, że pasuje zestaw naprawczy z gdn 20/40 Mam tydzień na decyzję, ale nie jestem pewien, czy to wszystko tak będzie pasowało jak sobie to wyobrażam. Są jakieś propozycje co do zestawu naprawczego ? Bo jeden kosz leży i czeka na naprawę.
          EDIT:
          Aż taki cierpliwy nie jestem, żeby czekać 5 lat aż padną . Zawieszenie jest sprężyste i sprawia wrażenie nowego. Jak bym regenerował głośniki, to już od razu dwa, warunek jest taki, że pierwszy głośnik po regeneracji brzmiał by lepiej.
            Zamieszczone przez Ven0n Zobacz posta
            olej zestawy z allegro!
            wiekszosc z nich nie ma nic wspolnego z tymi glosnikami!
            ktos wybral sobie dowlne czesci ktore pasuja wymiarami i sprzedaje jako "zestaw naprawczy"
            rownie dobrze mozesz sobie kupic wszystko luzem i sam cos nowego zlozyc
              Coś wybrałem, ale to w ogóle parametrów nie ma, ale jest tanie, 15 zł za sztukę to nie majątek, a może brzmieć o niebo lepiej od oryginalnej jamo, a może o wiele gorzej.
              Sugeruję się tym, że Fonics EW-80 brzmi o niebo lepiej od oryginału, o wiele mocniej i wyraźniej.
              Taki zestaw dobrałem:
              http://audiovideomax.pl/akcesoria-gl...91#description
              http://audiovideomax.pl/akcesoria-gl...14-55mm/p,9450
              http://audiovideomax.pl/akcesoria-gl...x7-r26/p,10685
              http://audiovideomax.pl/akcesoria-gl...-m203p/p,12422
              EDIT:
              Miałem na myśli coś pokroju zestawu naprawczego GDN 20/40, ale wątpię, żeby to się nadawało na bass.
                Mi tam do GDN20/60 w jakimś dziwnym zestawie dali cewkę z za wysokim uzwojeniem i po zmierzeniu rezystancji miała więcej niż 8Ohm, także walą byle co jak leci. Nie pamiętam już co to za użytkownik, ale odechciało mi się po tym kolejnych regeneracji.
                  Jeśli produkt się nie zgadzał, trzeba było odesłać i żądać zwrotu kasy.
                    Napisz do nich, może poradzą: http://www.umifon.pl/
                      http://allegro.pl/sklejony-do-tonsil...133923093.html
                      Czy to będzie pasować w te kosze od jamo ?
                        Chyba żartujesz ...
                        Nawet nie myśl o takich zabawach w regeneracje , co najwyżej w akcie desperacji przy braku części oryginalnych można się pokusić do adaptacji górnego zawieszenia z innego modelu o takiej samej średnicy i podobnych właściwościach ,ale wrzucanie cewki z membraną od gdn'a to totalne nieporozumienie:)
                          To nie do gdna, tylko do jamo. Nie zależy mi na oryginale W tej obudowie nawet Fonics EW-80 brzmi dobrze.
                            Ok , ale zrozum że wstawiając coś takiego do jamo nic tym nie zyskasz a tym bardziej nie naprawisz głośnika, cewka razem z membraną musi być nie tylko dopasowana wizualnie .Cewka musi mieć odpowiednią średnice ,długość ,oporność , indukcyjność oraz wiele innych cech identycznych z oryginałem.
                            Zamiast robić frankenwoofera z tego jamo to kup inny głośnik i wstaw w starą budę , ja osobiście starał bym się zregenerować oryginał bo wstawienie innego przetwornika raczej zepsóje dzwięk ale ty rób jak chcesz.
                              Może zmieni te tandetne beznadziejne brzmienie na coś lepszego ten zestaw, nigdy nie wiadomo...
                              Nawet ALPHARD/Fonics w tym o niebo lepiej gra....
                              EDIT: Tak uparłem się, bo lepiej mieć coś, niż nic... ludzie ...
