Altus DIY - Czyli jak poszedłem po rozum do głowy.
    Tytuł tematu może troszkę enigmatyczny, ale... Przejdźmy do sedna. Złożyłem to. Kopułka tonsila, średniak stx'a a na dole warczy kameleon.
    Są to moje pierwsze kolumny, samodzielnie zrobione. Efekt... Każdy mówił, to nie zagra, osiedle słucha razem z tobą itp. Itd. Jak na moje ucho to sprawa przedstawia się tak. Wysokie, szczegółowe, miłe, dla mnie ideał, nawet na zwrotnicy, która nigdy nie miała być dla tego głośnika, jest to chyba najlepsza strona tych kolumn. Średnie... Da się tego słuchać gdy za bardzo nie odkręcę potencjometru na wzmacniaczu, potem to zwykłe skrzeczenie i ogólnie nie miłe wrażenie. Niskie. Tam 30/120 radzi sobie bardzo dobrze. Przy elektronicznej muzyce ma wykop a i niziutko zejść potrafi, natomiast przy spokojnej muzyce robi super tło a i gitary basowe brzmią na tym przyzwoicie.
    A teraz to co chciałbym w tym zmienić i z czym do szanownych forumowiczów przychodzę.
    Mam zamiar w diabły wywalić z tych kolumn tego średniaka a na jego miejsce wstawić coś co obdarzy moje uszy jak najlepszym, oczywiście w rozsądnej cenie dźwiękiem. Tak więc proszę polećcie coś co ma te 18 cm i nie powoduje destrukcji portfela, używki wchodzą jak najbardziej w grę.
    Oczywiście pomiary będą, teraz wiem, że bez tego ani rusz. Mam zamiar te przetworniki wyżyłować, wycisnąć z tego tyle dobrego ile można. Tylko tutaj pojawia się problem. Cały sprzęt pomiarowy jestem w stanie zrobić. Przez same pomiary może i jakoś przebrnę, lecz z symulacją zwrotnicy raczej rady nie dam. Czy jest ktoś to na podstawie pomiarów mógłby mi z tym pomóc? Za odpowiedzi dziękuję i pozdrawiam.
    Moze zacznij od zlecenia komus zaprojektowania poprawnej zwrotnicy, bo bez tego nie ma sensu obwiniac glosnikow o niepoprawne brzmienie. Poza tym, jesli dla Ciebie dzwiek kopulek Tonsila, to ideal to jestes naprawde bardzo malo osluchany, a Twoja przygoda z dzwiekiem dopiero sie rozpoczyna. Tak czy siak od czegos trzeba zaczac, ale najlepiej zaczynac od poprawnie zaprojektowanych konstrukcji, a nie byle jakim misz masz, posklejanym na przypadkowych czesciach.
      Ciężko by było wysłać komuś paki które ledwo mogę podnieść na pomiary. Poza tym. Czego można się spodziewać po midzie za 40 złotych polskich? Pomiary chciałbym zrobić sam. Nic innego i tak w grę nie wchodzi.
        Zamieszczone przez Milosh23 Zobacz posta
        Ja gram od czasu do czasu na kolumach, gdzie na srodku gra wlasnie STX za pare groszy i zlego slowa o nim nie powiem ( no moze poza licha blacha kosza ). Ale zeby calosc zagrala, musi byc dobra zwrotnica.
          Czy ten STX to gdm 17/180? Jeśli tak to chciałbym i ze swoim takie cuda zdziałać.
          Edit.
          Tak czy siak, wszystko rozbija się o zwrotnice. Czy gdybym przedstawił pomiary w docelowej obudowie mógłbym liczyć na zaprojektowanie zwrotnicy?
            M.15.150.8.mcx
              Więc co dać na te średnie tony i czy zabierać się za pomiary?
                Narazie trzeba dzialac z tym co masz. Czyli pomiary, pomiary, pomiary...
                  Jakieś dobre poradniki na wstęp do pomiarów polecasz?
                  Zabrałbym się za robienie jakiś monitorów... Ale sumienie mi nie pozwala zostawiać de facto rozgrzebanej roboty z tymi altusami. Najpierw trzeba to dopieścić ile się da, dopiero potem się pomyśli o czym innym.
                    http://diyaudio.pl/content.php/49 itd..
                      Wszystko co trzeba jest na naszej stronie w artykulach i tutorialach.
