Br + mb w jednym?
    Br + mb w jednym?
    Powitawszy szanowne grono robiących to samemu zapytam.
    Czy ktokolwiek widział, ktokolwiek wie coś o zastosowaniu w jednej obudowie membrany biernej i tunelu b-r?
    Tak właśnie, w jednej komorze jednocześnie.
    Póki co więcej szczegółów nie podam.
    Po co? Jak masz miejsce na BR to nie montujesz MB.
      Niby słusznie Rhainkraft, ale moje pytanie nie jest tak całkiem od rzeczy.
      Proszę pisać : )
        Tylko pytanie: po co? A jeśli już jakiś argument jest, to jak to stroić? Na tę samą częstotliwość? Na różne? Trochę bez sensu mi się to wydaje :)
          Ktoś tam taki zabieg stosował, tylko po co ?
            Bez sensu .
            To tak jak by stroić 2 rurki BR na różne częstotliwości
            Zamieszczone przez Vigoss Zobacz posta
            A to z tyłu na pewno MB a nie sub ?
              taki zabieg mozna zastosowac jedynie w obudowie b-p 6. rzedu
              stosowanie b-r i MB w jednej klasycznej obudowie mija sie z celem poniewaz oba ustrojstwa maja prawie taka sama zasade dzialania
                Raven dobrze mysli, z tylu moze byc po prostu woofer nie mb
                  Hmm... To jednak MB. Ciekawe.
                  Drivers: Super PAC Tweeter System, 255mm paper mid/bass driver, 210mm passive radiator
                  http://audioaddiction.net.au/shop/wl...tab-attributes
                    No to szukaj w sieci jak wyglada w srodku obudowa:)
                      tylko cos rozmiary sie nie zgadzaja
                        Źródła pisane nie są zgodne:
                        Chassis/Treiber: SUPER-PAC - Hochton-System 10'', 254 mm Papier Tief-/Mitteltöner, Subbass (auf der Rückseite)
                        http://www.studio-no4.com/WLM-Gran-V...itor-MKII::265
                          Zdjęcia w recenzji rozwieją wątpliwości, ewidentnie mb plus br na dole.
                          http://www.audiosystem.com.pl/media/...m_lyra_hfm.pdf
                            Na nie obrażając nikogo ale moim zdaniem na tym forum przeważa luddyzm.
                              Przecież to inna kolumna...
                                Przecież wiadomo, że inna... Lecz tej samej firmy i identyczna "technologia" w obydwu.
                                  Po co, mówicie. Właśnie takie pytanie zadałem sobie po kontakcie z fabryczną konstrukcją typu home audio. Dość duża skrzynka. Całość porządnie wykonana, nienajgorsze pierwsze wrażenie słuchowe. Kopułka, 2 x mw oraz 25 cm membrana i niewąski b-r. Ki czort?
                                  Paweł S napisał "taki zabieg mozna zastosowac jedynie w obudowie b-p 6. rzedu" Ale hi-fi napisał "w jednej komorze jednocześnie".
                                  Echo1 napisał "Na nie obrażając nikogo..." Jak odczytać "na nie"? I co to jest luddyzm w odniesieniu do elektroakustyki?
                                    Lyra nie ma BR.
                                      Zamieszczone przez hi-fi Zobacz posta
                                      Literówka której nie zauważyłem
                                      Dzisiaj odpowiedniejsza będzie nazwa techno-luddyzm
                                        Zamieszczone przez mglinski Zobacz posta
                                        Lyra nie ma BR.
                                        O człowieku
                                        Strona czwarta tej recenzji z gazety, którą podlinkowałem, zdjęcie na dole a nad nim opis,
                                        że bass reflex jest skierowany na dół...
                                        Poza tym na audioszole można było sobie oblukać jeszcze kilka lat temu te konstrukcje.
