[2-way] Monitory na STX W.18.200.8.MCX (SCX?) i T.10.200.8.PC (PJ?) - pytanie o zwrotnice by takero
    Witam.
    Planuje złożyć sobie monitory na przetwornikach:
    Wysokotonowy: http://stx.pl/t-stx-4-1-200-8-f-p-pc-duplikat-1.html - podobno nowa wersja PJ
    Średnio-niskotonowy: http://stx.pl/wm-stx-6-5-1-5-200-8-f...uplikat-1.html - podobno nowa wersja SCX
    Projekt niby popularny i oklepany ale mimo to mam pewnie wątpliwości.
    Chciałem zastosować zwrotnice której projekt opublikował użytkownik takero.
    Pytanie: Czy dla wybranych przeze mnie przetworników ten schemat będzie odpowiedni? Niby dotyczy on modelu SCX i PJ, jednak na stronie STX i w kilku miejscach na forum znalazłem wzmiankę o tym że są to nowe wersję tych głośników. Chociaż patrząc na parametry, niby nieco się różnią... Co o tym myślicie?
    Obudowy na które się zdecydowałem to 16L, MDF 18mm, bass-reflex. Wymiary wewnętrzne: 304x190x275mm (wys/szer/dł). Wymiary zewnętrzne: 340x226x311mm (wys/szer/dł). Rozmiary ścian: boki - 340x275mm (wys/dł); góra/dół - 190x275mm (szer/gł); przód/tył - 340x226mm (wys/szer). Jako wytłumienia użyje wełny owczej bądź maty tłumiącej, zdecyduje w trakcie.
    Pytanie: Problem sprawia mi ustalenie średnicy i długości tunelu bass-reflex. Kalkulatory pokazują średnicę ~8cm i kilkadziesiąt cm długości. Przeglądając forum znalazłem projekt użytkownika (nie pamiętam nick'u, podam jak znajdę), który zastosował BR fi ~5cm i kilkanaście cm długości. Skłaniałbym się ku temu, chociaż obawiam się gwizdów.
    Zestaw zasilę wzmacniaczem Yamaha A-500. Gdy ustalę wszystkie techniczne sprawy zamówię komplet części na stronie STX, założę temat w odpowiednim dziale i ruszę z budową. Postaram się poprowadzić fotorelację, która być może w przyszłości pomoże innym użytkownikom.
    Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
    To może lepiej to?
    http://diyaudio.pl/showthread.php/24...200-8-f-a-pc-x
      dodalem w projektach http://diyaudio.pl/showthread.php/25...-8-PC-(lub-PCX)
        Dzięki Panowie! Będę wzorował się na projekcie Pawła :)
        Pozdrawiam!
