STX FX 300 do kina domowego
    W maju zamierzam kupić STX FX 300 dwie kolumny to wydatek około 3 tyś. zł. Do zestawu kupię:
    -kolumny tylne 2xSTX E-250 n 300zł
    -centralny STX C-200 n 200zł
    -suba do 1000zł
    W przyszłości będę chciał wykonać dedykowaną kolumnę centralną do FX 300. Pokój ma wymiar około 20m2. Dźwięk lubię ciepły. Zamierzam słuchać w proporcjach około muzyka 50%, filmy 30%, gry z PC 20%.
    Słucham progressive house, house, trance, muzyki filmowej z filmów, ambient, chillout, pop , dance, często słucham radia, rock, dubstep, lubię słuchać w muzyce kobiety głos:-)
    Sprzęt to amplituner kina domowego Onkyo TX-SR805, duża moc, waga 23kg, mocne trafo 870W. Posiadam także wzmacniacz Denon PMA 860+Tuner+CD. Myślę sobie coś sprawić żeby podczas słuchania muzyki używać wzmacniacza bo nie wyrobię na rachunki za prąd na amplituner:-) Prawdopodobnie kolumny będą grać lepiej z wzmacniaczem i zamierzam oddać do serwisu na przegląd. Jak myślicie kolumny frontowe będę się nadawać do mojego typu muzyki?
    Dane techniczne Onkyo TX-SR805:
    Ilość kanałów: 7
    Moc wyjściowa ( 1 kHz / 6 omów DIN ) / kanał (W): 180
    Wzmacniacze zrealizowane na tranzystorach: TAK
    Pasmo przenoszenia ( Hz ): liniowe: 5 - 100000 Hz
    Stosunek sygnał / szum ( wejście liniowe ) ( dB ): 110
    Dostępne dekodery
    Certyfikaty:THX Ultra II
    Dekodery: Dolby Digital DTS 96/24 Dolby Digital EX Dolby Pro Logic IIx DTS DTS-ES Matrix 6.1 DTS Neo:6 DTS-ES Discrete Dolby Digital-Plus DTS-HD Master Audio Dolby TrueHD DTS-HD High Resolution Audio
    Właściwości i funkcje użytkowe
    Audyssey MultEQ XT: TAK
    Bi-Amping:TAK
    Faroudja DCDi Edge: TAK
    Multiroom / Zone 2 / Zone 3: TAK
    RIHD System Control: TAK
    Możliwość pracy z obciążeniem 4 omowym / kanał: TAK
    Wyświetlanie menu na ekranie: TAK
    Konwersja sygnału wideo do: HDMI
    Automatyczny SETUP: TAK
    pilot: Programowalny/uczący się
    Wejścia
    HDMI 1.3a: 3
    Cyfrowe optyczne: 3
    Cyfrowe koaksjalne: 3
    Komponentowe: 3
    Kompozytowe: 6
    S-Video: 6
    Liniowe audio: 9
    Multikanałowe:7.1
    IR: 1
    Wyjścia
    HDMI 1.3a: 1
    Cyfrowe optyczne:1
    Komponentowe: 1
    Kompozytowe: 1
    S-Video: 1
    Liniowe audio: 2
    Multikanałowe: 7.1
    IR: 1
    12 volt trigger: 1
    RS232: 1
    Inne: zoone 2/3 line out, Bi-AMP
    Właściwości tunera
    Liczba pamięci stacji tunera: 40
    RDS: TAK
    Parametry fizyczne
    Aluminiowy panel przedni: TAK
    Pobór mocy ( W ): 870 !!!!!
    Waga ( kg ): 23,3 !!!!!!
    Wymiary ( S x W x G ) w mm:
    435 x 194 x 458
    DENON PMA-860
    System: Integrated Transistor Amplifier
    Colour: 1=Silver, 2=Black: 2
    Power consumption: 280 W @ 120/240 V
    Pre Amplifier
    Inputs: Phono MM+MC; Tuner; Tape I+II; CD; AUX
    Quadro: no
    Inp. Sensitivity High Level: 150 mV
    Inp. Impedance High Level: 47 (Tape: 10) kΩ
    Signal/Noise High Level: 110 db
    Inp. Sensitivity Phono MM: 2.5 mV
    Inp. Impedance Phono MM: 47 kΩ
    Signal/Noise Phono MM: 94 db
    Inp. Sensitivity Phono MC: 2.000 mV
    Inp. Impedance Phono MC: 0.1 kΩ
    Signal/Noise Phono MC: 75 db
    Outputs: REC OUT
    Equalizer
    Tone Controls: Bass; Treble
    Frequencies: ±8 dB/100 Hz
    ±8 dB/10 kHz
    Filters: Subsonic (-12dB/Oct./16 Hz)
    Loudness: +7 dB/100 Hz
    +6 dB/10 kHz
    Power Amplifier
    Speaker Outputs: 2 x 2 Speakers; Phones
    Continuous Power 4Ω: 135 + 135 Watts
    Continuous power 8Ω: 80 + 80 Watts
    Frequency Response: 4-100,000 (+0/-3 dB) HZ
    Harmonic Distortion: <0.007 (-3 dB/ 8 Ώ) % at rated output
    2. Physical
    Dimensions in Inches: 17.0 x 6.3 x 15.6 (w) x (h) x (d)
    Dimensions in mm: 434 x 160 x 397 (w) x (h) x (d)
    Weight in lbs: 21.4 lbs
    Weight in Kg: 9.7 Kg
    kolumny sie nadaja, ale z subem to bedzie duzy problem :p
      FX 300 jakie ma brzenie dźwięku?
      Myślę że może kupię jakiegoś używanego suba do 1000zł. Idzie złożyć suba do filmów do 1000zł?
        moja opinie mozesz przeczytac w dziale gotowe konstrukcje
        zlozyc cos sie uda
        kupic raczej nie
