Witam serdecznie , chcę zrobić obudowę do głośnika z linku http://www.akustyka.com.pl/produkt/g...ny-12cm-8-ohm/ , czy możecie mi doradzić jakie wymiary powinna ona mieć, proszę o nie pisanie że to szmelc itp. nie zamierzam ładować w głośniki 300 zł, zestaw będzie współpracował z 1554Q. Chodzi mi o taniość, ale też o to aby grały lepiej niż zestaw głośników do komputera za 100 zł które są nic nie warte. Proszę o odpowiedzi.
Jaką zrobić obudowę do głośnika szerokapasmowego Sony ?
Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz postaniestety musisz robic to doswiadczalnie
zacznij od 5 litrow b-r
strojenie raczej wysoko zeby wydobyc cokolwiek basu z tych glosnikow
a nie znalazles glosnikow 4r?
byloby lepiej pod TDA
Jeśli masz już te głośniki, możesz użyć np. modułu Limp'a z pakietu ARTA i pomierzyć parametry T-S. Pomoże Ci to wybrać, zasymulować obudowę.
Podpowiem, że ja w takich tanich właśnie monitorkach (z tą różnicą, że użyłem TDA1555 :) i Monacora SPX 30) mam strojenie na jakieś 74Hz. Na ucho jest spoko, ale pomiary impedancji (właśnie w LIMP'ie) pokazały, że BR jest trochę za mało skuteczny. Jak będzie czas, to jeszcze posiedzę nad budką, uszczelnię, gdzie się da i pomierzę całość.
Zamieszczone przez Łasica Zobacz postaJeśli masz już te głośniki, możesz użyć np. modułu Limp'a z pakietu ARTA i pomierzyć parametry T-S. Pomoże Ci to wybrać, zasymulować obudowę.
Sorry że mieszam jak w betoniarce, skupię się jednaka na tych głośnikach sony 8 ohm, (do szerokopasmowych z tego co wiem to nie trzeba zwrotnicy), TDA 1554Q co prawda polecane są głośniki 4 ohm, lecz w tym wypadku 8 ohm będą miały mniejszą moc lecz na mały pokój wystarczą, a przyszłości podepnę je pod inny sprzęt nie martwiąc się że je uszkodzę przez zbyt małą impedancję, poza tym prawdę mówiąc to myślę że głośniki takie zagrają lepiej niż zestaw 2.1 do komputera za 80 zł. Czy możecie mi podać przykładowe wymiary mdf-u na obudowę 5 litrów ? , bądź jakiś program do samodzielnego obliczenia, kiedyś widziałem prosty program gdzie można było swobodnie rozciągać bryłę a program pokazywał ile cm , ma każda ze ścian, proszę o pomoc.
klej jest na obrzeżach ktore kupujesz osobno w sklepie!
dobierasz pod kolor plyty...
albo lepiej popros stolarza zeby pocial to na 45 stopni i wtedy odpada problem krawedzi
Zamieszczone przez luzik1980 Zobacz postajest ona z starych mebli
a tu pewnie zaplacisz za samo ciecie wiecej :p
Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz postaklej jest na obrzeżach ktore kupujesz osobno w sklepie!
plyta w castoramie z cieciem max 10zl
A no widzisz, myślę i myślę a tutaj najprostsze rozwiązanie jakie mi podsunąłeś jest najlepsze :-) , spytam majstra czy da radę , jak nie to będę kombinował , czytałem że można wyszlifować papierem ściernym zaszpachlować i zetrzeć papierem ściernym aby pozostała cienka warstwa szpachli, chociaż pomysł z kątem 45 stopni jest najlepszy. :)
Wiem że płyta w Castoramie jest niedroga, ale muszę zrobić kilka kilometrów więcej (ok 15), muszę czekać, poza tym płyt mam trochę więc , pojadę też dociąć sobie aby zrobić regał z półkami na graty, stolik dla dziewczyny, podstawkę na drukarkę, podstawkę na xboxa itp. Płyt jest trochę i szkoda aby się zmarnowały, zresztą nowe nie są za darmo.
Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz postaroznie
zaczalbym od zakupu 8 lub wiecej tuneli HD-4 alpharda (tanie)
10cm glosniki mozna stroic nawet na 70-80hz
ale takie 13cm to juz mozna stroic nawet na 50hz
trzeba to dobrac na sluch
nie, chodzi o model
http://elzet.com.pl/p-ag-1780-rura-b...-hd-4/156/1132
sa tanie, latwo dostepne (jeszcze do niedawna), dobrze wykonane i pasuja tutaj rozmiarami
tylko poszukaj innego sklepu bo ci wolaja duzo za wysylke
a co do wygluszania to zobacz przyklejony FAQ
Witam serdecznie, po kilku tygodniach pracy w wolnym czasie przedstawiam efekt mojej pracy, co prawda popełniłem kilka błędów lecz jak na pierwszy raz udało mi się je dość dobrze skorygować, co do dźwięku to jestem zadowolony, lecz jest trochę mało basu (lecz co oczekiwać po głośnikach za 20 zł) ogólnie według mnie opłacało się, i mam już mała doświadczenie, następny raz będzie lepszy , a mam do was pytanie , czy tda 1554Q ma jakieś odbicie co do basu dla głośników 8 ohm ? (chodzi mi o to że poprzednio podłączyłem od tego wzmacniacza głośnik 6 ohm Philips - jakiś z wieży i bas był o wiele większy niż przy obecnych 8 ohm)
