Jaką zrobić obudowę do głośnika szerokapasmowego Sony ?
    Dość długo szukałem 12 cm głośnika o lepszych możliwościach na basie niż mój normalopasmowy noname do zastosowania w 3drożnym Lowendzie. Ponieważ oprócz drogiego Tonsila GD12/8/2 nie mogłem nic znaleźć, postanowiłem w końcu kupić tego szerokopasmowego Sony. W celu opomiarowania tego Sony przysposobiłem obudowę od Totem Mite, która ma podobne wymiary, jak wnioskuję ze zdjęcia, co obudowa użyta przez autora tematu. Do pomiarów zatkałem br i wytłumiłem część ścianek przy głoĹśniku gąbką czopkową.
    Pierwsze pomiary z filtrem robiłem z większą cewka, ale potem przyszło mi na myśl, że nikt przy zdrowych zmyslach nie użyje cewki za 30 zł do głośnika za 22 zł, więc zrobiłem pomiary z innym filtrem, tańszym pewnie kilkanaście zl za elementy na 1 filtr.
    Pomiar CSD bez filtra.
    Pomiar CSD z filtrem.
    Pomiar thd bez filtra.
    Pomiar thd z filtrem.
    Do pomiarów i odsłuchów używałem modyfikowanego wzmacniacza Pioneer A400X i cd Denon DCD-3000.
    Tak jak autor tematu pisał basu jest niewiele, ale biorąc pod uwagę mały rozmiar głośnika i jego przeznaczenie jako szerokopasmowy uważam za wystarczającą ilość. Po odetkaniu br trochę zwiększa się ilość niższego basu, ale dużej różnicy wobec oz nie ma. W większym stopniu odczuwałem braki w wysokim zakresie pasma. Właściwie za wysokie tony grają tylko dwa silne rezonanse przy ok. 5 i 7 kHz, więc stwierdziłem, że bez sensu je tłumić, choć zrobiłem również filtr z pułapką na ten pik 7 kHz. Głośnik można słuchać również bez filtra, dominuje wtedy zakres średnich tonów i dlatego jest wtedy odczuwalny większy brak basu. Podczas pomiarów i odsłuchów kolumna stała na podstawce na środku pokoju, więc w innym ustawieniu np. na regale lub przy ścianie wrażenia z odsłuchu będą inne i basu może być więcej.
    Ten Sony to dobry głośniczek do zastosowań w tanich Lowendowych konstrukcjach w różnych konfiguracjach.
