Obudowa 30 l closed-jaki głośnik?
    Witam mam pustą obudowe 30 l w dobrym stanie i chciałbym ją jakoś zagospodarować.Chciałbym do niej wstawić głośnik o średnicy 20 cm.Ma to służyć jako subwoofer.Jaki głośńik pasował by do tej obudowy?Mój budżet to max 100 zł.Jestem otwarty na propozycje.Pozdrawiam.
    W 30 to miałem 12 samochodowego stxa i było całkiem nieźle
      Zamieszczone przez Powerbass Zobacz posta
      A czym to napędzisz?
        Pioneer vsx-505rds mk2
        dość mocny więc myślę że da rade.Jakieś propozycje?
          Tym pioneerem raczej nic nie zrobisz. Z tego, co widzę to ma wyjście niskopoziomowe na suba, więc potrzebujesz jeszcze końcówkę mocy do subwoofera. Chyba nie chciałeś puszczać suba pełnym pasmem, zasilając go z któregoś kanału wzmacniacza?
            Zamieszczone przez kaka22 Zobacz posta
            Czyli nie masz wzmacniacza do subwoofera... Jak to chcesz podłączyć? Wiesz jak filtrowany powinien być subwoofer?
              Suba nie chce pchać pełnym pasmem tylko przez filtr dolnoprzepustowy.Wiem ,że ten pionek jest trochę słaby dlatego nie mam możliwości u kupna głośnika o zbyt dużej mocy.Jakieś propozycje głośników?Suba chce podłączyć do jednego z kanałów wzmacniacza.
                Więc skąd weźmiesz filtr dolnoprzepustowy?
                  Kupię?
                  A czy ja wam mówiłem ,że mam jeszcze kolumny podłączone do wzmacniacza?Ogłądałem,dużo informacji przydatnych przy podłączaniu suba.
                    No właśnie nie mam kolumn dlatego mam prostą sytuacje.Jaki głośnik polecasz i filtr?
                      Zaraz, czy ja dobrze rozumiem.
                      NIe masz kolumn frontowych a szukasz subwofera? Do czego on bedzie w tym przypadku słuzył? Podstawka na wazon? Pufa?
                        Subwoofer będzie służył do słuchania muzyki:)Jak skończe suba to będę rozważał kupno kolumn bo za jakiś tydzień mam dostać wzmaka samochodowego do którego podłącze suba więc tam będę miał upragniony filtr
                          Rozumiem, że chcesz kupić głośnik, kupić zwrotnicę pasywną (filtr do subwoofera) i to podłączyć pod jeden kanał swojego wzmacniacza?
                          Potrzebujesz osobny wzmacniacz do subwoofera, aby uczynić go tzw. aktywnym.
                          Np taki wzmacniacz: http://allegro.pl/panel-wzmacniacz-d...322456216.html
                          To co na razie planujesz nie nadaje się do niczego a już w ogóle do słuchania muzyki..
                          I do tego czasu sub ma grać bez kolumn?:)
                            Może fan pukania xD
                            Zamiast zwrotnicy, polecam aktywke przed wzmacniaczem, np z advance electronics
                            Gdzieś widziałem panel subwoofera za 50-70zł z projektu Irka z popalonymi końcówkami, wszystko było gotowe.
                              Gościu ma problem ze zrozumieniem jak to powinno prawidłowo być spięte aby grało a Ty piszesz a samodzielnym podłączeniu filtru DP w gotowy wzmacniacz? Proszę Cię..
                                Wiem samego basu nie będę słuchałAle wiem ,że najpierw kolumny kupić a potem robić subwoofer.Ze zrozumieniem nie mam problemów:)Ja się dopiero uczę,a ty jakbyś był moim nauczycielemCzy subwoofer mogę na pędzić wzmacniaczem samochodowym?Posiadam taki ,więc myślę że się nada,jest w nim filtr dolnoprzepustowy więc nie potrzebuje zwrotnicy do suba?Chyba trzeba będzie kupić najpierw kolumny:(
                                  A będziesz miał odpowiednie zasilanie do tego wzmacniacza samochodowego? Ja bym go sprzedał i kupił wzmaka typowo do suba.
                                  Jest też druga opcja. Powiedz ile chcesz wydać na kolumny to może nie będzie trzeba w ogóle suba robić... :)
                                    Jak już kolumny to używane bym chciał za max 500 zł.Widziałem altony 80,można je kupić w dobrym stanie za nie więcej niż 500 zł.Ponoć są dobre jakościowo.Jak nie te to jakie polecasz?Pokój mam 16m2.Jeśli chodzi o wzmaka to zasilanie mam do niego.Jest to zasilacz do ledów,ma 300 Watów na wyjściu.
                                      Ponoć nie.
                                      http://allegro.pl/potezne-arcus-tm-6...320013868.html
                                      http://allegro.pl/arcus-as4-maskowni...311077856.html
                                      http://allegro.pl/asw-sonus-dc100-0514-i5060656455.html
                                      http://allegro.pl/asw-sonus-dc100-pi...320099337.html
                                      http://allegro.pl/atl-712-pro-audiof...311236976.html
                                      http://allegro.pl/dunskie-kolumny-po...316729820.html
                                        Zasilałeś może kiedyś taki wzmacniacz takim zasilaczem?Jakbyś chciał wiedzieć to są takie zasilacze i ja nie jestem jego jedynym posiadaczem.Dolphin123 co więcej możesz mi powiedzieć o tych z piątej oferty?
