kolumny zbudowalem w oparciu o projekt Yoshiego, chociaz nie trzymalem sie go "kurczowo". zwrotnica jest zmodyfikowana, tunel bass reflex zostal przeniesiony na przod kolumny. dodalem rowniez dodatkowa komore, ktora umozliwila mi dowolne wymiarowanie. dzieki temu kolumna ma taka wysokosc jaka chcialem by uzyskala a tunel bass reflex ma zachowana odpowiednia odleglosc od tylnej sciany. kolumne sroilem na 47Hz ale na pewno tyle nie ma bo nie dostalem takiego tunelu jaki mi wyszedl z obliczen. czestotliwosc podzialu 3kHz (cewki niestety rdzeniowe). kolumny jak dla mnie graja swietnie, chociaz zapewne sprawne ucho wychwyciloby wiele niedociagniec, ktore postaram sie wyeliminowac w nastepnej konstukcji. zdjecia wykonane sa jeszcze przed oklejaniem fornirem.
moja pierwsza konstrukcja
wszyscy tak walczą o odpowiednią wysokość kolumny, dodają komory które są puste i bezużyteczne.
Ja mam taki pomysł (może głupi), można by dać po cztery arn na kolumne. W ten sposób powstsałaby całkiem interesująca i efektowna wieżyczka, o całkiem niezłej efektywności, tylko nie wiem czy efektywność 11/100 by wystarczyła.
taka kolumienka miałaby ok 35litrów a to już jest sporo.
Co o tym myślicie, bo przetworniki są w miarę tanie.
Ze zwrotnicą też chyba by nie było problemu: na bas zrobić 2x yoshi.
Przemek
To znaczy co? Zaszpachlujesz dziury i wywiercisz nowe? Według mnie bez sensu. I przepraszam że powiem to wprost - pokazywanie nieskończonych projektów jest do dupy. Kawał wióra i się chwalimy. A pokażmy coś gotowego, skończonego. Po wała pokazywać coś w połowie roboty? Mnie się to nie podoba, wyglada jak z garażu przyniesione i na odpieprz i w ogóle. Pokaż skończne, polakierowane. Pochwalę na pewno - a teraz powiem - nie podoba mi się. Ludzie, pokazujmy GOTOWE SKOŃCZONE KOLUMNY.
masz racje Przemek kolumny przyniesione sa prosto z garazu a co do szpachlowania dziur po wkretach bedzie to niepotrzebne bo przykrecone sa bardzo krotkimi wkretami a plyta czolowa ma grubosc 30mm (blat kuchenny). wystarczy tylko symetrycznie ustawic glosniki i bez problemu beda porzadnie przykrecone.
Zamieszczone przez ziomu?/nfskingzeby jej "pulsowanie" bylo ograniczane bocznymi
NIe wiem z czego masz polewe, ale to jest racja, jeżeli nie masz wzmocnień w kolumnie na takiej wysokości płyty, jeszcze w dodatku br napewno ścianka przednia będzie drgać.
TatoTurbo to co piszesz,ma pewne znaczenie,ale nie aż takie,żeby się rozpadło.Ja tak nieraz robię i nic z tym,że może rzeczywiście miałeś głośnik,który potrafił "zforsować takie zabezpieczenia"
buda sie rozeszła? to chyba stosujesz sam klej(kiepskiej jakości) bez wkretów?
A wkręty-z racji tego,że są połączeniem rozłącznym niemają takiej wytrzymałości-może dlatego,że w tym przypadku słabszym okazuje się materiał.
Ale przejdzmy do rzeczy,zastosowanie tych dwóch połączeń,praktycznie uniemożliwia ww. sytuacji.Dlatego,z takich doświadczeń proponował bym się uczyć a nie używać ich do innych celów :-)
