Witajcie
Tak przeglądam różne fora, i wszędzie są te same konstrukcje klepane :0 (bo sprawdzone)
Coraz bardziej przygotowuje się psychicznie do tego że czas coś zmienić.
Obecnie mam Ushery 8945/9950, i szczerze niedomagają przy muzyce elektronicznej, gubią się, brak im uderzenia, głęboko schodzą, ale są miękkie w graniu.
Już dawno nie miałem 3W w pokoju, może z 5 lat. Więc to jest mój plan na przyszłość.
Zastanawiałem się nad Daytonami rs225/270, rs52an i aluminiową rs28A, wszystko aluminium, nawet inne konfiguracje czyli 2x rs225, 2x Tangband W4-1337 i Fountek NeoCD3.0. Są nawet wielkie konstrukcje na 2x rs270, 2x rs180 i rs28a.
Cenowo i tak dochodzi do ok 3tys za same przetworniki, więc może coś lepszego, mało jest konstrukcji na SB Acoustics np: SB Acoustics MW13P-8, TW29R-B i SB29NRX75-6. Jakościowo powinno być lepiej niż na daytonach.
Tylko pojawia się pytanie czy na SB Acoustics nie będzie tak jak na usherach, bez życia, owszem do jazzu, blues, muzyki spokojnej się nada i to dobrze, raczej po drogich głośnikach nie należy się spodziewać że to zagra dobrze w D&B, trance czy electro, nawet szybszego ostrego metalu, czy można spodziewać się że będzie żywo, z uderzeniem?
Plus daytonów rs jest to że mają małe x-max, np rs270 6,6mm, niskie mms, powinno dać to kopa, problem z pojemnością obudowy bo wymaga dużej i nisko nie zejdzie, trochę inna sprawa ma się z sb, ciężka membrana, większy skok x-max, i mniejsza obudowa, w closed jak i vented, niskie Fs da zejście.
Jestem otwarty na inne propozycje, z chęcią przedyskutuje. Doświadczenia nie mam zbyt dużo, ale się z chęcią dokształcę, jak zawsze.
