Problem z wyborem głośnika niskotonowego
    Witam,
    Mam dobrane 2 głośniki do konstrukcji 3 drożnej.
    http://www.poweraudio.pl/dayton-audi...20-p-2736.html
    http://audiotransducers.com/pl/104mm...tw030wa10.html
    Oba 8ohm, 91db wg producenta.
    Próbuje do nich dopasować niskotonowy, najbardziej pasuje http://audiotransducers.com/pl/22cm/...-h1471-08.html ale jest on nisko-średniotonowy, myślę że można znaleźć jakiś basowy. Czy CA22RNY będzie grał dobrze jako bas?
    Potrzebowałbym 21-22cm do 400zł za jeden, ewentualnie 26cm, myślałem też o http://www.poweraudio.pl/monacor-sph...fi-p-2551.html, ale ma on inne mocowanie na śruby, co nie będzie ładnie wyglądało do obudowy, którą wymyśliłem.
    Inne na które patrzyłem to albo 4ohm albo poniżej 91db.
    Może znacie coś pasującego?
    Chyba, że mogę spokojnie wpakować do tego zestawu głośnik 8ohm 88-90db i będzie całość grała dobrze bez potrzeby wyciszania średnio i wysokotonowego?
    Dzięki za każdą pomoc :)
    Masz jakieś doświadczenie w robieniu zwrotnic głośnikowych, albo kogoś kto to zrobi za ciebie?
      Średnio, a czemu?
      Jak są podobne parametry to jest łatwiej zaprojektować. Czy nie?
        Również dołączam do pytania. Czytałem ze najlepiej jesli glosniki beda zgrane pod wzgledem efektywnosci. Poza tym 91db jest lepiej jak 88db.
          Sam niby nie mam jeszcze doświadczenia w tym temacie, ale każdy głośnik jest inny, nawet jak ma zbliżone parametry.
          Jak głośnik niskotonowy ma efektywność 91 dB to jego nie ściszysz do poziomu średniotonówki która ma tylko 86dB, łatwiej z ściszyć średnio lub wysokotonówkę. Dochodzą jeszcze inne parametry, jak impedancja głośnika, inaczej wychodzą wartości w zwrotnicy dla 4 i 8 ohm, problem może być też rezonans głośnika w jakimś paśmie który będzie podbijał lub zmniejszał parę dB pasma, to może drażnić.
          Bez pomiarów nic nie zobaczysz, zwrotnica będzie tak na oko, trochę w lewo, trochę w prawo.
            Moje propozycje
            jak nie projektowałeś nigdy zwrotnicy to kup tańsze przetworniki i kombinuj z nimi, baw sie i tak dalej.
            jak nie zamierzasz robic pomiarów to zapomnij i skopiuj istniejący projekt. Wtedy możesz już wydać kase na dobre przetworniki, bo jej nie wtopisz.
              Z tańszych basów to tylko alu l22 seas lub dayton rs225 ale nie wiem czy osiągniesz z nich to co chcesz .
              Być może SBA były ciekawsze ale ich nie słuchałem :
              http://audiotransducers.com/pl/22cm/...3nacs45-8.html
              http://audiotransducers.com/pl/22cm/...3nrxs45-8.html
              Wysoka efektywność będzie oznaczać, że będziesz musiał dać dużą budą z takich głośników np są Audaxy może coś wybierzesz .
              Ciekawą opcją mogą być też SS alu :
              http://audiotransducers.com/pl/27cm/...w-8534g00.html
              dość tanie , niezłe SPL , mała masa membrany , wysoko położony rezonans .
              Musisz też brać pod uwagę, że podział dla tej kopułki daytona musi być około 800Hz być może da się niżej bardziej stromym filtrem ale ceną będzie skomplikowanie zwrotnicy .
              Zamieszczone przez mastei Zobacz posta
              ta kopułka to teraz średni wybór przy obecnej cenie .
              Proponował bym
              http://audiotransducers.com/pl/poniz...nc-c000-4.html
              Jest mniejsza co pozwoli przybliżyć głośniki do siebie .
              alternatywnie Vify z serii NE .
                jasna cholera - od chyba 4 miesiecy za kazdym razem jak wejdę na stronę audiotransducers to nie działa. Wchodzę tam żadko, ale za to ZAWSZE nei działa... tylko ja mam takiego pecha?
                  cos masz nie tak
                  Mi chodzi cały czas
                    nie moge ogarnąć, nawet przez anonumouse.org nie działa. Chyba na Belgię zablokowali stronę heh
                      to pisz jak cos bedzie chciał, zeby ci sprawdzic
