Speakerworkshop problem
    Witajcie
    Po paru latach nie używania postanowiłem, ze odpalę JIGa. Męczę się nim już 3 godziny i mam dość.
    Windows: 7 na Xp działał ok.
    Muzyczna: Prodigy HD2
    Problem:
    Przełączam na IMPED CAL 16, wpisuje te 16ohm i taki komunikat. Zamieniałem kable, itp. nie mam pomysłu.
    Test kanałów ok, karty dźwiękowej przechodzi też.
    Odpuść. Albo wróć do XP. Ktoś miał ostatnio z tym problem. Działało i przestało. Ja z pewnych względów też kupiłem lapka z XP.
      Możesz sobie na virtual box postawić xpka i tez powinno dzialac
        Nie jestem pewien na 100 bo mowie to czysto teoretyczne ale ja tak sobie radzę z dziwnymi aplikacjami
          Dałem spokój. Tak mówicie postawie XP virtualkę bo mnie szlak trafił.
            Albo przesiądź się na LspCAD.
              "Speakerworkshop problem" - nieśmiertelny temat na forum.
              Panowie jest z czego wybierać:
              http://www.artalabs.hr/
              http://www.roomeqwizard.com/
              http://www.holmacoustics.com/holmimpulse.php
              http://libinst.com/Xsim/XSimSetup.exe
              http://www.ijdata.com/LspCAD_demo.html
                Na piracie lspcad mozna obyc sie nawet bez arty. Justmls do pomiarow dziala git i jest banalnie prosty.
                  SW+ARTA, przy samym symulowaniu zwrotek rzadko błędy się pojawiały, tylko nie wiem czemu frd nie wychodziło identyczne z obu i w efekcie do zwrotki musiało być frd z SW, a te pomiary niestety nie zawsze wychodziły.
                  W skrócie impedancję możesz zmierzyć w LIMP i do SW importować, kalibracja jest tam banalna.
                    Zamieszczone przez kondrax Zobacz posta
                    Działa na wirtualce bez problemu. Pomiary robię na blaszaku z XP i zawsze działa idealnie. Potem dłubie przy zwrotnicy na wirtualnej machinie.
                      Do samej symulacji zwrotnicy SW działał nawet pod Wine (Linux).
                        Poradziłem sobie, problem był z kablami, pomyliłem "in" z "out" wtykami
                        Zostawić takie strojenie czy przyciąć jeszcze?
                        około 32-33Hz, wygładzenie 1/16 plus pogrubienie kreski.
                        Robicie na suba na równo piki, czy ten lewy lekko niżej?
                          Jak skrocisz to lewy pik bedzie wyzej. Zostaw i sluchaj.
                            Z tymi pikami to różnie, też tak stroję zawsze na pomiarze ale najczęściej podoba mi się brzmienie w każdym zestawie inaczej a do tego w innym pokoju inaczej i jeszcze z innym wzmacniaczem inaczej :) Po prostu posłuchaj
                              To w aucie ma być, także na razie tak zostawię.
                                Tak jeszcze odnośnie systemu, to jaki problem jest doinstalowac xpeka? Przy włączaniu do wyboru masz xp / win7
                                  Zamieszczone przez SowaZ Zobacz posta
                                  Na wielu nowych lapach nie ma sterowników działających pod XP więc i tak pomiarów na tym nie zrobisz. Na virtualBox'ie możesz jednocześnie robić coś na lapie i grzebać sobie w SW.
                                    Panowie mam problem z SW. Podłączyłem wzmacniacz pod JIGa do pomiaru OnAxis i przy ustawianiu napięciu na wyjściu wzmaka coś strzeliło dwa razy i uszkodziła się karta SB live 5.1. JiG był ustawiony na FREQ MEAS 0dB. Po wymianie karty kalibracje JIG przechodzi poprawnie, test elektryczny też sprawdzałem kilka razy i wygląda poprawnie. Problem polega na tym że wykresy z mikrofonu wychodzą prawie tak samo dla wofera jak i twetera.
                                    Impedancje głośników wychodzą popranie:
                                    Zmierzyłem też elementy pasywne jak wychodzi ich impedancja, rezystor i cewka.
                                    Dodam jeszcze że mam dwa przedwzmacniacze i dwa mikrofony. Awaria wystąpiła na jednym zestawie. Po podłączeniu drugiego zestawu pomiary wychodzą identyczne. Pomóżcie Panowie rozwiązać ten problem bo kolumny czekają na pomiary.
                                      Pokarz jeszcze puls response i zrób fotki jiga od środka i połączenia jak masz to spięte.
                                      Na szybko przychodzi mi, że masz zwarcie, częstą przyczyną jest przegrzanie tego niebieskiego przełącznika.
                                        diody zabezpieczające wejście w jigu? chociaż wtedy to by nic nie mierzyło.
