Głośniki sufitowe do zabudowy w kuchni i łazience
    prosze o pomoc w wyborze głośnika do zabudowy w łazience i kuchni (po 1 sztuce).
    Będą grały jako druga strefa pod YAMAHA RX-V677 lub zestaw B YAMAHA RN-500
    Założenia:
    - okrągłe
    - białe maskownice
    - budżet za 2 szt do 300zł
    Muzyka to Evora Cesaria, raczej spokojne klimaty lub radio do pieczenia kotleta i kąpieli:)
    Znalazłem w internecie (cena za 2 szt.)
    - PURE ACOUSTICS RD-525 - 250 zł
    - ArtSound MDC6 - 301 zł
    - TAGA Harmony TCW-100R v.2 - 213 zł
    Prosze o sugestje który z tych wybrać lub alternatywną propozycje może być drożej jeżeli propozycja będzie poparta konkretnymi argumentami.
    Czy ktoś słyszał te te głośniki i może je porównać?
    Jeszcze visaton ma w ofercie chyba takie, niestety osobiście nie miałem z tym styczności
      Ja bym poszukał jakichś samochodowych klasyków
      Nożna czasami fajna okazje trafić JBL albo infinity
        Dexon ma również w ofercie takie głośniki.
          Twoje propozycje:
          https://nautilus2.pl/index.php?route...roduct_id=2163
          http://www.hifistation.pl/pl_PL/p/Ar...%2C-bialy/1771
          http://nautilus2.pl/index.php?route=...roduct_id=2053
          ad.1 Konstrukcja: 2-drożne, głośniki Woofer: 13 cm, Pasmo przenoszenia: 50 - 20000 Hz
          ad.2 Konstrukcja: jednodrożna, ekranowany magnetycznie, Przetwornik niskotonowy: 127mm polipropylenowo-węglowy, Pasmo przenoszenia: 102 Hz - 20 kHz
          ad.3 Konstrukcja: 2-drożne, Głośnik średnio-niskotonowy 133 mm, Zakres częstotliwości: 50-20,000Hz
          popatrz jeszcze:
          http://www.abcav.pl/taga-harmony-tcw...lacza-115.html
          165 mm, polipropylenowa membrana z gumowym zawieszeniem, Głośnik wysokotonowy 2 x 19 mm, w obrotowej obudowie, Zakres czestotliwości 43 Hz - 20 kHz
          pomysł z głośnikami samochodowymi też wydaje się ciekawy,
          Nie słuchałem żadnego z nich, porównałem tylko suche fakty......
            Nie wiem jak sie montuje takie glosniki
            Jakie warunki pracy należy im zapewnić
            Ale samochodowe glosnik dedykowane sa do obudowy ob
            Czyli potocznie w samochodowym żargonie do gry w półkę
            Wiec mozesz je spokojnie wsadzić w sufit podwieszany
              Samochodowych do lazienki bym nie wkladal ze wzgledu na wilgoc Tak jak Szastal napisal, visaton ma takze glosniki, ktore sa odporne na wilgoc. Przeznaczone na statki, wiec powinny wytrzymac :)
                Zamieszczone przez thx-boy Zobacz posta
                Wszystkie markowe głośniki samochodowe są odporne na wilgoć.
                  Ja założyłem u siebie w łazience głośniki odseparowane z przedziału cenowego 200-300 zł z głośnikiem niskotonowym 16cm i jestem zadowolony.
                  Te głośniki nie są dla mnie a ponieważ trochę architekt pomaga to się sprawa komplikuje.
                  W tych głośnikach co oglądałem, co mnie dziwi jest duża rozbieżność pomiędzy wielkością membrany a maskownicą np przy średnicy głośnika niskotonowego 15cm maskownica ma wymiary 20 cm lub więcej równie dobrze widoczna część mogła by mieć średnice 16,5-17cm.
                  Zwracam na to uwagę ponieważ ponieważ jest ograniczona ilość miejsca na głośnik ograniczone do 16 cm. W skrajnym przypadku uda się upchać 20 cm.
                  Najlepiej też abym mógł dokupić 2 takie same maskownice co na głośniki do wentylacje aby ładnie wyglądało. Z czym widzę że będzie duży problem.
                  Na Visaton też zwróciłem uwagę ale są 4 Ohm i są PA co mi się kojarzy z Pro audio które w tak niskiej cenie raczej dobrze nie zagra. Chciałbym się mylić ale nie słyszałem i wole nie ryzykować cudzych pieniędzy.
                  Ale budżet się zwiększył. Szkoda że nie ma maskownic samochodowych koloru białego, ponieważ wtedy by trzeba było tylko dobrać w miarę dobry głośnik coaxial i z maskownicami dla wentylacji by nie było problemu.
                    Głośniki "samochodowe" dedykowane na łodzie zazwyczaj nazywają się MARINE.
                      Tak ale to w łazience nie jest obowiązkowe
                      Jaki problem maskownice rozłożyć i trysnąć biała farba?
                      Ja polecam samochodowe rozwiazanie
                      Nawet stx ma glosniki sufitowe w białym kolorze
                        http://allegro.pl/listing/listing.ph...0-uni-1-4-0807
                        Serio wystarczy kliknąć kilka razy.
                          Wybór padł na MB Quart ASC-116.
                          Zdecydowałem sie patrząc na moc i na wielkość głośnika niskotonowego.
                          Napisze czy wybór był słuszny jak zamontuje :)
                            Nie wiem akurat jak te co wygrałeś ale firma jak najbardziej dobra !
                              Pocieszająca informacja pokrywająca się z informacjami z innego forum o tej firmie.
                              Nie oczekuje fajerwerków, chciałbym aby zagrały poprawnie. Wyglądają schludnie, nie powinny się za bardzo rzucać w oczy co też jest ważne ponieważ kuchnia jest otwarta na salon.
                              Większość nazw firm produkująca głośniki do zabudowy nic mi nie mówi, jedynie z Taga Harmony wcześniej sie spotkałem.
                              Przy braku dokładnych informacji o głośnikach stwierdziłem że więcej niż 300 zł nie ma sensu na nie wydawać tym bardziej że to są głośniki do łazienki/kuchni.
