Mission M73 Wymiana głośników
    Witam
    Posiadam wyżej wymienione kolumny w jeden z nich są rozwalone oba głośniki. 70-hf025(wysokotonowy) i Średnio SG18SK04-04
    Czym można je zastąpić?
    Opcja 1 Wymiana tylko głośników w jednej kolumnie(preferowana cenowo)
    Opcja 2. W obu kolumnach( problem z dobraniem identycznych)
    Opcja 3 Wymiana wszystkiego(głośniki zwrotnice) do tej obudowy co by grało lepiej.(kasowo najmniej preferowana-odsłuchowo to może bardziej
    Proponuje wymiane calych kolumn.
      skontaktuj się z dystrybutorem missiona może załatwi Ci te głośniki.
        Zaznaczam że kolumny grają jaka tyły. Do muzyki mam acoustic energy ae 120
        Istnieje możliwość sprzedaży ale w takim stanie są niewiele warte. Dla tego wszystko jest kwestią $
        Kontaktowałem się i olali temat
          To w takim razie zmierz wielkość dziury, kup głośniki które w tą dziurę wejdą, przylutuj kable i je przykręć. Jeśli chcesz wymienić głośniki w jednej kolumnie a w drugie zostawić stare (inne) to właściwie co nie kupisz to będzie dobrze. Czyli będzie "grało".
            daj zdjecia tych uszkodzen
              Nie sądzę, że jesteś zaawansowany więc:
              dowiedz się o efektywnosci starych uszkdzonych przetworników oraz ich znamionowej impedancji
              znajdź o takich samych, wymienionych parametrach oraz żeby pasowały w dziury montazowe i tyle.
              żeby cię zmartwić, 5 tygodnie temu wyrzucałem ze dwa sprawne takie :) ( nc ... )
                W średnim odpadł magnes i uszkodziła się cewka. wysokotonowy to wydrapany przez psa. Więc raczej nie do naprawy
                To mnie martwisz ...
                No chyba jedyne wyjście( z wysokotonowym mniejszy problem niż z średnio) pasuje wymiarowo STX M.16.120.8.MC
                  To średniotonowe. Potrzebujesz midwoofera do BR.
                    Zamieszczone przez nie.tak Zobacz posta
                    to jest najmniejszy problem. magnes da sie przykleic, a cewke zamowic nowa
                    ale wysokiego to trzeba by poszukac w calosci
                    daj zdjecia, moze siedzi tam jakas OEMowa vifa
                      łeeee to jak ty masz wszystkie przetworniki uszkodzone to zapomnij o ich wymianie na inne z tą samą zwrotnicą.
                      Kup se byle jakie bo i tak nie zagra, albo wywal to wszystko i skopiuj czyjąś konstrukcję, albo kup inny zestaw głośnikowy.
                        a pokaz jak to wyglada bez tego plastiku?
                        dasz rade zmierzyc wymiary wewnatrz?
                          https://plus.google.com/photos/11188...46641117133761 tutaj zdjęcia. otwór ma 144mm
                          Wnętrze coś koło 17 na 26cm
                            a trzeci wymiar?
                            zobacz czy glosnik zmiesci sie jak go obrocisz o 45*?
                            tzn czy te odstajace uczy zmieszcza sie w podfrezowanie na plastik
                            moze faktycznie uda sie wykorzystac te skrzynie i zrobic nowe kolumny
                              też koło 17 do odgrody od wysokotonowego. Nie bardzo rozumiem co masz na myśli z tym obrotem. Są te malutkie otwory które odpowiadają za przykręcenie głośnika i zewnętrzne duże otwory którymi przykręcamy osłonę plastikową. (w otwór od głośnika głośnik cały nie wejdzie pod żadnym kątem)
                              https://plus.google.com/photos/11188...01847512313842 całą obudowa ma 20szer,gł 28(30 z doklejonym przodem) wys 85, wysokość do przegrody wewnętrznej 18cm
                              Grubość scianek to jest coś koło 15mm
                              http://www.hifi-review.com/153133-mission-m73.html tu podają 16mm
                                wsadz glosnik w swoj otwor i obroc go
                                jak sie nie zaklinuje to znaczy ze mozna tam wpasowac wiekszy glosnik
                                jak sie nie miesci to trzeba brac na takim samym koszu jak w oryginale
                                czyli w srodku nie ma zadnej odgrody ograniczajacej pojemnosc?
                                  Można by go obrócić gdyby nie dolne frezowanie widoczne na zdjęciu-to w które też niżej wchodzi wysokotonowy(ale je można podszlifować jakby co).Górne podfrezowania można odkleić(zresztą jedno się urwało)
                                  Odgroda jest tylko ta na dole która widać na zdjęciu(pomiędzy głośnikami) w głąb nie ma żadnej.
                                    czyli sie nie miesci...
                                    napisz do STXa czy da sie zrobic GDN 17 SCX na takim koszu jaki masz
                                      Odpisali. Nie da się
                                        czyli trzeba kombinowac...
                                        frezarke masz? pewnie nie...
