Potrzebna pomoc w doborze glosnikow.
    Witam .
    Jestem tu nowy i potrzebuje fachowej porady,
    Mianowicie
    Mam 2 kolumny o wymiarach :
    wysokosc - 400mm
    glebokosc - 380mm
    szerokosc - 250mm
    Z tych pudel chce zrobic kolumny 2 drozne
    z przyzwoitym pasmem przenoszenia .
    To tego celu chce uzyc glosnikow TONSIL
    (nisko tonowy tak 16-20 cm,
    wysoko tonowy najlepiej kopolkowy)
    Prosze o pomoc w doborze glosnikow.
    Z gory dziekuje za pomoc.
    pozdrawiam.
    wymiery te to zewnetrzne czy wewnetrzne i ile masz pieniedzy
      3 drogi ci sie niezmieszczą bo ponad 20 niski, ponad 10 kopułka a średniak napewno w 10 cm sie nie zmieści
      2 drożna z dwóch przetworników niskośredniotonowych też niewejdzie bo 16 cm + 16 daje 32 a wiadomo ze wywinięty rant głosnika da jeszcze więcej + opułka 10 cm :) i kolumna sie skonczyłą
      jedyną opcją było by wsadzenie tam 20 cm głosniczka i do tego kopułka ale z tego wyjdzie jeden wielki niepowiem co .... ALE
      mozesz tam wsadzic albo 2 głośnik 16 cm które jakoś umieścisz na tej ściance a nie jeden nad drugim i gdzies w górnym rogu kopułke, tutja by trzeba jakiegoś głośniczka naprawde małego a co zagra dorbze, zapewne arn150 by sie nadał, chociaż niewiemczy objętośc niebedzie lekko za duza ale zawsze można klocka do środka wmontowac, no i do tego 11/100 tonsila i gra muzyka, to opcja gdzie to dobrze zagra ale niebedzie wyglądac
      jesli ma wygladac np jeden 20 cm a nad nim kopułka to to az tak dorbze niebedzie grac
      ps. pozatym napsiz co to za obudowy od czego, jakieśfotki moze czy chociaz pis, bo skąd mamy wiedziecze to nie jakieszeschniete sklejone deski o grubości 10 mm które zaraz sie rozleca, moze wogóle niewarto w nie kasy ładowac !
        Budzik napisał: napsiz co to za obudowy od czego, jakieśfotki moze czy chociaz pis, bo skąd mamy wiedziecze to nie jakieszeschniete sklejone deski o grubości 10 mm które zaraz sie rozleca, moze wogóle niewarto w nie kasy ładowac !
        Wiec to wlasna konstrukcja.
        a moze masz pomysl na jakies 2 drozne kolumny z tych podel ?
        nie chce bardzo glosnych kolumn ,tylko takie aby mialy
        wmiare czysty odbior no i
        ( wmiare dobre pasmo przenoszenie dzwiekow)
        Pozdrawiam.
        Dodam jeszcze ze otwory na glosniki nie sa jeszcze wyciete. :)
          projekt yoshiego ladnie zagra z peerlessem dt 100
          jesli nie masz kasy to zostaje tonsil11/100
            Witam.
            11/100 ?
            to oznaczenie glosnika nisko tonowego ?
            a tony wysokie ?
            a co powiesz na 16\50\6 tonsila ?
            do tego jakies wysoko tonowe kopolki tonsila ?
              gdwk 11/100 to jest wysokotonowka tonsila
                Ale ty chcesz wydać 150zł na wszystkie głośniki czy jak? Bo jak tak to Kudłaty troche przesadziłeś z tym Peerlessem Tak jak Budzik napisał daj tam 2 razy ARN 150.. i powinno być ok. najwyżej wmontujesz coś jeszcze w obudowe żeby zmniejszyć objętość.
                  no to przecierz mu powiedzialem zeby zrobil wedlug projektu yoshiego... od podstaw...no i jak by sie szarpnal to by mogl kupic peerlessa a jak nie to tonsila czytaj uwaznie...dlatego to zaproponowalem bo moim zdaniem jest przepasc miedzy jednym a drugim pozdro
                    lepiej zobacz bass stx + wysoki arv 104
