jaki głośnik to szybkiego płaskiego i zamkniętego subwoofera
    Cześć
    Szukam głośnika do płaskiego subwoofera do słuchania muzyki
    Obudowa zamknięta wymiary około
    Wysokość 445 mm
    Szerokość 210 mm (płaska)
    Głębokość 350 mm
    pasmo od 30 Hz
    Bardzo proszę o konkretną poradę.
    od 20 do 30 l obudowa zamknieta masz 30hz na -4db
    http://akustyk.com.pl/p/180/79/scan-...4557t00#tabs-1
    + min 200W wzmacniacz
      Skan super, ale pewnie bedzie o jakies 1200 za drogi :P
        Jakieś inne propozycje? Czy dostanę coś przyzwoitego za 1/2 tej kwoty?
          A moze cos takiego troszke taniej.
          http://akustyk.com.pl/p/56/50/scan-speak-26w4558t00
          Ja mam peerlessa xls 269 w zamknietej o wymiarach 50cm x 20cm x30cm.
            Gdyby było około 30L to Dayton RSS265HF-4.
            Tyle że z tych wymiarów co podałeś nie wyjdzie 30L a 21L, i to tylko z płyty 20mm bez wzmocnień.
            Jesli chcesz zbudować dobrą obudowę to muszą być grubsze ścianki (a przynajmniej frontowa) i wzmocnienia, co spowoduje utratę litrażu. Wtedy tylko głośnik 8" wchodzi w grę.
              Może coś takiego:
              http://www.audiopioneer.pl/pioneer-ts-sw841d.html
              lub jeżeli jeszcze aktualne, zupełnie tanio:
              http://olx.pl/oferta/glosnik-niskoto...5-ID7RLcD.html (Głośnik NISKOTONOWY subwoofer ALMANI S3F-10 płaski płytka zabudowa Świdnica)
              oops
              myślałem, że chodzi o sub do samochodu.
                Pytanie jeszcze w jakim metrażu to ma grac bo jesli duzym to 8" chyba nie da rady.
                  Zamieszczone przez zibii Zobacz posta
                  Ale jeśli nie ma możliwości zwiększenia obudowy, to musi być to mały, dobry, a co za tym idzie, drogi głosnik.
                  Rodzi się pytanie, czy autor tematu od tak sobie napisał pasmo od 30Hz, czy wie o co chodzi... bo jak wie to raczej jest świadomu ceny takiego głosnika.
                  Mało tego, bez wzmacniacza z korekcją sub w małej obudowie zamkniętej efektywnie nisko nie zejdzie, więc kolejne koszta.
                  Robiłem ostatnio suba w 21L zamkniętej na głośniku Usher 1003SUB + wzmacniacz z korekcją, no i grał, ale ścianki miały grubość 3cm + wzmocnienia w środku (zwykłą obudowę z płyty 18mm chciało rozerwać przy maksymalnej głośności). Jak by autora sub miał by być taki sam jak mój (a być powinien), to tam będzie zaledwie kilkanaście litrów.
                  Więc 10" odpada.
                    Zamieszczone przez fillon Zobacz posta
                    nie
                      Ten jest ciekawy......nowy wyszedl..... tylko nie wiem, jakie pomieszczenie ma naglasniac....
                      https://www.mivoc.com/gs/media/produ...tenblatt_C.pdf
