Parametry STX 22/140/8 SCX
    Poszukuje parametrów technicznych głośnika STX 22/140/8 SCX. Buduje aktywny subwoofer zasilany 2xtda7294 irka i chcę wystroić bas reflex. Na stronie producenta już nie ma. Może ktoś posiada w swoich zbiorach. Mile widziany plik *.wdr do WinISD.
    Pzdr
    http://stx.pl/w-22-200-8-mcx.html
      Marian, moc jest inna. Jesteś pewien, że parametry są te same?
        Nie, ale to już jakiś trop skoro jest napisane: "old name GDN-22-140-8-SCX"
        Po za tym, jak by się autor tematu wysilił, to by napisał maila do STX-a i by wszystko wiedział z pierwszej ręki.
        Druga sprawa, skoro chce tylko wystroić bas reflex, to przecież może wystroić go na 35Hz jak podaje producent (zapewne tamten stary też miał taką częstotliwość polecaną), i nie trzeba do tego parametrów głośnika.
          A czemu ludzie mają się "wysilać" bo firma sobie raz do czasu nazwy zmienia ?
          Wiecznie narzekam:glare:
          -Pieniądze szczęścia nie dają
          -Kompromisy tym bardziej
            Nie rozumiem pytania.
            Jest napisana stara nazwa, więc parametry pewnie nie są tak drastycznie inne, bo gdyby były, to by nie był już ten sam głośnik, a co za tym idzie, nie było by opisu że to stary SCX.
            A wysilić się można... skoro zadał tutaj pytanie, to równie dobrze mógł napisać maila do STX-a.
              Te głośniki miały różne moce, tu nie chodzi o nazwę. Poza tym, żadn problem do nich napisać podsyłają stare tdsy bez problemu.
                te glosniki przechodzily tylko jedna znana mi zmiane
                starszy mial prazkowane membrany i wiekszy magnes, nowy ma membrane w "kropki" i mniejszy uklad magnetyczny
                tak wiec pytanie do autora, ktory masz model?
                  Data pomiaru 2008-01-02
                  Fs 37 Hz
                  Fs Added Mass 34 Hz
                  Fs Known Vol 0 Hz
                  Added Mass 5 g
                  Diameter 180 mm
                  ZMax 22,86 Ω
                  ZMax Added Mass 22,17 Ω
                  Z F1F2 11,62 Ω
                  Re 6,0 Ω
                  Rms 4,55 ΩM
                  Qms 1,24
                  Qes 0,44
                  Qts 0,33
                  Cms 0,74 mm/N
                  Mms 24,14 g
                  BL 8,77 T.m
                  VAS 67 L
                  dBSPL 91,1
                  L 1kHz 0,55 mH
                  L 10kHz 0,16 mH
                  CAS 4,85 m5/N
                  RAS 7040 Ω A
                  MAS 37,28 kg/m4
                  RAT 26832 Ω A
                  SD 0,025 m2
                  LCES 57,63 H
                  CMES 314 µF
                  RES 16,86 Ω
                  MMD 21,84 g
                  RMT 17,37 ΩM
                  eta 0,77 %
                  ZMin 6,65 Ω
                  ZAVG 11,74 Ω
                  Power MLS/1h (RMS) 140 W
                  Ze 8 Ω
                  Le 0,57 mH
                  Voice coil diam. 36 mm
                  Voice coil layers 2
                  Voice coil length 16,5 mm
                  Xmaxlin(+/-) 4,5 mm
                  Diam. of magnet 120 mm
                  Weight of magnet 810 g
                  Total weight 2100 g
                    DZIĘKUJĘ!
                    większy i mniejszy to pojęcia względne także tutaj nie jestem w stanie odpowiedzieć, kropek na membranie raczej nie widzę żadnych
                      A czy ma ktoś może głośnik z oznaczeniem pośrednim W.STX.8.1,5.200.8.F.S.MC.X pod ręką i mógłby tu wrzucić fotkę od strony magnesu? Chciałbym porównać z moimi.
