Kolumna centralna - ujęcie akustyczne
    Więc tak musiałbym zrobić sobie centralny, co raz na forum pojawiają się w różnych tematach opinie że lepiej tak albo tak. Może uda się w jednym temacie zebrać te informacje które w przyszłości pomogą innym.
    1. Tu jest kwestia doboru głośników, na tw idzie w chwili obecnej HDS, miał być z rs180 ale to duży głośnik, może ktoś coś sensownego poleci z przedziału 13 a 16 tak aby dało radę od 80zh no może 60zh bo niżej sub będzie chodzić a kwota zbliżona cenowo do hds albo będzie się rozważać inne opcje.
    2 A tu było by dobrze poruszyć kwestię złożenia tego, jak wiadomo na wprost nie zawsze da się siedzieć , a skłaniając się do klasycznego 2way w pionie trochę miejsca brakuje pod tv. Jak to wypadnie przesuwając tw na bok z linii osi delikatnie ale nadal nad WF zbliżając go do siebie a jak do klasycznych mtm poziomo może pochylone, albo np 2way pochylone powinno się urwać trochę z wysokości. Jeśli jakieś konkretne pomysły by się pojawiły to może warto było by wtedy dwa lub trzy sprawdzić, ocenić pomierzyć i przedstawić . Od siebie mogę dodać że tak na szybko stawiając na tym miejscu 2 way na daytonie i seasie normalnie jest ok, ale poziomo amplituner wywalił błąd fazy o ile co kol wiek to znaczy
    To może prościej zapytam bo ktoś miał styczność http://audiotransducers.com/pl/12cm/...ne123w-08.html i może podpowie w jakim litrazu zagrają dobrze ?
      Posiadam te Vify i w tej chwili grają u mnie w głośnikach efektowych (obok Scan Speak discovery).Zrobiłem sobie na razie takie prototypy z tego co miałem i co mi pasowało -obudowa zamknięta nie więcej jak 9 litrów mocno wytłumiona wełną .Powiem tak:mimo zamkniętej obudowy ładnie sobie dają radę i chyba nie potrzeba dorabiać gwizdków do tego. ( EBP= 164! ) A tak nawiasem mówiąc o ich "fs" jest ona mocno naciągana ,na pomiarach wychodzi ok 90 Hz!
        Zamieszczone przez czart Zobacz posta
        A jak wykonales pomiar?
          Z tego co ja note znalazłem a raczej na as podrzucili i dobrze przeliczone na litry było to dla oz około 2l albo nawet mniej i około 3l dla br i strojenie 84hz. Poprzedni właściciel który tu się nie chce udzielać wspominał właśnie o oz około 2l ale to grały jako sredniotonowe.
          Na chwilę obecną oba idą w obudowę około 7l
            Pomiar tej Vify zamkniętej w obudowie jest na obrazku.Pomiar free-air jest przesunięty o kilka Hz.Głośniki były mocno "otrzaskane" przez dwa lata i nawet "wygrzewając " przed pomiarem kilka godzin nie było lepiej z fs.Dwa dni to raczej nie chce mi się czekać.Raczej jest tu jakiś błąd w samym pomiarze :tu SW i soundblaster live ,windoza Xp ,jig złożony z jednego rezystora 8 Ohm =kalibracja poprawna !
              SW nie zmierzysz dokladnie parametrow T-S.
                może kabelki pomyliłeś.
                  Zamieszczone przez slawek213 Zobacz posta
                  Raczej nie
                    Generalnie te Vifki nadają się do wszelkich aplikacji dzięki bardzo wyrównanym charakterystykom i neutralności .(Tu dane producenta nie są przesadzone :))Sam myślę nad głośnikiem centralnym opartym o te przetworniki plus gdwk 11/100 na przykład -do dialogów w filmach lepiej nie trzeba,a do słuchania muzyki z koncertów (dts lub dolby) i tak używam trybu 2 kanałowego w amplitunerze!Dynamika jest wtedy lepsza jak się ma odpowiednie fronty !Jednak każdy ma swoją "kurną chatę" :biggrin: i tworzy co mu najlepiej odpowiada.
                    dzięki za odpowiedź
                    i tu mam pytanie :p po co jest na portalu przyklejony tutorial o SW skoro parametrów T-S nie da się poprawnie zmierzyć ?
                    Owszem można to potraktować jako wstęp do problematyki ,ale nikt tam 10 lat temu nie zająknął się na ten temat ani trochę :flapper:
                    A dziś?Arta itd.?
                      i tu mam pytanie po co jest na portalu przyklejony tutorial o SW skoro parametrów T-S nie da się poprawnie zmierzyć ?
                      A po to, ze lepsza jest taka dokladnosc niz zadna. Czasami wystarczy, a czasami nie. Zalezy od glosnika, ktory sie mierzy.
                      SW nie jest zlym programem, ale jego mozliwosci w pewnych zastosowaniach nie sa wystarczajace. I owszem, Arta Limp jest w tym lepsza, jak z reszta wiele innych, nowoczesnych programow pomiarowych.
                        A tak dodam dla ciekawskich.
                        Parametry producenta glosnika Vifa, oraz dwa pomiary z Arta Limp i roznice w wynikach.
                          Spoko, ostatnio w ReAudio napisali mi że ten sam głośnik mierzyli kiedyś innym programem a teraz mają nowy i parametry są bardzo rozbieżne :)
                            Jeżeli tak twierdzą, to są pierdołami i powinni zajmować się zbieraniem buraków.
                            Częstotliwość rezonansowa zawsze jest stała (po dotarciu)
                            Można zmierzyć przy pomocy amperomierza.
                            Pomiary trzeba wykonywać w takich warunkach w jakich będzie pracował głośnik.
                            Jeżeli zmierzysz ziny głośnik, mam na myśli z zimną cewką a potem resztę parametrów to pomiary są trafione. Ale napewno fo będzie stała.
                              Nie bedzie. Zalezy od napiecia jakie dostanie glosnik. Wlasciwie parametry glosnika sa zmienne caly czas w pewnym zakresie.
                                Na pewno w STXach będzie stała fo a w Scanach będzie zależna od napięcia
                                  Skad taka teoria?
                                    Skad taka teoria?
                                    to taka sama teoria, że jak wejdę do pokoju to temperatura w pokoju podniesie się o 0,1 stopnia.
                                      Niebardzo rozumiem co ma piernik do wiatraka, i dlaczego glosnik STX mialby sie zachowac inaczej niz Scan czy Vifa, po podaniu innego napiecia.
                                        i dlaczego w specyfikacji VIFY 123 jest tak napisane wołem :Resonant Frequency fs Hz 61 15.0%
                                        15 % to prawie 10 Hz
                                        "wszystko płynie"
