Szerokopasmowiec w konstrukcji 3-way
    Witam szanownych forumowiczów.
    Borykam się z problemem okiełznania 12 calowego szerokopasmowca z lat 60-tych w konstrukcji trójdrożnej z dwoma niskotonowymi 12 cali i kopółka.
    Problem polega na tym, że szerokopasmówka ma górkę na charakterystyce w zakresie 1800 - 5000 Hz ze szczytem na 3000Hz i wysokośi 3-4 dB. Próbowałem stosować filtr Notch liczony według kalkulatora internetowego i nie przynosi to żadnych rezultatów.
    Czy jest jakiś sposób na zniwelowanie tej górki?
    To masz 3w z wysokotonówką, czy 2W z dwoma wooferami na dole i szerokopasmówką?
    Najlepiej byłoby jakkbyś pomierzył ten głośnik i symulował w speakerworkshopie na przykład.
      Z twojego skromnego opisu głośnika wygląda na sztukę piecowo-gitarową . Ani z tego góry ani dołu a średnica "zabarwia" jak chcesz tanio bawić się w szerokopasmowce to zrób "dechę" na spx200wp i do tego jakieś 15" PA . Dla przykładu beyma jakaś albo eminence i eksperymentuj
        Jest to konstrukcja trójdrożna, dwa woofery, szerokopasmówka odcięta trochę na dole kondens nim atorem 82 uF, na niskotonowych połączonych równolegle jest cewka 3,7 + równolegle kondensator 150 uF, na wysokotonowej kopółce kondensator szeregowo 1,25 uF. Kiedyś miałem wykres charakterystyki szerokopasmowca i była na nim widoczna owa górka dokładnie w podanym wyżej zakresie. Po awarii dysku straciłem ten obrazek, postaram się jenak znależć coś w sieci.
          Bez pomiarów ciężko będzie Ci to ogarnąć. Poza tym szerokopasmówka to szerokopasmówka ma działać i grać sama
            Szkoda się pchać w niepewny głośnik . F-R to tylko sprawdzone , czyli wysoka półka i tzw. Piraty np. ten monacor co podałem czyli głośniki tanie i ciekawe w wąskim zakresie aspektów . Było np coś jak CT-168 projekt z K&T (klang und tone) i tam polecam szukać inspiracji
              Jest to głośnik RFT L3402, następca słynnego L3060.
              L 3402 ma bardziej wyrównaną charakterystykę, nie posiada tej górki od 500 do 1000 Hz.
              Pozostaje jednak do zniwelowania ta od 1800 - 5000 Hz
                Nic nie zrobisz bez pomiarow.
                  4dB to żadna górka. Rozumiem ten głośnik ma pracować jako średniotonowy ? Zrób mu normalne filtry górno i dolnoprzepustowy a górki pozbędziesz się odpowiednią konstrukcją filtru DP (np większa cewka) albo dodatkowym obwodem RLC lekko korygującym ch-kę w wybranym miejscu. Generalnie tak małą górkę to się nie ma co przejmować.
                  Domyślam się, że nie robiłeś żadnych pomiarów i bazujesz na tym co pokazują w necie ? Takim sposobem wnioski mogą być zbyt daleko wyciągnięte bo ch-ka twojego głośnika w twojej obudowie może być nieco inna. Weź pod uwagę że ten głośnik ma 50 lat..
                    puszczając sygnał z generatora czestotliwosci, wyraznie głośniejszy zaczyna być od 1800 do 5000 Hz ze szytem na 3000 Hz. Po tym wnioskuję zę jest ta górka. Korygując sygnał u żródła na ten zakres częstotliwości robi się jak na moje skromne ucho idealnie. Bas, średnica, trochę góry brak ale to do ogarnięcia. Jeśli jest jakiś sposób na zniwelowanie tej górki to bardzo proszę o podpowiedz.
                      Zabawa w vintage to jak wiara w cuda . Wszyscy podobno słyszeli ale nikt nie widział. Szkoda kapitału . A jak chcesz szerokie pasmo do lampy to nie tędy droga . Do klasy D czy T to normalne 2-3 drogi . A do lampy to ten głośnik solo w OB . Zacznij od dechy 800x1400 mm przycinaj-powiększaj . Resztę to już filtruj
                        A może stąd ta "górka" wynika :)
                          Zamieszczone przez David853 Zobacz posta
                          Nie wiem czy dobrze rozumiem, czy jest to wykres wrażliwości ucha ludzkiego?
                            Tak. Bardziej szczegółowo: https://pl.wikipedia.org/wiki/Izofona
                              Jedną z zalet DIY jest dostosowanie brzmienia do własnych potrzeb i warunków odsłuchu. Gdyby udało się stworzyć taki układ układ korygujący, dla mnie była by to idealna kolumna o liniowej charakterystyce. Proszę o pomoc w zaprojektowaniu takiego układu RLC.
                              Dodam jescze tylko tylko że szerokopasmówka ma 98 czy nawet 99 dB dlatego jest puszczona przez rezystor ze 30 Ohm aby wspógrać z wooferami na poziomie 89x2 =92 dB.
                                Teoria jest tutaj:
                                http://diyaudio.pl/content.php/41
                                Praktycznie - bez pomiarów szkoda czasu, bo szanse na zadowalające efekty są marne.
                                  Teoria jest tutaj:
                                  Z całym szacunkiem, ale takie teorie już lata temu poznałem i nic mi ona w temat nie wnosi.
                                  Ptrzebuję odpowiedniego filtra na ten głośnik. Filtr liczony kalkulatorem internetowym nie wnosi żadnych zmian. W czym jest problem?
                                    Zamieszczone przez Krisobcy Zobacz posta
                                    W tym, ze nie masz pomiaru glosnika. Pomiaru czestotliwosci i impedancji.
                                      Stosując kalkulator do obliczania filtru Notch nie ma słowa w teorii o wpływie impedancji na wartości elementów. Czy bez tych danych da się wyliczyć czy choćby oszacować schemat takiego filtra pasmozaporowego?
                                        Oczywiscie, ze da sie obliczyc, ale Ty nie masz pojecia jak naprawde wyglada pasmo Twojego zestawu/glosnika i probujesz na slepo trafic filtrem w problem. Piszesz, ze masz wiedze, ktora poznales lata temu, a jednoczesnie nie rozumiesz istoty problemu.
                                        Rownie dobrze, mozna obliczyc cala zwrotnice dla glosnikow bez zadnych pomiarow i tez bedzie jakos dzialac.
