Mam 1 pytanie .Czy te pasmo 20Khz-27Hz jest dobre?Przy kolumnie STX-a która ma 150w. nom. a 210max?hmmm
Pasmo przenoszenia-pytanie
Przemek
Pasmo jest OK. Ale dla ProAca albo Dynaudio czy innego Sonus Fabera. Dla STX to jest koncert życzeń...
Czesto producenci sa w stanie podac srednia efektywnosc mniejsza niz rzeczywista zeby tylko od tego progu liczyc spadek na krancach pasma.Przewaznie w elektronice pasmo podaje sie przy spadku -3dB, w kolumnach -6dB, a w wiekszosci kolumn jest podane ze spadkiem -12 lub -18, a np male plastikowe kolumienki nawet wiecej niz -20dB zeby ladniej bylo.
Zachowaj zatem dystans do tych parametrow jesli producent nie podaje kryteriow (z jakim spadkiem ocenia pasmo)
Przyklad Tonsil Voyager (nie wiem czy jeszcze produkuja) ma przy 50Hz -3dB a podane jest ze przenosi od 35Hz (mam jego ch-ki i przy 35ciu ma chyba -18 albo i gorzej)
