jamo E4SUB.1 nowy głośnik
    Witam
    Tak jak w temacie padł głośnik w tym subwooferze, może mógł bym zastąpić go czymś lepszym, wiem że z tym wzmacniaczem nie zaszaleje, ale może jednak uda mi sie go trochę ulepszyć?
    daj zdjecia glosnika
    moze uda sie naprawic!
    daj wymiary tego suba, bo nigdzie nie znalazlem :/
    widze jedynie ze glosnik to 20cm
      Taką specyfikacje znalazłem:
      System: subwoofer aktywny bassreflex
      Głośnik niskotonowy: 203 mm (8``)
      Amp. Moc znamionowa: 70W
      Pasmo przenoszenia: 45 - 150 Hz
      Górna częstotliwość odcięcia: regul. 70 - 150 Hz
      Maksymalne SPL: 100 dB
      Wymiary: 34.6 x 31.5 x 34.5 cm
      Głośnika raczej naprawić się nie da bo rozpadła się membrana, a i tak jeżeli sie da to wolał bym tam wsadzić coś lepszego.
        Zamieszczone przez dwolski12 Zobacz posta
        czyli to najmniejszy problem!
        mamy ok 28-29 litrow. spokojnie dobierzemy cos nowego!
        glosnik jest 4r?
        zmierz jeszcze wymiary b-r
          b-r ma 10 cm nie rozumie o co chodzi z tym głośnikiem (jestem nowy na forum)? Ogólnie na głośniku nie ma żadnych parametrów.
            b-r ma 10 cm
            potrzebujemy srednicy i dlugosci
            rozwalone zawieszenie czy membrana to najlatwiej dostepne czesci zamienne!
            duzo trudniej by bylo jakbys spalil cewke lub rozwalil dolny resor
            pojemnosc skrzyni jest na tyle przyjemna ze spokojnie znajdziemy zamiennik. niektore sklepowe suby maja kosmicznie male pojemnosci, co utrudnia dobor zamiennika
            to OEM - tam nikt nic nie podaje!
            zmierz rezystancje cewki miernikiem
              Długość b-r to 14 cm, rezystancji cewki dzisiaj nie zmierze bo nie mam miernika, jutro postaram sie to zrobić.
                i jestes pewien ze ten tunel w srodku ma 10cm? czy to 10cm to byla srednica kolnierza?
                interesuje nas otwor w srodku
                  Ja zmierzyłem średnice w sklejce, a tutaj ma 7 cm nie mierzyłem kołnierza tylko otwór w środku
                    ile chcesz przeznaczyc na ten glosnik?
                      Powiem szczerze że kompletnie nie wiem w jakich cenach "chodzą" takie głośniki, chciałbym żeby to w miarę jak najlepiej grało.
                        100, 200 czy 300zl?
                        http://stx.pl/w-22-200-8-mcx.html tylko ze 8ohm (mniej mocy dostarczy wzmacniacz)
                        http://stx.pl/w-20-300-2x2-mc.html jest 4r
                        http://audiotransducers.com/pl/22cm/...sw215wa01.html
                        no i sposo od car audio
                          I musi mieć tyle samo Omów co tamten?
                            Miernik wskazuje 05.7 nie wiem czy dobrze to mierze czy on ma 6 omów?
                              teraz zewrzyj sondy pomiarowe i sprawdz co wskazuje miernik
                              jak cos pokazuje to odejmij to od wyniku
                              jak pokazuje zero to jest OK
                              to co zmierzyles to Re. impedancja znamionowa bedzie wyzsza. jak zmierzyles Re 5,7r to glosnik jest 8ohm
                              impedancja nowego glosnika nie moze byc nizsza niz oryginalu. grozi to uszkodzeniem wzmacniacza
                                Czyli mogę kupić ten głośnik W.20.300.2x2.MC
                                  pierw sprawdz ten blad na mierniku.
                                  jezeli bedzie jakis blad to wtedy mozesz kupic ten smaochodowy
                                    Na mierniku jak zwieram sondy to wyskakuje 0.5, czyli mogę go kupić? A jak myślicie czy była by aż taka różnica między tym głośnikiem który chce kupić a tym najdroższym?
                                      0,5 czyli glosnik ma 5,2ohm = nadal glosnik 8r :/
                                      dla bezpieczenstwa pokaz wzmacniacz od srodka
                                      a czy roznica bedzie slyszalna? trudno powiedziec
                                        [IMG][/IMG]
