Mini DSP - fajne czy nie fajne ?
    Ja mam takie minidsp + minidigi jakby co.
      No to dawaj coś więcej! :) W jakiej konfiguracji to masz i jak to gra ?
        Jeżeli mini dsp chce wykorzystać w kolumnie 3 drożnej aby posłuchać czy będzie mi się podobał połączenie wybranych przeze mnie głośników i symulacji podziałów przed zaprojektowaniem docelowej zwrotnicy pasywnej a później jako dsp dla głośnika basowego na Dayton RSS315HF z jeszcze nieznanym wzmacniaczem. Powinno wystarczyć miniDSP 2x4 kit? czy dołożyć do nanoDIGI 2x8 K jakieś 300zł czy dodać kolejne 150zł i kupić miniDSP 2x4 HD kit? jest sens dopłacić 450 zł do HD?
          Zamieszczone przez Kipard Zobacz posta
          Jak najbardziej.
          A jak będziesz niezadowolony to chętnie odkupię
            tylko ze do 3 way potrzebujesz 6 kanalow na wyjsciu, czyli minidsp ..x8 albo dcx2496 jak slawek
              Najlepsze rozwiązanie dla diyowców to by był gotowiec z wejściem i wyjściami I2S/SPDIF, ale nie wiem czy takie coś jest w sprzedaży.
              Jest, i tym się właśnie bawię. Dac zewnętrzne po i2s z izolatorem IL715. Mamy też do dyspozycji 8 kanałów wyjściowych oraz filtry FIR.
              https://www.minidsp.com/products/ope.../minisharc-kit
                No właśnie nie używam tego na razie -- miałem robić aktywną zwrotnicę, ale ze względu na poziomy sygnałów szumy były zbyt wysokie (bo sygnał mały).
                Regulacja głośności powinna być za takim DSP, co przy 2-drożnych kolumnach daje nam poczwórny potencjometr lub cyfrowe potencjometry w wielokanałowej konfiguracji. Nie ma sensu używanie miniDSP jako zwrotnicy w klasycznym systemie (przedwzmacniacz przed zwrotnicą, końcówka mocy po zwrotnicy).
                http://diyaudio.pl/showthread.php/20...-29TAF-W/page2
                  Nie niema.. jeszcze dodatkowa konwersja DA ze zrodla do PRE a potem AD do dsp i pewnie strata czesci bitow
                    Znasz może coś godnego zastosowania z dobrymi przetwornikami
                    Jeśli zgadzasz sie na zasilanie 12v to procesor alpine 700/701 lub podstawowe modele helixa
                    Cena w okolicach 1000-1300zl
                      Sprzęt do CA lepszy jak do domu :) ?
                      Ty wydaje się fajny sprzęt :) http://www.crutchfield.com/S-9yEhEIB...-PXA-H800.html ale nie tani
                        Jest jeszcze Najda. Ma wszystko na pokładzie: DAC-a (można też dodać jakiś konwerter po I2S), cyfrową zwrotnicę, analogową i cyfrową regulację głośności, obsługę wyświetlacza i pilota.
                        http://www.waf-audio.com/index.php?lang=en
                          To się w ogóle da kupić gotowe w obudowie ?
                            Regulacje głośności można zrobić tez równoczesne cyfrową do dokładnej zmiany głośności i analogową na 3 pasywnych regulatorach głośności , czyli bas , średnie , wysokie , ustawione każdy na np.-30 db, lub dowolnej innej ale tak samo dla zachowania równowagi tonalnej.
                            Ustawione w kolejności : karta wielokanałowa czy mnindsp - regulatory analogowe - końcówki mocy.
                            Amethyst Trinnov Audio
                              Zamieszczone przez bolonietoperz Zobacz posta
                              raczej zdalnej regulacji głośności miałem na myśli a analogowo do ustawienia górnego progu głośności , gdzie głośność cyfrowa może być na max czyli 0
                                Trzeba dopytać. Była planowana i nawet jest informacja i zdjęcie na stronie. Nie wiem jak z dostępnością, bo z tego co wiem Nick przeniósł biznes z Luksemburga do Polski całkiem niedawno i trzeba by sprawdzić czy już ma ogarnięte wszystko.
                                  Zamieszczone przez ppp000 Zobacz posta
                                  Chciałem zgrać tylko jedną kolumnę aby zobaczyć czy te rozwiązanie będzie mi pasowało. Wiem że lepiej było by odsłuchać 2 kolumny tylko nie mam tyle wzmacniaczy aby stworzyć taką konfiguracje . Do 8 kanałow na wyjściu trzeba dodać kolejne 100 dolarów w wersji kit a w wersji z zabudową cena podbija się do 500 usd
                                    jeszcze jedna alternatywa
                                    https://www.naimaudio.com/pl/product/snaxo-242
                                    https://www.naimaudio.com/pl/product/snaxo-362
                                    cena dla nielicznych , skąd oni biorą te ceny...
                                      Sprzęt do CA lepszy jak do domu ?
                                      Jeśli chodzi o mnie to zdecydowanie tak!
