Subufer Aktywny do kina domowego
    Witam. Co musze zakupić aby sam zbudować sobie subufer Aktywny tak żeby byś chodź Troszkę zadowolony z dźwięku. Przy czym mam głośnik basowy 280 Watts max power 4 Ohms i do tego skrzynie dopasowana tylko brakuje mi podzespołów a za chiny nie wiem co jest mi potrzebne do tego żeby to mi zadziałalo .Z góry dziękuję za pomoc.
    Jeśli masz dopasowaną skrzynie już i nie musisz jej budować to potrzebujesz panel do suba składający się ze wzmacniacza i i filtra do niego, poszukaj panela irka sub300, ogólnie około 300W panel pod 4 ohmy będzie ok
      Napisz co to za głośnik.
        Takie info dodam ze większość wzmacniaczy diy, będzie grało lepiej niż szajs dla masy
          Firmy "MRS" magic Road of Sonnd
          Heavy Bass 12"
          1,5" Voice coli
          4 Ohms
          280 Watts Max Power
          Tak jest narysowane na tyle głośnika
          Prosił bym podanie stron gdzie mam szukać tych części bo nie mam pojęcia jak to znaleźć
            Zamieszczone przez Morio Zobacz posta
            Przy czym mam głośnik basowy 280 Watts max power 4 Ohms i do tego skrzynie dopasowana...
            Jak dopasowałeś obudowę do tego głośnika?
            Wzmacniacza szukaj pod nazwą "panel do subwoofera"
              Za pomocą programu nie pamiętam jakiego
                Heavy Bass 12"
                1,5" Voice coli
                4 Ohms
                280 Watts Max Power
                odpusc - strata czasu
                  Dlaczego, niech robi. Później będzie mógł pomyśleć o czymś innym lepszym a panel już będzie miał
                    Tylko niech solidny panel kupi.
                      Dokładnie, po jakimś czasie będzie miał motywację i bazę na coś znacznie lepszego
                        Kupie to się z wami podzielę jak to wygląda. Dzięki za szybka pomoc. :thumbup:
                          A skąd miałeś parametry?
                          Ten głośnik to nie szczyt techniki, ale w odpowiedniej obudowie powinien coś tam juz zagrać. Pytanie tylko jaką obudowę do niego zrobiłeś?
                            Jest to prostopadloscian trapezowy. Jest wygluszona i szczelna,jej wymiary to na pole trapezu to (a-22cm, b-35cm, h-33cm) i wysokość prostopadloscianu to 55cm wylot powietrza czy jak to się nazywa ma średnicę 14cm. Chyba wszystko
                              Ile?
                              14cm?
                              No to zaszalałeś... ciekawe jaką ma długość ten port.
                              No nie za bardzo chce mis ię to obliczać.
                              Podaj litraż i strojenie tej obudowy.
                                Długość ma 10 cm. A objętość wychodzi około 50l
                                A ten otwór za duży mogę zmniejszyć zbudować od nowa
                                  Wiesz na ile ta obudowa jest strojona?
                                  Na 67Hz, więc nie pisz że masz "dopasowaną" obudowę.
                                  Skąd Tobie się wzięło że dałeś port o takich wymiarach?
                                  Głośniki o nieznanych parametrach daje się do obudów zamkniętych, ponieważ większość tego typu głośników zagra w takich obudowach.
                                    Zamknięta czyli bez wylotu tak? Czyli lepiej zbudować od nowa?
                                      Tak.
                                      Wystarczy zaślepić ten otwór.
                                        To już nie będzie wyglądać to więc zbuduje od początku
