Rozważania o aktywnym dole do 15W Revelator - SS vs SB Satori
    Zastanawiam się nad dołożeniem aktywnych dołów do zestawy R3004+15W8531. Troche brakuje mi SPL w dolnym basie, a moj subwoofer z XLS10 niespecjalnie sprawdza się w muzyce. Stąd pomysł na aktywne doły(realizowane przez dsp).
    Nalepiej żeby obudowa nie przekraczała 35-40 litrów(closed)
    Wstępnie znalazłem 2 głosniki:
    -22cm alu Revelator: http://audiotransducers.com/pl/22cm/...revelator.html
    -nowy Satori WO24p: http://audiotransducers.com/pl/25-26...-8-satori.html
    Końcówki którymi dysponuję mają około 170W.
    Dla obudowy 35 litrów Qtc SS wynosi 0.56, prawie idealnie, dla Satori 0.74, więc sporo słabiej.
    Opinii o nowym Satori brak, słyszał go już ktoś? Z parametrów średnio się nadaje do closed, ale dodając biorąc pod uwagę room gain zejście będzie pewnie wystarczające.
    Zamieszczone przez srekal34 Zobacz posta
    A masz go w BR, czy w zamkniętej? Bo IHMO w zamkniętej, nisko cięty się nadaje całkiem sympatycznie.
    Rewelator alu ma IHMO taki trochę subwooferowy charakter. w BR silne wrażenie na mnie robił za każdym razem. Do zamkniętej się nie nadaje, na tym AS były jakieś kolumny na 2x22cm w zamkniętej, ale to jakaś pomyłka, basu zwyczajnie nie było wcale.
      Mam go w BR - kontkretnie z MB. Większym problemem jest fakt że nie kupię już drugiego do pary niestety(ten z allegro za 350 to 8 Ohm, ja mam wersję 4 Ohm).
        A ten chociażby, jakaś inna wersja? http://loudspeakershop.eu/peerless-x...52-p-1195.html
          Availability: discontinued :( Napisze do Pana Albeckiego, ale nie mam specjalnych nadziei.
          Ewentualnie: http://audiotransducers.com/pl/27cm/...w-4558t00.html - skoro mówisz że XLS w zamkniętej gra dobrze, ten zagra jeszcze lepiej, Qtc dla 35 litrów 0.59, strojenie na 40Hz brzmi ładnie.
            Jeżeli chodzi o obudowę zamkniętą i rozmiar 8" to bym proponował jednak visatona tiw 200 bo ma najlepsze dla OZ parametry. Zapas mocy i wychylenia liniowego powinien być wystarczający. A jak nie to można dać dwa bo głośnik nie jest jakiś szczególnie drogi.
            Ale prawdą jest to co pisze Micwoj jakiekolwiek 22cm w OZ będzie miało przeciętne osiągi basowe. f3 będzie na poziomie Twoich revelatorów a nawet pewnie będzie gorsze. Zyskasz na może na f6 i niższych ale to nie będą jakieś ogromne zyski.
            Może pomyśl na SB29NRX ? Ten głośnik w OZ 40L będzie mieć f6 na poziomie 30Hz. Jak dla mnie całkiem dobre osiagi.
              No to może http://audiotransducers.com/pl/30cm-...nrx-s75-6.html, f6 dla 40l to 28Hz, myslę że sporo by poprawiło dynamikę basu, a głośnik niedrogi.
                statnio na off-topach wychwalałeś subwoofery (głośne lub najważniejsze miało być 20 Hz) i śmieszne było dla Ciebie ,że można znaleźć inną drogę .A teraz widzę ,że Twoje suby cieniują .
                No dobra szkoda czasu na sprzeczki .Tak się składa ,że mam taki głośnik SS: 22W/8857T00 w obudowie powiedzmy zalecanej BR: 36 l , rura o średnicy 70 mm i długości 26 cm ,32/26 Hz (-3dB/-8dB )
                czego do szczęścia brakuje ?Moim zdaniem odpowiedniej obudowy ,bo taki revelator ma takie pierdyknięcie ,że trzeba się mocno natrudzić aby uniknąć dudnienia,no chyba ,ze ktoś tylko lubi disco polo
                  można poprosić o wyjaśnienie, bo nie bardzo rozumiem.
                  A może tak to zrobić;
                  [/url]
                  https://diyaudio.pl/i/23126/214c0b80...1484595424.jpg
                    Zamieszczone przez slawek213 Zobacz posta
                    No qts*((Vas/vb+1)^1/2) wychodzi mi dla 35 litrow 0.71, literowka z tym 0.74.
                    Stanie chyba na na SB34SWNRX w 50l, mam pomysl gdzie to zmieścić
                    @Czart
                    Nie bardzo rozumiem, przeciez z podbiciem pokoju i EQ takie SB34 bez problemu bedzie miało slyszalne 20Hz, gdzie tu hipokryzja z mojej strony?
                      Ja mam w Krakowie chrześniaka i żebym nie musiał Ciebie odwiedzać to podziel się z kolegami na forum jak wyszło.
                        Zabrzmiało prawie jak groźba
                        Oczywiście że się pochwalę jak bedzie skonczone.
