Mam problem (wiec pisze). Wykres impedancji mojej niekopułki vifa xt (ta pierscieniowa) jest normalny (i tu nie ma problemu) czyli jeden pik na ok 650 Hz siegający ok 17ohm. Natomiast drugiej takiej samej wyglada mniej wiecej tak: pierwszy pik na ok 850hz siega do 8 ohm i drugi (!) na ok 1100hz ok 7 ohm (wyglada to jak strojenie B-R na 900hz- vifa xt ma komore wytlumiajaca wiec moze to jej nieszczelnosc dziala jak B-R?). Co o tym sądzicie? Ja tam reklamuuuuje.... No chyba ze przy cięciu na 3000hz to nie ma znaczenia...
uszkodzona (chyba napewno) niekopułka vify
ja bym zareklamował. to moze świadczyć o jakieś wadzie produjcyjnej i moze mieć wpływ na charakterystyke albo na żywotność głośnika (coś jest niedokładnie sklejone czy cóś) jak przyjmą reklamacje to spoko jak nie to się będziemy martwić - to nie STX za 13zł tu nalezało by wymagać większej powtarzalności parametrów.....
