Monitory 2way na 15cm - jaki projekt?
    zastanawiam się nad budową monitorów na 15cm głośniku
    obudowa ok. 12l, panel przedni ze skosami tak jak w projekcie nr 2 poniżej
    woofer musi mieć wymiar między 148mm a 150mm, wysokotonówka standard 104mm
    szukam gotowego projektu, który warto wykonać
    na tą chwilę znalazłem 2 projekty spełniające kryteria:
    1) dayton rs 150 + tbfc/g (oczywiście projekt z forum)
    2) sb 15nrx + sb 29rdc
    https://diy-audio.ro/portfolio-item/...ookshelf-2cai/
    mam na stanie scany 913000 (hds) ale nie znalazłem w sieci żadnego projektu z 15cm woferem
    idealnie byłoby chyba hds połączyć z sb15nrx - może ktoś się gdzieś natknął na taki projekt i może coś podrzucić? :)
    z tych dwóch wyszukanych kusi mnie opcja na daytonie bo jeszcze nie miałem metalowych głośników więc spróbowałbym czegoś nowego.
    Z drugiej strony sb trochę tańsze i chyba mocniej chwalone - mam mętlik w głowie, może coś innego
    czego można spodziewać się po tych projektach? może ktoś coś takiego przerabiał i podzieli się wrażeniami
    Tu masz:
    SB15NRXC30-8 połączonego ze SB26STAC-C000-4 lub SB26ADC-C000-4
    Z czego ja wykonałem te z metalową kopułką..
    Na forum są chyba jeszcze dwa projekty SB15 z SB26STAC
    Jeżeli skusił byś się na połączenie z HDS-em - chętnie bym posłuchał.. ;-)
      NIe wiem co ta zwrotnica jest warta ale tu znalazłem połączenie D2608/91300 i SB15NRX: https://www.madisound.com/library/sb...ossover-design
        dzięki sylvester :) jakieś pomiary niby są w linku
        czy ktoś bardziej obeznany mógłby się wypowiedzieć czy to wygląda dobrze na tyle żeby spróbować tego projektu
