Jakies propozycje na monitory w TL
    Witam,
    Panowie po dlugiej nieobecnosci...
    po niedosycie dzwieku z
    (*miniaturnka zewnetrzny odnosnik...podobno rozmiar za duzy na tutejszy zalacznik - ok 5mb)
    STX W.18.200.8.MCX + peerless DX20BF00-08 - by Pawel,
    wpadlem na pomysl wykonania jakiegos gotowego projektu na TL ale w monitorze.
    Po przeprowadzce - spadlem z deszczu pod rynne hehe, z 10 m2 dostalem dla siebie 9m2,
    rozwazam na powaznie Monitory ala PMC na Fountekach-HEBAN Mariana,
    lecz jestem laikiem jesli chodzi o wstegowce.
    W marcu bede miec troche czasu chce ruszyc z tematem, czy ktos cos moze polecic?
    Oczekiwania:
    Cos innego niz obecny zestaw
    Warunek:
    Ujscie tunelu albo z przodu albo od gory
    Finanse:
    +/- 500/szt
    Zamieszczone przez euphonic Zobacz posta
    https://diyaudio.pl/showthread.php/2...ch-DIYaudio-pl
      Te obudowy to zwykły BR, tylko wyglądają jak TL-ki PMC.
        Według mnie W 9m2 takie małe monitory na max 18 cm wooferku miały by sens ale musisz być świadom konkretnego podbcia niskich tonów w okolicy 50 Hz jeśli Ci to nie przeszkadza i lubisz to projektuj śmiało lecz łatwo nie będzie :)
          Nie widzialem zadnego projektu monitorow TL, ale pewnie gdzies by sie dokopal...
            Chodz byś kopał i kopał to na tym forum nie wykopiesz żadnego gotowego projektu , chyba że na Diyaudio.com cos by się znalazło ?? Ale osobiście też nic nie widziałem :???:
              Jest, ale Pogromca musiał by wyrazić taką chęć podzielenia się nim :)
                Ktory, ktory marianie? :)
                  Ten na Tonsilu (chyba) w wykończeniu matowym (czarny lakier).
                    Daj spokoj... :)
                    Od jakiegos czasu mysle nad projektem monitorow w TL dla forum, chcialbym udezyc w jakis niski pulap cenowy, zeby "kazdy" mogl sobie na to pozwolic. Jakis midbas, ktory zagada w TL to podstawa, ale musialby byc wzglednie tani.
                      Względnie tani... nie excel, ilumi czy satori ale w pułap cenowy stx też bym nie szedł.
                        Dzieki :), pisalem posta z telefonu, ale przejrzalem linka i sie dostosuje
                        Oszty oszukisto
                        Bede wdzieczny
                        Daj spokoj... :)
                        Od jakiegos czasu mysle nad projektem monitorow w TL dla forum, chcialbym udezyc w jakis niski pulap cenowy, (...) ale musialby byc wzglednie tani.
                        No i dobrze by bylo, zeby byl powszechnie dostepny.
                        Przegladalem kilka projektow, na roznych stronach, ale albo podlogowe, albo poza budzetem, albo juz nie dostepne - jak W100SC & Mission by dolphin123
                          Można by tak do 150 zł za mid woofer i około 100 zł za kopułkę na kolumnę taki pułap cenowy był by optymalny , przy dobrych wiatrach projekt można by zamknąć w 1000zł lub mniej , macie jakieś propozycję na przetworniki ? :)
                          Nie widziałem :biggrin:, jest gdzieś na forum ? można zobaczyć ?
                            Do okolo 150zl jest jakis tam wybor, mozna zrobic liste.
                            Tonsil GDN 17/100 - 149zl
                            Tonsil GDN GDN 17/50/6F - 149zl
                            Dayton DA175-8 - 156zl
                            Beyma 6B30P - 155zl
                            Monacor SPM-165/8 - 86zl
                            Visaton W170 - 120~140zl
                            ( nowe STX, ktore niby maja byc ? )
                            Sba SB16PFC2 - 100zl
                            Co by tam jeszcze...
                              Wydaje mi sie ze to juz spory wybor, a co z gora?
                              Nie chce pisac, ze sie przejadly te stx, choc za te pieniadze...ciezko o alternatywe.
                              Choc nie mam ucha audiofila, moje peerless'y mi odpowiadaja, choc wizualnie "kruszynki" faktycznie dobre do max 10cm
                                Beyma 6B30P - 155zl
                                Ja bym postawił na Tonsila , pod koniec 2010 roku to był audiofilski hicior :lol: poza tym jego parametry przemawiają aby zaaplikować je w TL a wstępne symulacje potwierdzają teorie w sumie to oby dwa GDN'y w Leonardzie wypadły według mnie najlepiej , na ostatnim miejscu monacor niestety adekwadnie do ceny .
                                  Jeśli mogę wtrącić :)
                                  Jak ma to być projekt forumowy to głośnik musi mieć kosz okrągły aby łatwiej było wykonać obudowy (frezy).
                                  Głośnik musi być też dostępny w późniejszym terminie.
                                  Dobór wysokotonówki nie może być podyktowany tylko ceną ale też spójnością z wooferem.
                                  Jeśli miał bym wybierać z pośród tych podanych, to wybrał bym Daytona DA175-8 + aluminiową wysokotonówkę SB26ADC, oraz dla bardziej zaawansowanych w stolarstwie i zwolenników miękkich membran, woofer SB16PFC2 + wysokotonówka SB29SDAC.
                                    Najpierw to glosnik musi sie nadawać do zakladanej obudowy, a jego wyglad to juz sprawa drugorzędna. Frez na midbasie od strony akustycznej nie jest obowiązkowy. Za dużo mamy tu kompromisów niestety...
                                      Dokładnie tak , akurat te midwoofery które wymienił Marian nie nadają się do aplikacji w TL w symulacji ,za duże rezonanse które trzeba będzie jakoś wytłumić sporą ilością gąbki i owaty a to sprawi że zadowalające pasmo uzyskamy przy niskiej efektywności calego systemu , można poczekać na ruch że strony STX albo zdecydować się na Tonsila gdn 17/100/8 który jest ogólnie dostępny , wedlug mnie ma duże szanse dobrze zagrać w monitorze TL jeśli zdecydujemy się go nawet bardziej wytłumić to nadrobimy niższa efektywność dużą mocą głośnika można go upchać w dosyć kompaktowy tunel 120 cm ale to tylko moje zdanie to co zaaplikuje kolega euphonic to jego wybór :)
                                        (...)Tonsila gdn 17/100/8 który jest ogólnie dostępny , wedlug mnie ma duże szanse dobrze zagrać w monitorze TL ...
                                        Nieukrywam, ze ten tonsil mi chodzi po glowie juz dluzszy czas, tylko jaka dolozyc wysokotonowke
