Stealth WS-250
    Stealth WS-250
    Witam niedawno nabyłem taki subik http://www.allegro.pl/show_item.php?item=41063496
    o parametrach:
    Moc 250W/450W szczytowa
    Impedancja 4 Ohm
    DC rezystancja 3,2
    Fs 36Hz
    Qm 3,16
    Qe 0,34
    Qt 032
    X-max 14mm
    SD 0.0345
    Vas 40l
    Efektywność 91DB
    QMS 6,30
    QES 0,90
    QTS 0,80
    CMS(m/n) 0,37
    RDC 3,9
    W instrukcji pisze że dla niego obudowa z bass-refleksem ma mieć 24L.
    Co wy na to, bo ja niewiem jak sie do tego zabrać, tak małą obudowe trudno zrobić, aż mi sie w to wieżyć nie chce.
    obudowa z płyty 18mm - sześcian o boku 340mm da Ci 28 litrów wewnętrznej pojemności. Te dodane litry to na objętość zajmowaną przez kosz i magnes głośnika, rurę, poprzeczki wzmacniające i masz jak strzelił 24 litry.
      QTS 0,8 i obudowa br - cos chyba nie tak. Ten głośnik jest przeznaczony do closed
        W WinISD dla obudowy zamknietej
        Driver : stealth
        Vas : 40,0
        Qts : 0,80
        Fs : 36,00
        SPL : 91,00
        Number of drivers : 1
        Box type : Closed
        Box size : 72,6 l
        Relative
        Freq Gain SPL
        [Hz] [dB] [dB]
        20,00 -13,31 101,67
        23,00 -10,70 104,28
        26,00 -8,41 106,57
        29,00 -6,40 108,58
        32,00 -4,65 110,33
        35,00 -3,16 111,82
        38,00 -1,93 113,05
        41,00 -0,95 114,03
        44,00 -0,20 114,78
        47,00 0,34 115,32
        50,00 0,72 115,70
        56,00 1,12 116,10
        62,00 1,23 116,21
        68,00 1,22 116,20
        74,00 1,14 116,12
        80,00 1,05 116,03
        86,00 0,95 115,93
        92,00 0,87 115,84
        98,00 0,78 115,76
        Chyba będzie dobrze.
          Box size : 72,6 l
          ale to jest 70 litrów jak dobrze mysle, czyli vas przekroczyles.
          Zobacz lepiej cos w okolicach 30 litrow.
            No to dla closed wyszło tak
            Box type : Closed
            Box size : 32,0 l
            Relative
            Freq Gain SPL
            [Hz] [dB] [dB]
            20,00 -16,52 98,46
            25,00 -12,24 102,74
            30,00 -8,64 106,34
            35,00 -5,53 109,45
            40,00 -2,90 112,08
            45,00 -0,78 114,20
            50,00 0,76 115,74
            55,00 1,74 116,71
            60,00 2,23 117,21
            65,00 2,41 117,39
            70,00 2,40 117,37
            75,00 2,29 117,27
            80,00 2,14 117,12
            85,00 1,97 116,95
            90,00 1,81 116,79
            95,00 1,67 116,64
            100,00 1,53 116,51
            I jeszcze mam jedno pytanie ktury wzmacniacz lepszy
            http://www.cyfronika.com.pl/kityNE/ne0107-k.htm
            czy może ten http://www.altron.com.pl/cgibin/shop...z&sid=006ac244
            Pozdro.
              Zamieszczone przez Przemek
              z tego co pamietam to obudowa nie powinna miec ksztaltu szescianu
                Ha,ha,ha, dobre... Bierzecie się za obliczenia, a ja jestem ciekawy, ktore parametry (dobroc) bierzecie pod uwagę?
                  Qts 0.80 znalazłem je na necie, a w instrukcji pisze tylko Qt 0.32, więc sugeruje sie tymi z netu. Te parametry są choilernie różne więc mam nadzieje że Qts będzie prawdziwe, pozatym w instrukcji dla obudowy z bassrefleksem podano pudlo 24L a dla closed 40L.
                  Więc czy Qts 0,80 jest prawdziwe.
                    Zamieszczone przez maxdila
                    Więc Qts 0,80 jest prawdziwe.
                    Te objętosci wskazują raczej, że Qts=0,8 jest nieprawdziwe!!!
                      Więc powinienem trzymać sie tych parametrów z instrukcji, bo tam jest też Qm Qe inne??
                        Jezeli producent mowi ze ma byc 24L to tak zostaw, najwyzej mozesz cos zepsuc posluchaj sie Przemka co do obudowy, ja swojego Raveland'a AXX1010 wsadzilem w obudowe jaka wskazuje producent a po wsadzeniu parametrow do WinISD f3 wychodzilo na poziomie 40Hz w tej obudowie.... zaryzykowalem i zrobilem obudowe wedlug wskazan producenta i nie zaluje: bass jest bardzo niski, na impuls nie nazekam... tylko ze troche ten glosnik zaduzy do mojego pokoju 12m kw... ale kupilem go po okazyjnej cenie.
                          Zamieszczone przez sesil
                          a gdzie tak piszą i czym to uzasadniają?
                            No to wielkie dzięki problem obudowy rozwiązany.
                            Pozdro.
