Budowa kolumn na glosnikach rainbow dl-c6.3
    Dzień dobry wszystkim, nazywam się Grzegorz, z audio w domu stawiam pierwsze kroki, wcześniej trochę zacząłem działać w temacie car audio.
    Jakiś czas temu wpadli zestaw głośników 3way firmy Rainbow z serii dreamline DL-C6.3, aktualnie głośniki wstawiłem do starych wypitych obudów technicsa o objętości wew. ok. 13l z bass refleksem, podłączone jest to do starej wieży Panasonic. Ogólnie gra beznadziejnie, choć dużo lepiej niż na seryjnych głośnikach.
    Zestaw glosnikow składa się z:
    2x Zwrotnicy 3way
    2x tweetera o sr. 20mm
    2x Sredniotonowca 100mm
    2x srednio-niskotonowca 165mm
    Posiadam do tego jeszcze dwa dodatkowe głośniki 165mm tego samego modelu
    Chce zbudować kolumny do tych głośników, jednak będzie to konstrukcja w której głównym kryterium jest niski budżet. W związku z tym jako materiał do wykonania mam płytę meblową o grubości ok 20mm, mam też kilka mat bitumicznych, które zostały mi z wygłuszania samochodu, maty dosyć cienkie, bardzo plastyczne z grubą folia aluminiową.
    Wiem że nie są to porywające materiały do budowy kolumn, ale mam je za darmo, a projekt z założenia ma być najniższym możliwym kosztem.
    Teraz kilka pytań:
    Z kalkulatora wyszło mi że w przypadku tych wooferow obudowa zamknięta powinna mieć 66l
    Z informacji jakie znalazłem Qts=0.62 Fs=52.9Hz Vas=18.2, co w kalkulatorze z którego korzystałem przy Qtc=0.7 dało pojemność skrzyni 66l.
    Pomieszczenie ma ok 25-30m2
    Pytania:
    1) Czy w przypadku montażu dwóch wooferow pojemność należy zmienic,?
    2) Czy warto montować po dwa woofery na kolumnę?
    3) Ze znalezionych informacji wynika, że obudowa powinna być zamknięta, ale jako że Qts jest na granicy, to czy nie warto zrobić obudowy b-r?
    4) Jak zrobić z ew. wygłuszeniem?
    5) czy frontowa ścianę robić z MDF?
    Proszę o wszelkie dodatkowe sugestie, porady i uwagi.
    Z góry przepraszam za ewentualne bledy Jestem, ale pisze z telefonu. Jako że jestem nowy w temacie diyaudio, mam nadzieję, że nie wykazałem się ignoranctwem w kwestiach technicznych, przed napisaniem posta starałem się jak najwięcej dowiedzieć w temacie, ale w pewnym momencie zaczęło mi się już mieszać w glowie… zwłaszcza że co człowiek to opinia.
    Pozdrawiam i mam nadzieję na wyrozumiałość.
    Sent from my SM-G950F using Tapatalk
    Dla Qtc=0.7 trudno sobie wyobrazić nawet ,że można zamknąć tak małe głośniki w tak dużej obudowie zwłaszcza w samochodzie .
    Oblicz dla Qtc = 0.9 -1 i wyjdzie prawie 20 l w OZ jeżeli parametry T/S są poprawne .
    Te głośniki nie były projektowane do dużych pomieszczeń.Tu są parametry dla porównania innego zestawu:
    https://akustyk.com.pl/public/upload...9017820012.pdf
