Kolumny Głośnikowe DIY (STX)
    Daj mi chwilę..... Nie :blink:
    Chętnie bym zbudował te stxy....
    Ale miłoby mi było gdyby ktoś podesłał link do wszystkich potrzebnych części do zbudowania zwrotnicy...
      Ehh...
      000-1454 Cewka ind. 0,300mH +/-3% 0,500? dr.0,63mm śr.30 dł.8mm
      000-1824 Cewka ind. 0,200mH +/-3% 0,290? dr.0,80mm śr.34 dł.10mm
      000-0912 Cewka ind. 0,600mH +/-3% 0,279? dr.1,20mm śr.56 dł.15mm
      000-5098 Cewka ind. 6,800mH +/-3% 0,700? dr.0,80mm Fe 0,139kg. śr.35 dł.45mm
      000-2251 Cewka ind. 12,000mH +/-3% 3,200? dr.0,50mm Fe 0,027kg. śr.26 dł.30mm + REZYSTOR 2.7R
      (szeregowo z cewką )
      lub powietrzna : 000-0926 Cewka ind. 12,000mH +/-3% 5,800? dr.0,63mm śr.46 dł.60mm ale ona kosztuje 50PLN...
      Rezystory: 5W no chyba że ktoś lubi dokładać do pieca to R8, R9 może dać 10W .
      Kondensatory :
      Na bas elektrolity .
      Na średnie mocno rekomenduje foliowe (47u można poskładać tanio np : 22+27 , 27+18 itp (różnica 1-2 uf nie ma znaczenia ))
      Na wysokie obowiązkowo foliowe .
      Części zamów z polinka
      Trochę samodzielnego działania jeszcze nikomu nie zaszkodziło .
        Ehh...
        Kondensatory :
        No to życzę sobie powodzenia...
          Powodzenia . Tylko pamiętaj że wymiary obudowy idealnie takie jak w projekcie.
            Będę się starał :)
              Ja Ci życzę powodzenia byś dotrwał do końca i zbudował to co sobie zaplanowałeś, i jeszcze tak powiem bez urazy ale Ty uparty jesteś 😁
                Zamieszczone przez radecky Zobacz posta
                Hehe, wiem :lol:
                  Aaa...jakby co to te elementy są do zwrotnicy pod wavecore.
                    Dzięki :)
                      Panowie dajcie spokoj... Gość nie ma zielonego pojęcia na temat elektroakustyki i nie widze sensu polemiki jak tylko nabijanie postów...
                      Albo bedzie zadawał pytania dot. w/w projektów jak je wykonąć, albo na własną rękę niech dłubie koromysła z Tonsili... Ale nic z tego sensownie grającego nie wyjdzie.
                      Licze że bedziemy mogli pomóc w kopiowaniu aby też nie było wtop... EOT!
                        Zamieszczone przez TonsilMaster Zobacz posta
                        potrzebuje mocnego bassu
                        Nie, nie oczekuję basu
                        Odnośnie basu, mam swój subwoofer więc luzik
                        mam w zanadrzu potężny 38cm subwoofer który będzie grał z kolumnami
                        Nie zależy mi na hałasie....
                        Kolejny temat z cyklu: "chcę zbudować duże kolumny, najlepiej na Tonsilach, bo one są super" i przekonywanie innych że buduje się je nie dla hałasu.
                        Przecież to jasne że te kolumny będą służyć do łupania gdy rodziców nie będzie w domu.
                        Szkoda czasu na polemikę.
                        A tak po za tym, nikt tu nie jest głupi: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3433319.html
                        (spójrzcie na nick, żałosne...)
                        Temat nie powinien być w tym dziale, trzeba go przenieść a najlepiej zamknąć bo nic dobrego z tego nie będzie.
                          No to wreszcie Tonsil czy stx ?
                            W takim razie dzięki za pomoc gościowi 2 posty wyżej, który więcej niż 15 lat nie ma.
                            Dziękuję za wszystkie inne opinie.
                            Postaram dokończyć projekt stxów :)
                              Raczej ma więcej niż 15 lat :) .
                                Ależ nie ma za co :)
                                A lat 15, sądząc po Twoich postach, to zapewne miałem gdy Ciebie na świecie nie było :)
                                Powodzenia w robieniu hałasu.
                                  Może i ma, ale nie widać :)
                                  Ale dajmy już spokój....
                                  Chciałem tylko ukończyć projekt, właśnie wycieliśmy potrzebne deski :)
                                    Czekam na końcowy efekt z niecierpliwością
                                      Będzie petarda ....
                                        Nie no bez przesady te głośniki to nie hi-end przecież .
                                        do tego projektu ravena nowe fx200? Wymiary zrobiliście takie jak w projekcie?
                                          Będzie petarda ....
                                          i to kurde jaka😂
