Problem z kalibracją UniJIG w SW
    Chciałem się poradzić osób, które korzystają z tego urządzenia. Kupiłem jakiś czas temu to urządzenie i mam problem z kalibracją. Próbowałem na kilku komputerach, różnych kartach dźwiękowych i dalej to samo. Może macie jakieś rozwiązanie.
    Karta dźwiękowa - SB Audigy 5/Rx
    Komputer PC
    Tak wyglądają ustawienia po kalibracji:
    Teraz próbuje skalibrować impedanję. oporniki to 9 i 18 ohm. Po zmierzeniu pierwszego pokazuje mi się taki komunikat:
    Natomiat po zakończeniu pomiaru wyświetla mi się podsumowanie:
    I tak jest za każdym razem. Oczywiście późniejsze próby pomiarów np rezystora czy cewki są z kosmosu.
    Dzięki za odpowiedzi.
    Odpuść sobie SW, to już trochę stary program. Ja też miałem problemy z kalibracją (przynajmniej tak mi się wydawało) ale w Arta, ale koledzy wyprowadzili mnie z błędu.
    Tu masz link do tematu (wrzuciłem też tam filmik jak to u mnie wyglądało):
    https://diyaudio.pl/showthread.php/1...zynania+art%B1
    Niestety u mnie pomiary się opóźniają bo walczę teraz u siebie ze zorganizowaniem pomieszczenia na mini stolarnie na moje potrzeby. Polecany ostatnio jest też VituixCAD, może jakoś w tygodniu spróbuje go ogarnąć z unijigem.
    Daj znać jak ostatecznie Ci poszło.
    PS. Jeszcze tak mnie tknęło, sprawdzałeś jak masz podłączone zworki w unijig?
      Na razie jeszcze walczę :) ale pewnie tak zrobię w końcu że odpuszczę sobie SW, bo do końca życia będę go kalibrował aż sobie na koniec rezonans trumy ustawię
      Zworki mam tak u siebie ustawione:
      Co do stolarni to ja u siebie mam wszystkie narzędzia festoola - naprawdę buzia się cieszy jak się tym pracuje. Jakby coś było potrzeba pomóc to daj znać. Dzięki za podpowiedź.
        To sprawdź czy przy konfiguracji na pewno wybierasz w programie właściwe kanały. Na razie narzędziami się nie martwię tylko miejscem bo muszę gdzieś wstawić dosyć dużą piłę
        Tak czy inaczej daleko do siebie nie mamy więc jak coś to będzie można sobie pomóc albo przy pomiarach albo przy stolarce
          Problem rozwiązany :)
          Próbując eliminować kolejne elementy, które mogły mieć wpływ na zła kalibrację najpierw zmieniłem komputer na taki z windowsem XP oraz kolega mi dał "starą" kartę SB LIve, która mu zalegała w śmieciach :) Pełen optymizmu podłączyłem wszystko... i znowu lipa. Zamieniłem więc w programie opcję "Reverse Channels" i wszystko ruszyło :)
          Testowe pomiary rezystancji oporników czy kondensatorów są prawidłowe. Karta SB Audigy Rx w win 10 x64 miałą bardzo duże latencje i ich skoki. SB Live pod winXP ma tylko 1m i brak skoków. Tak więc teraz już mogę walczyć z pomiarami. Dzięki za pomoc.
