To ja jeszcze dodam od siebie, że ten panel PA400 jest całkiem mocny. Natomiast zwróćcie uwagę na jedną rzecz przy konstruowaniu obudowy. Sama płytka panelu to nie jest stal, tylko jakiś stop. Na dodatek niezbyt sztywny. Mocno polecam zrobienie osobnej komory na wzmacniacz.
Co do Sb-a, 29NRX SW albo nie SW. Ja osobiście do suba wybrałem wersję bez sw. Myślałem nad tym i stwierdziłem, że SW ma ciężką membranę i potrzebowałby silniejszego wzmacniacza, żeby zagrać tak samo jak ten głośnik bez sw. Moim zdaniem sens stosowania wersji sw jest wtedy kiedy robicie suba i ma on grać faktycznie od tych... ~25Hz. Dłuższa cewka itd. Natomiast w moim przypadku, gdzie wystarczy 30-35Hz, wystroiłem obudowę br na 37Hz i uważam, że wtedy ten głośnik (bez sw) ma większy sens.
